Ремонт электропривода водительского сидения
Re: Электропривод вод.сидения.
Сообщение OEV » 19 янв 2009, 23:27
В вд-шке есть активные вещества способные со временем "разъесть" электрические соединения и контакты. Не советую!
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Egor674 » 20 янв 2009, 09:34
Смазывал селиконовым спреем.Реакции никакой.Что там может не работать ведь привод как я понимаю один и во всех других положениях он работает нормуль.А вот заднюю часть жопосиделки отказывается поднимать. :cry:
Egor674
Доп. информация: был 1-й чипованный 2.4 в Москве!!Продан в надёжные руки.
Сообщение andrews » 20 янв 2009, 14:20
сделал, все дело в контактах было.
по разборке - сначала отстегиваются сами 2 кнопки управления (шлицевой отверткой поддеть посередине каждую), потом 2 винта на пластике, опоясывающем сиденье, отворачиваются крестовой отверткой, потом самое сложное - между собой пластики скрепляются винтом изнутри, подлезть нереально изнутри, пробовал по всякому, пришлось выломать, потеплеет - заклею поксиполом. К боковому пластику прикреплена черная коробочка, которая и является собственно источником проблемы. Скидывается разъем, пластик поднимается и коробочка откручивается. Маленькой шлицевой отверткой снимается задняя крышка и передняя - там 4 маленьких клипсы. Видим 4 маленьких блочка управления, на каждом по 2 контактные фишки. Далее в эти контакты залил спреем для восстановления контактов, поразрабатывал минут 5 эти фишки, подливая спрей. Проверяем когда разобрано,одев разъем. Собираем в обратном порядке.
andrews
Сообщение Egor674 » 20 янв 2009, 17:34
andrews писал(а):сделал, все дело в контактах было.
Спасибо всё очень доходчиво на днях займусь ремонтом.
 Замечание от модератора: LEO
Выношу устное предупреждение за нарушение п.5 Правил форума:
п.5: При цитировании запрещается публикация всего цитируемого сообщения. Участникам форума следует тщательно редактировать цитируемый текст, оставляя только ту его часть, по которой делаются комментарии или даются ответы. При цитировании вложенные изображения (ссылки на изображения) должны быть удалены. Запрещается цитирование последнего сообщения в топике.
Рекомендую прочитать эту тему: Как быстро и просто процитировать часть сообщения
Egor674
Сообщение Олег34 » 20 янв 2009, 17:36
Тошкин писал(а):Egor674
у меня поднимаются-опускаются обе части согласно стрелочкам. так что, видимо, таки дивайс не работает. :crazy:
Аналогично.
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение lepsus » 20 янв 2009, 17:40
Тоже не работала передняя часть, разобрал джойстик (делов 5 минут) потыкал отверткой (аккуратно чтоб не замкнуть ничего) смотрю начал реагировать на нужное направление. Собрал, уже полгода как работает. Ничего не брызгал.
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение Egor674 » 23 янв 2009, 21:25
Всем ответившим большое спасибо.Сегодня всё съделал.Разобрал(правда всё очень аккуратно и ничего не сломал)смазал и собрал .Заработало! :Yahoo!:
Egor674
Сообщение Барс » 23 янв 2009, 21:32
Тоже задняя часть сиденья не реагирует на джойстик. Чё-то боязно самому разбирать - машина на гарантии.
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение Egor674 » 23 янв 2009, 22:00
Всё очень просто!Сначала плоской отвёрткой поддеваем две части джойстика.Выкручиваем 3-винта-самореза:один на передней части пластиковой накладке,второй около джойстика,третий за креслом около левой салазки.Очень аккуратно отгибаем накладку на себя.Разъеденяем колодку и откручиваем крестовой отвёрткой два винта держащих чёрную коробочку.Разбираем эту коробочку и смазываем контакты :x и разрабатываем их.Не собирая подключаем к разъёму и проверяем работу девайса.Должно всё вжикать.Собираем в обратной последовательности.
Egor674
Сообщение Барс » 23 янв 2009, 22:10
Egor674
Спасибо, завтра попробую. А чем смазать?
Барс
Сообщение Egor674 » 24 янв 2009, 11:33
Смазывал силиконовым спреем с тоненькой трубочкой.Очень удобно впрыскивать в джойстик.Удачи :x
Egor674
Сообщение Барс » 24 янв 2009, 12:20
:Yahoo!: Обошлось без силикона, равно как и без вазелина :D Еще вчера поздно вечером подошел к машине, открыл дверь, пристально посмотрел на джойстик, сказал волшебное слово, и все заработало :Yahoo!: Тут же отрегулировал сиденье с учетом еще одной степени свободы :)
Барс
Сообщение constax » 30 сен 2009, 15:37
блин ... сегодня частично умер электропривод, наклон спинки и подъем-опускание сиденья работают, а вот вперед назад нет... придется вечером разбирать... :(
Добавил через 1 час
мдя... руки зачесались :) , прям щас разобрал блочок... оказалось, пробило одну дорожку к кнопке отвечающей за движение "вперед-назад" :( теперь озадачился где пропаять "дорогу" или бросить обходку... дома тока большие паяльники :(
Добавил через 1 час
вот уж воистину... если в одном месте чешется - надо почесать... :) докладываю, паяльник найден, прокинут проводочек в обход, все работает!!!! :Yahoo!:
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение stanislav » 30 сен 2009, 22:14
Костя, супербл-в смысле рад за тебя, уважаю (сам чешусь, когда чего то не фурычит) 8)
stanislav
Re: Электропривод водительского сидения
Сообщение Botsman » 18 сен 2012, 13:44
Странно: у меня привод работал-работал... потом перестал работать при сидящем мне... Глушил, выходил из машины, ждал немного... потом (не садясь) все регулировал. Но не дай Бог опереться хотя бы на сидушку - все, опять в ступор... Ни у кого не было?
Botsman
