Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Re: Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Сообщение keksoid » 08 май 2014, 19:10
у меня новый изначально дулся.
С клапаном в комплекте шла шайбочка бумажная. Я надеюсь ты ее не поставил ?
Пробуй снять распределительный с тнвд - к нему разьем подходит... его попробуй в ультразвуковой ванне промой. Мне это помогло .. завожу и тащусь как машина заводится ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Кира » 15 июл 2014, 19:10
А может кто фото этого клапанана ТНВД выложить а то не могу понять где он и сколько их там? %)
Кира
Сообщение Дед Форсуныч » 15 июл 2014, 20:15
Если разговор идёт о регуляторе то это единственное на ТНВД к чему идут провода !
Дед Форсуныч
Сообщение Кира » 15 июл 2014, 20:32
А номерок для дорестайла не подскажите?
Кира
Сообщение Nikolay0812 » 15 июл 2014, 20:40
Кира
0 928 400 713
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение Кира » 15 июл 2014, 20:46
Спасибо. :hi: Я его снимал смотрел но так и не понял принцип его работы. Ктонить может просветить?
Кира
Сообщение Лёха Юрич » 15 июл 2014, 22:18
ШИМ электромагнит с жиклером переменного сечения ( если это о чем то говорит).
если нет - ну его нафиг , продул , промыл и на место поставил :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение Кира » 16 июл 2014, 06:38
Разобрал. Вытащил цилиндр с двумя наружными резиновыми прокладками с торца отверстие.Подвижных частей не увидел. что и чем промывать ? И где там вообще подвижная часть?
Кира
Сообщение Лёха Юрич » 16 июл 2014, 13:48
подвижные части в той части которую отделили о корпуса катушки.
на них воздействует якорь электромагнита.
после нынешних манипуляций очень сильно подозреваю, без обюид , чт о следующий пост будет типа : где найти регулятор давления :wink:
Лёха Юрич
Сообщение Кира » 16 июл 2014, 14:30
Лёха Юрич
Я отделил его от корпуса ТНВД :shock: отсоединил от проводов :shock: но в нем самом ничего не двигалось и вроде не выпадало %) Мож там его заклинило :crazy:
Кира
Сообщение keksoid » 16 июл 2014, 18:52
Кира
ну и тогда очисти его сверху от пыли и грязи, сними колечки резиновые и ложи в ультразвуковую ванну и мой.
keksoid
Сообщение Лёха Юрич » 16 июл 2014, 19:34
тогда криво описали процесс.
лично я понял что был разобран именно уже сам регулятор.
к слову , разобрать его не повредив практически не возможно , не имея под рукой того , чего имею я ( типа выеб..ся :Yahoo!: ) , там запрессовка "жиклерной " части ( где и живет подвижный подпружиненный поршенек) в корпусе приличная.
я ещё удивился , что так лихо разобрали то , что считается не разборным :oops:
Лёха Юрич
Сообщение Кира » 16 июл 2014, 19:44
А без этой ультразвуковой ванны можно как то подсобными средствами промыть :oops: :oops: а то чет нет у меня ее.... И еще ... можно ли как то продиагностировать работает ли он али нет? :swoon2:
Кира
Сообщение keksoid » 18 июл 2014, 05:53
Кира писал(а):а то чет нет у меня ее
прикинь, у меня тоже ее нет ....
Идешь в сервис в приличный (да хотя бы в тот где форсунки моют) - отдаешь деталь и немного денег. Куришь минут 30. Забираешь деталь. Идешь домой все собирать.
keksoid
Сообщение Лёха Юрич » 18 июл 2014, 09:35
... и радуешься если в регуляторе была вымываемая грязь , и нет задиров и т.д.
Лёха Юрич
