Силовой бампер с лебедкой на Соренто
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Силовой бампер с лебедкой на Соренто
Сообщение nazarevich » 01 июл 2014, 01:15
https://www.drive2.ru/l/2537918/ рыскаю в нете уже не первый месяц в поиске такого(((( не могу даже набросков найти ни на перед ни на зад ....
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
кстати подскажите где такой багажник (и по возможности галогенки те что на нем) можна найти?ну или хоть какие то размеры
Добавлено через 4 минуты 34 секунды:
кстати сорри за оффтоп... я так понимаю что я здесь один из украины?если есть кто то из киева то может знает владельца етого авто что на фото?что б как то размеры перемерять :) :) :)
ЗЫ хотя нам(тех хто на дорестайлах) он не подойдет
nazarevich
Доп. информация: 3.5 акп 2wd уже в прошлом
Сообщение Gnomus » 01 июл 2014, 08:30
nazarevich писал(а):Добавлено через 4 минуты 34 секунды:
Это Basnar, смотри с 21 странички данной темы.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение AlexDPenza » 02 июл 2014, 09:32
Подсмотрел, как делают силовой бампер на Ниссан Патруль...
Сначала делают типа макета из пластика, затем переносят все это на сталь.
Сначала делают внешнюю часть, затем силовые элементы, и потом их соединяют.
Никакими чертежами тут и не пахнет, все только по месту :(
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение kapger » 02 июл 2014, 09:48
AlexDPenza писал(а):Никакими чертежами тут и не пахнет, все только по месту
НЕ соглашусь. Первый экземпляр - по месту. А дальше можно и чертежами...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение AlexDPenza » 02 июл 2014, 10:22
kapger писал(а):Первый экземпляр - по месту. А дальше можно и чертежами...
Это на заводах так, или еще где-то. Гаражные умельцы не делают серийно, у них все штучное. Кроме того, при таком производстве учитываются пожелания каждого клиента. Кто-то хочет оставить родные ПТФ, кто-то поставить линзы Хелла, кому-то надо лебедку, кому-то нет. А лебедка может быть с роликами, а может с клюзом... и таких тонкостей ДОФИГА !!!
Я даже знаю владельцев машин, для которых полно серийных силовых бамперов, а они все равно к умельцам идут, ибо у каждого свои извратные желания, которые может воплотить только индивидуальный проект. Такая же фигня с багажниками на крышу...
AlexDPenza
Сообщение Lozz » 02 июл 2014, 12:28
AlexDPenza писал(а):Я даже знаю владельцев машин, для которых полно серийных силовых бамперов, а они все равно к умельцам идут
потому как серийный дороже раза в 2, и все равно резать/подгонять по месту.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение AlexDPenza » 15 июл 2014, 08:06
продолжаю наблюдать за процессом изготовления силового бампера на Ниссан Патруль.
Добавлено через 3 часа 12 минут 15 секунд:
Вот еще какую идею нашел в инете...
Силовой бампер поверх родного пластикового
AlexDPenza
Сообщение edge » 07 дек 2014, 21:24
AlexDPenza писал(а):Силовой бампер поверх родного пластикового
Выглядит ужасно! И нехило так передний свет увеличивает.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение kral796 » 09 дек 2014, 05:35
судя по крепежу этим монстром можно вековые сосны диаметром миллиметров 50, а то и 55 валить! :ROFL:
знатный такой кенгурянтик! :D
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Andrei_sochi » 02 янв 2015, 20:23
Бампер на Патруль - ужас......при таком количестве сварочных швов и явно низкосортной стали бампер вряд-ли может претендовать на звание "силового"......
Я вообще идеологический противник замены штатных бамперов на куски железа, уж лучше родной починить или поменять.....но как вариант на патруля...вес изделия в сборе меньше 10 кило, ст. 45 (2мм), швов практически нет:
http://www.4x4nissan.ru/foto/01076.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/01077.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/01460.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/01359.jpg
Andrei_sochi
Сообщение Smit » 02 янв 2015, 20:48
10 килограмм? :shock: защита от травы? Мой вместе с лебедкой 100кг, елки режет на ура... Ну и в ДТП поучаствовал - ВАЗ-2110 прилично смяло по всей оси кузова, у меня только краска отлупилась
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение kral796 » 03 янв 2015, 10:12
Andrei_sochi писал(а):ст. 45 (2мм), швов практически нет:
чем, простите, варили?!
Smit писал(а):10 килограмм? защита от травы?
Чо сразу начинаешь то?! :D
kral796 писал(а):этим монстром можно вековые сосны диаметром миллиметров 50, а то и 55 валить!
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
Andrei_sochi
Андрей! Без обид, но если ты и дальше собрался это продавать, то срочно удаляй свои такие посты, пока тебя не затролили и это не увидели твои заказчики! Ты реально позоришься... :Search:
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
для размышления про марку стали...
kral796
Сообщение AlexDPenza » 03 янв 2015, 11:59
Я просто фотку тут повешу... Кто захочет поймет и сделает выводы. Я уже сделал свой вывод, и наметил план действий :)
Это решение почти идеально для Соренты. И красиво, и остается родной бампер с его сложными формами, и лебедке место есть, и джечить есть за что....
Я уже начал продумывать и прорисовывать...
AlexDPenza
Сообщение Andrei_sochi » 03 янв 2015, 13:28
Smit, толщина металла тут мало пользы даст, можно сделать обьемный бампер из пружинной стали толщиной 1 мм и он будет прочней чем самовар из 6 мм ст.3......только наращивание прочности бампера особого смысла не имеет, сама передняя часть рамы сорика хлипковата, толку что бампер будет поцарапаный а раму сложит, ремонт ее будет куда дороже чем стоимость нового бампера, в данном случае ст.45 оптимальный вариант.
AlexDPenza, примерно тож самое, но компактней:
http://www.4x4nissan.ru/foto/01545.jpg
Несмотря на игрушечный вид - легко выдерживает подьем хайджеком, за кадром вставка изнутри по нижнему контуру бампера, т.е. порвать пластик - то можно, но смять - вряд-ли.
Andrei_sochi
Сообщение Smit » 03 янв 2015, 15:50
Только сейчас увидел на этой странице создателя моего бампера из киева :) Руслан, бампер что на фото - тестовый вариант, вроде как неудачный...
Андрей, силовой бампер если он не будет крепким, при ударе так гульнет, что всю морду надо будет восстанавливать. Даже мой бампер имеет упругость и при поднятии хайджеком я открываю капот, так как ход его больше сантиметра, но при ударе с десяткой раму не повело, считаю ее крепкой на этом основании... Тут надо расставлять приоритеты, боишься за раму - оставляй штатный бампер. Конечно при серьезном ударе раму поведет, это я осознаю, но чтоб при небольшом ДТП мне срезало фары. помяло капот и крылья - нах он нужен... В моем бампере много углов, что отводит энергию (как в случае с десяткой) и удачно проявляет себя в оффроаде... Площадка с лебедкой не выглядит инородным предметом - мне нравится
Добавлено через 5 минут 41 секунду:
У Юры ака Махно на даче. Белгород
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
Кто то скажет - уродец, а мне нравицццца. Красавэц :) Боевой друг
Smit
