Толчки и удары при разгоне и торможении
Re: Толчки и удары при разгоне и торможении
Сообщение RONIK » 12 июл 2014, 21:51
Почистил датчик вращения заднего кардана. Датчик вращения переднего кардана почистить не смог - не открутил моторчик на раздатке, закрывающий доступ к датчику. В поведении авто ничего не изменилось - как дёргался, так и дёргается при резком ускорении. Хоть а режиме авто, хоть в 2Н.
Отключил предохранитель № 14 слева в ногах водителя (TCCS раздатка), загорелись лампы ручника, ESP, ABS и начали мерцать 4LOW и пиктограмма полного привода. Толчки при разгоне пропали. Значит дело в раздатке - решил я. Фигушки - заглушил Сорик, вставил предохранитель на место, завёл-поехал - НЕТ ТОЛЧКОВ!!! :shock: Что это - блуждающий электронный глюк?
Мне кажется что если эта хрень - толчки при разгоне - появляться будет эпизодически и "лечиться" отключением предохранителя, то масло раздатки как и железки врядли при делах. А вот датчик вращения переднего кардана например очень даже может умирать или - будучи грязным ёжиком как и задний почищенный сегодня - выдавать неверный сигнал.
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Azyrynga » 13 июл 2014, 11:42
RONIK
Вряд ли дело в переднем датчике. Если бы он умер, то в поворотах колеса закусывались бы.
Двигатель как работает, ровно, без вибраций?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение RONIK » 13 июл 2014, 17:05
Azyrynga
Тёзка, двигатель работает ровно. Думаю менять жижу в раздатке - может в прошлый раз просто не долили? Хотя не даёт покоя ситуёвина с отключением предохранителя - жижи не стало больше-меньше, а толчки при разгоне пропали... Чудеса!
RONIK
Сообщение Azyrynga » 13 июл 2014, 22:20
RONIK
Дык все правильно - отключил раздатку, она и не толкается.
Попробуй масло с LS.
Azyrynga
Сообщение RONIK » 13 июл 2014, 22:22
Azyrynga
Неа...Ты не понял - вставил предохранитель на место, завёл-поехал - НЕТ ТОЛЧКОВ!!! :shock: Покатаюсь пару дней, понаблюдаю
RONIK
Сообщение vavka » 03 авг 2014, 22:32
у мну вопросец!
Тоже пинает при разгоне более менее резком. Заглянул в предохранители 14-fog, 13-tccs. Попробовал выдернуть 13 предохранитель, повернул ключик, но лампочки ошибок не загораются, в чем может быть дело? Должны же светиьтся?
+ у меня периодически возникает ошибка P2100 (по данным кетайского друга elm327). Я эту ошибку периодически сбрасываю.
vavka
Сообщение BlkDem » 04 авг 2014, 04:01
vavka
Если заполнить правильно профиль, получить ответ будет существенно проще.
Сообщение vavka » 04 авг 2014, 20:49
Точно )) поправил. Заводил учетную запись когда соренто выбирал.
2006год 3.5, корейская сборка, всю жизнь в России.
И видимо проявляются когда жарко машинке, сегодня на улице прохладно - толчков не ощущал. Про замену масла читал, но хотелось бы убедиться, вытащив предохранитель.
vavka
Сообщение BlkDem » 05 авг 2014, 04:14
vavka писал(а):Попробовал выдернуть 13 предохранитель, повернул ключик, но лампочки ошибок не загораются, в чем может быть дело? Должны же светиьтся?
Не должно ничего светиться, т.к. модуль управления, в котором и расположена "диагностика", также отключается этим предохранителем.
Сообщение Ale-X » 05 авг 2014, 08:26
После замены заднего кардана появились толчки при остановке. Чуть слабее проявляются при старте. До замены толчков не было. Я вот думаю. есть ли какие тонкости при замене кардана? (проявляется это все и на заднем и на "авто"-приводе)
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение RONIK » 05 авг 2014, 13:32
Детализирую свои наблюдения по 3, 5 т км пробега с последнего поста. Итак:
1. при ИНТЕНСИВНОМ разгоне наблюдаются рывки-толчки, причём ощущение что не хватает топлива. Признаю справедливость вопроса коллеги Azyrynga, т.к. похоже что я не сумел правильно понять ровно ли работает двигатель.
2. Рывков и толчков при остановке нет.
3. При отключении переднего моста (суперТод даёт такую возможность) рывков при ИНТЕНСИВНОМ разгоне вроде бы меньше
В комплексе различных мероприятий были осмотрены свечи и выявлена потребность в их замене (видны пробои, рыжие кольца перегрева, увеличенный зазор). Вкупе с возможными проблемами с сетками топливного фильтра (об этом также были посты коллег) это может приводить к рывкам при разгоне.
Потому прошу прощения - продолжать пойду в соответствующую тему (Подёргивания при разгоне).
RONIK
Сообщение Stas32 » 13 авг 2014, 08:14
Максим, а контроль в режиме торможения(ТОД) как организован? Такое ощущение, что толчек именно в момент отпускания педали тормоза. То есть, происходит размыкание фрикционов раздатки и происходит снятие натяга между осями.
При резком торможении передняя и задняя оси натягиваются в разной степени в том числе раздатка может сдерживать эту разницу.
Или все же люфты сайлен блоков продольных рычагов? Ведь мост может немного проворачиваться а затем, при отпускании педали тормоза занимать первоначальное положение
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение BlkDem » 13 авг 2014, 08:53
Stas32 писал(а):а контроль в режиме торможения(ТОД) как организован?
Заметь, это только на дорестайлах. И мне кажется, только ради безопасности - исключить блокировку переднего моста при торможении.
Stas32 писал(а): в момент отпускания педали тормоза
У меня тоже такая же фигня. Думаю, или АКПП, или:
Stas32 писал(а):Или все же люфты сайлен блоков продольных рычагов?
Косвенно на это указывает прямое влияние температуры - чем теплее, тем подергивания отчетливее. Начиная с +15 и ниже у меня пропадают полностью. Эластичность резины.
Добавлено через 6 минут 18 секунд:
И все-таки, это коробка, блин буду :)
Сообщение ВЕЛ » 13 авг 2014, 09:30
BlkDem писал(а):И все-таки, это коробка, блин буду
Проверь уровень жижи в ней. Если нормуль, возможно пора менять ее?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение BlkDem » 13 авг 2014, 09:32
Жижу менял, потому что думал, что дело в ней. Тыщ 20 после того проехал - эффекта никакого - ни +, ни -.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
Да, раздатку, в моем случае, исключаем однозначно - езжу 100% времени на заднем приводе.
