Белый дым выхлопа на дизеле
Re: Белый дым выхлопа на дизеле
Сообщение Marsek » 14 янв 2009, 10:26
1,5 года назад у меня было похожее. Тема "Уходит тосол". В сервисе опрессовывали систему охлаждения. Снаружи утечек не было. Головка или прокладка. Когда сняли, то стало ясно, что не пркладка. Проверили головку - трещина. Вся беда в том, что на Соренто головка с охлаждением. На двигателях со сплошной головкой трещины допускаются (например - Фольксваген). После замены головки стала жрать масло. До замены такого не было. В итоге - замена блока в сборе. Ремонтных вкладышей для коленвала(кажется) не производят. И еще турбина. На распылителях 3-ей и 4-ой форсунок - деформация (раздуло). Замена распылителей.
Marsek
дизель зимой.
Сообщение Igor 65 » 18 янв 2009, 19:32
Уменя вопрос к Сорентоводам 2.5 дизель VGT , при запуске холодного двигателя появляется выхлоп бело-синеватый,после прогрева ,исчезает.
Подскажите,что делать, заранее благодарен.
Igor 65
Re: дизель зимой.
Сообщение RomanS » 18 янв 2009, 21:11
Ничего не делать.
Водяной пар - он от природы белый, когда конденсируется :)
Как выхлопная система прогреется, так парить перестанет.
А вот синеватость (если не кажется) - это вопрос.
RomanS
Сообщение Vlad » 19 янв 2009, 08:50
RomanS писал(а):А вот синеватость - это вопрос.
Если "синеватость" без запаха - начхать, типа кажется... А вот с запахом, резким, как от сгоревшей при жарке рыбы, тады ой. В таком случае, по масляному щупу можно уже заметить, сколько масла стала жрать.
Особенно хорошо видно стоящему сзади машины, сколько дыма выбрасывается в момент резкого старта. :)
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение LEO » 19 янв 2009, 20:24
Синеватый дым может говорить об угаре масла. НО, если на холодной машине он есть, а на горячей нету, тогда все окей. Объясняется тем, что пока двигатель не войдет в "нормальный" температурный режим, зазоры у него бОльше, чем у прогретого, поэтому масло может попадать в цилиндры, и идти на угар. Дефектом не является.
LEO
Сообщение chipiko » 19 янв 2009, 20:30
Ни чего страшного нет если после прогрева дым пропадает, как правило многие дизеля на холодную дымят первые несколько минут, пока кислородник не прогреется, а там уже происходит адаптация и датчик начинает работать нормально.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение TarZaN63 » 19 янв 2009, 20:46
тоже думал, что прокладка. вылезло - замена ГБЦ в сборе + по мелочи. ценник - 120 тыр.морально готовься.
походу - это дизельная болезнь "мигрантов из кореи".ищи тему по моему нику - прочитаешь подробности.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Багряша » 20 янв 2009, 09:48
TarZaN63, замена ГБЦ в сборе + по мелочи не только дизельная болезнь "мигрантов из кореи", японцев (знаменитая Тойота) тоже. На старой машине за 250 т.км. уже дважды меняли голову - правда второй раз из-за разгильдяйства ребёнка, поленился ремешок газораспределения поменять со всеми вытекающими последствиями начиная с поломки распредвала в трёх местах и т.д. Просто видать трещины в ГБЦ на б/у машинах появляются в основном от нашего топлива и разгильдяйства.
Багряша
Сообщение Андрей59 » 11 окт 2009, 07:28
Вот и ко мне пришёл густой белый дым с запахом соляры на холодную. Сегодня уже пятый день моего конфуза, началось внезапно и похоже само не пройдёт :D ,заводится хорошо, первую минуту работает нормально, ходовые качества не изменились, жидкости на месте, от "качества" ДТ не зависит, движок работает ровно, такое впечатление, что не правильно работает какой то датчик и топлива поэтому подаётся намного больше, чем нужно, буду разбираться.
PS Могу на пол ставки по утрам работать дымовой завесой или имитировать работу большого завода, высылайте предложения. :D
Андрей59
Сообщение Лёха Юрич » 12 окт 2009, 23:22
Чайник писал(а):И ремонт всего двигателя не обязателен, не надо пугать!!
- конечно не обязателен, в таких случаях движок попросту меняют.....гарантий восстановления пихла после гидроудара - никто и никогда не даст:)
Че за бред вы несете ?
Вы сами ремонтом дизельных двигателей занимаетесь ?
или в офисе , между дел от скуки на форум вылезаете?
после каждого хорошего дождичка заезжают гидроудары на ремонт , и чегой то никому ещё движек не поменяли = катаются люди на откремонтированных движках до следующих луж ( шноркелей то не ставят ...)
А есть категория машин ( построенные Крузаки ) - так там даже шноркели бывает не помогают , и ничего = откапиталят и снова в гОвна ...
По теме: чем пахнет дым , какого он точно цвета ( чисто белый или сизый ) какого рода и частоты звук ( сопоставим с работой клапанного механизма , или с работой колена ?)
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Андрей59 » 13 окт 2009, 08:05
Тьфу, блин, сглазил, само прошло :D , вот так вот взяло и само прошло, второй день всё как и прежде.
Лёха Юрич писал(а):чем пахнет дым , какого он точно цвета
пах солярой горячей на углях и беелый-белый был, когда у меня был камаз и восьмой горшок под уплотнительное кольцо сифонил на холодную такая же хрень была - пока не прогреется вся улица в тумане.
Андрей59
Сообщение лычникъ » 13 апр 2010, 08:39
tata писал(а):Гидроудар очень маловероятен во время езды! Он происходит когда вода(антифриз) за тот момент пока двигатель не работает скапливается в цилиндре и на момент пуска двигателя происходит такт сжатия т.е(клапана закрыты)!
то есть, если налить полные цилиндры масла и попробовать завести произойдет гидроудар? да стартеру мощи не хватит даже провернуть колено. о каком гидроударе можно говорить?
лычникъ
Сообщение ПаVел » 13 апр 2010, 11:52
Всем привет!!!
я наверное повторюсь, полностью о своей проблеме писал вот здесь Оборвало болт крепления форсунки
а если кратко после обрыва болта форсунки, были поменяны медные шайбы и поставлены новые болты, машина после этого троит и как до ремонта из трубы идет белый дым (да так что мама не горюй, сплошной туман) и по прежнему давят картерные газы через сапун :o
Добавил через 2 минут
если предположить что дело не в этих медных шайбах, тогда что может быть еще???
опять таки повторюсь с выдавленной форсункой проехал мах 1 км. (а то и того меньше 700-800 м) отсюда вопрос? если до этого поршневая была в норме как за такой малый промежуток времени и в таком режиме мог прогореть поршень (не дай бог ) или еще что то?
Sorento, 2.5TD (170 л.с), 2007г., Part-Time, AT
ПаVел
Доп. информация: пробег 96 тысяч
Сообщение ЯВР » 13 апр 2010, 12:15
Может просто грязь хреново вычистили из под уплотнителя форсунки?????
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение ПаVел » 13 апр 2010, 13:12
ЯВР
я вот тоже к этой мысли склоняюсь, хоть бери с работы отпрашивайся и едь самому все делать :( и проверять
потому что других мыслей в голове нет
Добавил через 30 минут
У кого то еще будут какие версии??? хотелось бы продумать все возможные варианты :?:
ПаVел
