top.mail.ru
Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Re: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение HyperScan » 11 июл 2014, 16:21
Так всё таки... Какая же схема решения проблеммы P0088??????
HyperScan
Сообщение Roman73 » 11 июл 2014, 20:52
Gubkin писал(а):Что было я так и не понял
Эксперименты с топливными фильтрами....?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Gubkin » 11 июл 2014, 20:59
Roman73 писал(а):Эксперименты с топливными фильтрами....?
Кольбеншмидт - это не эксперимент, это OEM для Bosch :)
С фильтром проблем точно нет, т.к. сегодня летал как ни в ем не бывало.
Мне кажется глюк ИММО :Search:
HyperScan писал(а): Какая же схема решения проблеммы P0088??????
тему читать с начала надо, rvr :|
Добавлено через 5 дней 20 часов 41 минуту 55 секунд:
Сколько за минуту должен быть расход в среднем через регулятор давления с торца рейки на ХХ на прогретой авто ?
сколько точно вешать в граммах нигде не нашел :(
Сообщение Лёха Юрич » 17 июл 2014, 19:16
и не найдешь
а когда поймешь каконовсеработает - то и искать перестанешь
Лёха Юрич
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение Gubkin » 17 июл 2014, 19:55
Лёха Юрич писал(а):а когда поймешь каконовсеработает - то и искать перестанешь
ну так то понимаю. ТНВД даёт подачу Q в рейку. Q1 стекает через форсунки, Q2 через этот самый РД. Q = Q1+Q2
Если на рестайле на ХХ Q2 = 0, клапан не работает, будет ошибка 0088 и 1185 о повышенном давлении.
Если Q2 слабо льет, то значит значение Q1 очень большое. Если Q2 сильно льет, форсунки новые :D
Сегодня это проверил на 2х сориках.
Просто хотелось бы среднего из средних значений... но скорее да, инфа ни о чем :Search:
Сообщение Лёха Юрич » 17 июл 2014, 23:10
и ты знаешь Q , в данный момент , чтоб высчитать Q2 ?
и ты знаешь Q3 - величину впрыскиваемого объема в данный момент ?
ибо Q= Q1+Q2+Q3
из 4-х вводных ты знаешь только одну ( Q1)
не маловато ЛИ для расчетов :wink:
Лёха Юрич
Сообщение Хыра » 01 сен 2014, 22:43
Блин тоже словил 1186 ошибку.Перед этим сильно газовал,могло бы это повлиять.? и заправилися не пойми где еще)
Но машина едит !все хорошо!
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение F-A-Q » 18 окт 2014, 12:04
всем привет, первый мороз и первая ошибка p0088 - обороты не поднимаются, машина еле тянет, горит чек. Всё загосил - едет норм. Начну с замены топливного фильтра....
Добавлено через 1 день 4 часа 10 минут 34 секунды:
Фильтр пока не приехал( будет в среду) Расскажу пока о симптомах, может что нибудь подскажите.
И так при наборе скорости, на 1т-1.5т оборотах идёт стрекот( почитал, вроде как форсы глянуть надо)
Проверил форсунки на обратку, за 20 сек налили 5 кубиков, почти все одинаково.
Продул шланги обратки, заменил клапан обратки на другой.
Ничего не изменилось, отличная динамика и разгон до 100км, после 100км, не реагирует на педаль, не набирает обороты, просто кое как едет(гдето 60 км в час) Останавливаюсь, гашу ошибку р0088 и всё снова ок, машинка бодра и весела.
p.s. на топливной рейке пытался гайку подкрутить(зубилом) не крутится она у меня)
После замены фильтра в планах диагностика форсунок - правильным путём иду?
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Сообщение sega » 19 окт 2014, 21:53
Что за клапан обратки? Я свою проблему победил заменой клапана в торце рейки. Номер по Бош:0281002507. Обратка у тебя нормальная, и скорее всего, это не форсунки. Есть у нас еще регулятор давления на самом ТНВД. Он может давать такую ошибкую
sega
Сообщение F-A-Q » 20 окт 2014, 12:01
sega писал(а):Что за клапан обратки?
Может не правильно назвал, вот такую штуку поменял
http://www.nissan-vsem.ru/productimages ... elja-d.jpg
Щас в планах топливный махнуть, надеюсь что дело в нём, а мотом может и клапан в торце рейки сниму, уж больно муторно его там зубилом проворачивать...
Добавлено через 2 часа 14 минут 41 секунду:
Не нашёл нигде инфы по снятию и промывке топливной рейки, модет ткнёте пальцем? с моим интернетом я буду это долго еще искать...
Добавлено через 16 минут 25 секунд:
И подскажите какие нужны прокладки и что ещё ведь как понимаю впускной коллектор снимать придётся...
Добавлено через 3 секунды:
F-A-Q
Сообщение sega » 20 окт 2014, 19:38
Фильтр конечно можно поменять, но скорее всего дело в одном из клапанов-регуляторов давления топлива. Один на торце топливной рампы, номер писал, второй на самом ТНВД. Его номер: 0928400633. Еще причиной могут быть форсунки, но судя по обратке они еще живые. Мои за минуту работы на холостых по 10 мл налили. Вычислить неисправный клапан косвенно можно по сопротивлению обмотки. Есть значения сопротивлений в книге по ремонту. У моего разница была на несколько Ом. Я клапан открутил зубилом и молотком. А чтоб закрутить купил комбинированный ключ на 30, отрезал сторону накидного, закрутил и оставил на клапане притянув пластиковым хомутом. Если снимать рампу, тогда все проще (заменить клапан). Снимешь впускной коллектор и появиться доступ к снятию рампы. Из прокладок понадобится только под сам коллектор ну и под клапан ЕГР с одной стороны. Удачно победить проблему.
sega
Сообщение F-A-Q » 20 окт 2014, 22:32
Ради эксперимента снял клапан на торце топливной рампы, почистил карбклинером и продул из компрессора, заодно карбклинера залил в рейку открутив последнюю трубочку(которая на форсунку идёт) и так же продул из компрессора.
Клапан снимал так - просверлил маленькое отверстие в гайке, из арматуры выточил клин, вставил в отверстие и молоточком ;) пошло практически сразу, дальше просто отвёрткой постукивая, а дальше от руки.
Итог. Раньше при скорости больше 100км в час, сразу же падали обороты и мощность, появлялась ошибка при следующем заводе. После чистки дал жару на мкаде до 180 накатал гдето 30км, пока полёт нормальный, уж не знаю на сколько это помогло, но стало лучше, в среду вечером ещё и топливный поменяю.
F-A-Q
Сообщение Андрей59 » 03 ноя 2014, 21:53
Есть рестайл 2007 с ошибкой P0087, других ошибок нет, согласно GDS по этому коду неисправности под подозрением датчик давления и клапан сброса давления на рейке, показания сканера очень близки к показаниям из GDS, на холостом ходу обратка с клапана на рейке примерно литр в минуту, при увеличении оборотов количество обратки пропорционально увеличивается, если у кого есть свои статистические данные по этой обратке буду рад услышать.
Gubkin писал(а):Сколько за минуту должен быть расход в среднем через регулятор давления с торца рейки на ХХ на прогретой авто ?
Ты свою измерял?
Лёха Юрич писал(а):и не найдешь
Думаю раз все исполнительные механизмы имеют одинаковые параметры и эбу на них подаёт одинаковые проценты шим, то и обратки должны быть примерно одинаковы, а расхождения в 20-30 % укажут на неисправный узел, не?
Андрей59
Сообщение BlkDem » 03 ноя 2014, 22:04
Андрей59 писал(а): а расхождения в 20-30 %
Кмк, будут иметь более серьезные последствия и/или симптомы.
Андрей59 писал(а):все исполнительные механизмы имеют одинаковые параметры и эбу на них подаёт одинаковые проценты шим
Тут, думаю, все чуть сложнее. ЭБУ анализирует много параметров. И поскольку ШИМ - это управляемая вещь, то ЭБУ до последнего опирается на показания датчика давления, пока скважность не достигнет максимума, и именно это генерирует ошибку. Входные параметры не привели к заданным выходным.
Я бы, в любом случае, начал с контролирующих элементов, а не исполнительных. Сначала датчик, потом клапаны-регуляторы. Может, более опытные коллеги поправят.
Сообщение Андрей59 » 03 ноя 2014, 22:55
BlkDem писал(а):Кмк, будут иметь более серьезные последствия и/или симптомы.
Могут быть, но и по 20-30% уже можно говорить о проблеме имхо.
BlkDem писал(а):Тут, думаю, все чуть сложнее. ЭБУ анализирует много параметров
Эти параметры на всех одинаковых автомобилях одинаковы +- чуть, именно по этому в инструкциях по диагностике и ремонту выкладывают "эталонные" скрины параметров и осциллограмм, что бы можно было сравнить с имеющимися и сделать выводы.
Андрей59
