Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Сообщение AlexDPenza » 23 апр 2013, 11:43
Продолжаем тему боди-лифта...
Вот уже я и каролончик купил... 60 мм диаметром...
Осталось для себя решить, какой высотой делать проставки.. пока у меня в голове диапазон от 25 до 30 мм.
Добавлено через 1 месяц 3 дня 21 час 6 минут 41 секунду:
Неспешно двигаюсь к поставленной цели...
Вот уже и проставок мне нарезали...
Теперь буду лобзиком, с пилкой по металлу, в них "ключи" делать....
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение Alex001 » 01 июн 2013, 13:54
AlexDPenza писал(а):Теперь буду лобзиком, с пилкой по металлу, в них "ключи" делать....
Как успехи, уже поставил?
Какое у тебя расстояние от рамы до кузова? Равномерное? У меня крепления порогов к раме, в передней части, на кочках бьются в пол кузова и расстояние между кузовом и рамой в передней части меньше на 1см , чем сзади, разобраться не могу что делать, подушки новые покупать или небольшие проставки как у тебя поставить?
Подскажи пожалуйста диаметр отверстия в проставках.
Alex001
Сообщение AlexDPenza » 14 июл 2013, 18:13
Всем привет.
В эти выходные разобрал все крепления кузова к раме с водительской стороны...
Оценив фронт работ, степень дальнейших разборок и прочее...
Я пришел к выводу - не стоит лифт в 2 см этих трудов :(
Как это не печально, но от идеи боди-лифта я отказался.
Зато заказал экспедиционный багажник. За ним квадраты вперед и назад и пороги. Предоплату уже внес...
AlexDPenza
Сообщение sr222 » 14 июл 2013, 18:38
а я так надеялся. я уже думаю как перенести вентилятор.
sr222
Сообщение AlexDPenza » 14 июл 2013, 22:08
мои исследования показали, что мест проблемных три - нижнее крепление заднего бампера, крепление переднего бампера и шлицы рулевой рейки.
Причем тут вентилятор?
AlexDPenza
Сообщение Andrey-t » 14 июл 2013, 22:26
AlexDPenza писал(а):мои исследования показали, что мест проблемных три - нижнее крепление заднего бампера, крепление переднего бампера и шлицы рулевой рейки. Причем тут вентилятор?
Если лифтовать кузов, то бампер имеет смысл резать пополам. Нижнюю часть делать отдельно силовую с лебедкой, а верхнюю часть пластика оставить, но она за раму никак не крепится, только за кузов.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение belyaev pavel » 14 июл 2013, 23:56
Andrey-t писал(а):то бампер имеет смысл резать пополам.
примерно так : Изображение
belyaev pavel
Сообщение Andrey-t » 15 июл 2013, 09:59
belyaev pavel писал(а): примерно так : ....
это котлета какая то... :) а где же эстетика?
себе заказал нижнюю часть бампера по подобию штатного, только из металла 2мм, и в цвет кузова покрасили
Andrey-t
Сообщение sr222 » 15 июл 2013, 13:05
вентилятор на движке, а кузов поднимается. может еще что, пока не заметил.
sr222
Сообщение belyaev pavel » 15 июл 2013, 14:48
Andrey-t писал(а):себе заказал нижнюю часть бампера по подобию штатного, только из металла 2мм, и в цвет кузова покрасили
А что по чём ? (можно в личку ) :)
belyaev pavel
Сообщение AlexDPenza » 15 июл 2013, 16:49
sr222 писал(а):вентилятор на движке, а кузов поднимается. может еще что, пока не заметил.
Вентилятор крепится к радиатору. При лифте только шланги между мотором и радиатором будут чуть натянуты.
AlexDPenza
Сообщение Vl@dK » 15 июл 2013, 23:08
AlexDPenza писал(а):Вентилятор крепится к радиатору.
Это на бензинке так.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение edge » 27 июн 2014, 14:05
Друзья, подскажите кто в Мск может помочь с лифтом подвески.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение AlexDPenza » 27 июн 2014, 15:47
Заказать или купить готовые проставки и поставить их самому, не спеша, без особых инструментов.
Задние проставки - просто открутить амортизатор и домкратить кузов. Передние - снять целиком передние стойки, накрутить удлинители шпилек и поставить проставку.
У тебя в чем сложность? Купить проставки или их установить?
AlexDPenza
Сообщение edge » 09 июл 2014, 14:19
Проставки по чертежам с форума у меня уже стоят. Стойки монро по кругу, а задние от паджеро3. Но пружины штатные, надо менять.
edge
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
