Свечи зажигания для 3.5
Re: Свечи зажигания для 3.5
Сообщение netoka » 03 фев 2014, 07:34
Тоже обратил внимание, что дольше приходится крутить стартер, причём не только когда машина долго простояла, но и через 10-15 минут. Думаю, что связано с холодным бензином, хуже топливо-воздушную смесь образует.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение ZNE » 04 фев 2014, 21:35
Аналогичная ситуация, но есть решение простое: я меняю воздушный фильтр и машинка начинает более охотно заводиться. Зимой дорого пыльные, влага в фильтр попадает со снегом, под капотом при простое тепло - снег тает на фильтре, потом замерзает - проходимость фильтра снижается, соответственно воздуха при пуске меньше в двиг попадает. Вот и смесь бедная и пуск тяжелее.
ZNE
Доп. информация: Раньше владел SORENTO 2.5 (140 л/с), TOD, MT
Сообщение referee1978 » 25 фев 2014, 07:47
Стояли свечи денсо к16тт, поменял на денсо иридивые, разницы нуль. Пытался таким образом решить проблему с холодным запуском, ниже 30 заводилась раза с пятого с прострелами, и запахом бензина из выхлопной на пол района. Автозапуск не пользую, ночью не прогревал, заводил с ключа.
Старые свечи к16тт отходили неизвестно сколько ( но точно более 30 тыс ), по состоянию им еще бегать и бегать ( наружний изолятор девственно белый, внутренний кирпичного цвета ). Думаю на иридивые денюжку потратил зря.
Прошлой зимой заводилась с полпинка, будем искать :D
referee1978
Доп. информация: H&R+45, LSD, ГБО
Сообщение Saybb » 25 фев 2014, 12:52
катушки проверь
можно снять все, и по одной подключать и заводить
если рабочая то заведется даже на одной, троить будет, колбасить, через ~1мин заглохнет
а вот если этого не произойдет, катушку в помойку.
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение referee1978 » 25 фев 2014, 17:47
Тоже подумал на катушки, будем разбираться.
referee1978
Сообщение Andrey-t » 03 июл 2014, 16:08
Кто нибудь есть на газе с 3,5 двигателем? Какие рекомендуете свечи для работы на пропане?
Народ пишет чуть более холодные нужны для газа.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение referee1978 » 08 июл 2014, 16:24
Я на газе, а что значит более холодные ?
referee1978
Сообщение Бубайло » 08 июл 2014, 16:32
referee1978
А какие свечи стоят? Кто их выбирал и ставил?
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение referee1978 » 08 июл 2014, 17:30
Свечи стоят денсо иридивые( писал про них выше ), подбирали по каталогу в магазине, ставил сам.
referee1978
Сообщение Andrey-t » 08 июл 2014, 17:58
referee1978 писал(а):Свечи стоят денсо иридивые( писал про них выше ), подбирали по каталогу в магазине, ставил сам.
а у тебя газ?
Добавлено через 2 минуты 6 секунд:
referee1978 писал(а):Я на газе, а что значит более холодные ?
холодные - калильное число больше
зачем - не знаю, читал форум пропан.ру и еще кое где, пишут свечи под газ желательно более холодные
к примеру денсо К16ТТ штатные, К20ТТ более холодные, К12 (или какие там) более горячие
Andrey-t
Сообщение Pafnuty » 08 июл 2014, 18:14
Andrey-t писал(а):Кто нибудь есть на газе с 3,5 двигателем? Какие рекомендуете свечи для работы на пропане?
Я на штатных третий год катаюсь с газом. Вот на таких: 18817-11051.
Pafnuty
Доп. информация: Черный EX. Есть все, кроме электрозеркал,+ ГБО (95 л)
