Вентилятор радиатора интеркулера
Re: Вентилятор радиатора интеркулера
Сообщение Nikolay0812 » 21 май 2014, 17:01
Достался мне тут на халяву-новый вентилятор интеркулера.Буду на днях ставить,взамен умершего родного.Но есть вопрос:для каких целей от моторчика вентилятора-отходит трубка(на неё ещё одета маленькая пластиковая)
Если это для вентиляции моторчика,то может стОит её удлинить и вывести выше,чтобы грязь не попадала?Или она для других целей?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение zedina » 21 май 2014, 19:00
По идее трубка должна быть запаяна на конце. Нужна для компенсации температурного расширения воздуха внутри мотора.
zedina
Сообщение Nikolay0812 » 21 май 2014, 20:12
zedina
Но она-не запаяна(на фото видно).И на снятом-то же была не запаяна.
Добавлено через 42 минуты 47 секунд:
Ну что,коллеги-технари:для каких целей выведена эта трубка и как лучше модернизировать узел(для долговечности крутящих функций :D )
Сообщение южанин/ » 21 май 2014, 21:24
я на 3ей странице писал про эту трубку, как я с ней поступил, уже несколько лет полет нормальный
южанин/
Сообщение Nikolay0812 » 21 май 2014, 21:57
[user]южанин/[/user]
А ты куда выводил удлиненную трубку?
Сообщение ВЕЛ » 21 май 2014, 22:04
Присоединяюсь к вопросу! И куда таки ее выводил? Признавайся!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 27 май 2014, 20:49
Установил я новый вентилятор.Предварительно удлинил трубку,выходящую из двигателя вентилятора-пластиковой трубкой+всё это забронировал гофрошлангом.
Протянул и закрепил хомутами по штатной проводке вверх по краю кожуха вентилятора охлаждения ДВС,а дальше у меня кончилась фантазия :D и нацепив на конец шланга фильтр-положил между фарой и акб.
Если кто то скажет,что я маньяк-думаю,что будет прав :lol:
Надеюсь-эта модернизация продлит нелёгкую жизнь вентилятору.
Кстати ,утром при запуске машины-вентилятор не крутится.Поездив пару часов-открыл капот и увидел,что-крутит(когда включился-не знаю)
Сообщение Tulyak » 07 июл 2014, 21:05
Как его проверить? Куда подать напряжение? На схеме он откуда включается? Так от руки крутится нормально, но вот работает или нет не знаю....
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение КОРЕШ » 08 июл 2014, 10:05
Tulyak писал(а):но вот работает или нет не знаю....
Работает на прогретом дрыгателе. У меня видно его работу сверху из под капота.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение Tulyak » 08 июл 2014, 10:21
Спасибо попробую посмотреть.
Добавлено через 8 часов 51 минуту 52 секунды:
Проверил все работает, его даже слышно немного, как он дует. :D
Tulyak
Сообщение Миша Ч » 06 авг 2014, 05:50
поставил от печки ВАЗовской уже месяц работает :D посмотрим как переживет осень и зиму, хотя на зиму вообще можно снять наверно, в мороз навряд ли он работает.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Vl@dK » 23 авг 2014, 23:38
Накрылся.
Ценник не гуманный, буду колхозить.
Подскажите, от вазовской печки любой подходит или надо выбирать?
И бывае на подшипниках качения?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Миша Ч » 25 авг 2014, 20:52
походу дела нет только втулки
Миша Ч
Re: Вентилятор на радиатор интеркулера
Сообщение bars31 » 05 сен 2014, 13:46
Мне тоже очень хочется посмотреть схему его включения. На какой датчик он завязан и каким реле включается.
Есть сильное подозрение, что это именно про него я интересуюсь в теме http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=37956
bars31
Доп. информация: Ижевской сборки. Без особых наворотов.
Сообщение Nikolay0812 » 05 сен 2014, 19:06
Темы объединил.
