3.5 заводится и глохнет
Сообщение server54 » 08 июл 2014, 07:28
Привет всем. Заводится, работает 3 секунды и глохнет, на 5 раз завелся после того как немного газа поддал, разгазовал, что это может быть и на какое сто лучше съездить? На сорике катаюсь всего пару дней..)
server54
Re: 3.5 заводится и глохнет
Сообщение Guver » 08 июл 2014, 08:24
Неприятная хрень. Такого не было ни разу у меня. в личку отписал.
Guver
Сообщение Алексей NSK » 08 июл 2014, 09:25
server54
Саша,привет. Прежде чем создавать новую тему,попробуй поиском. На крайний случай если хочешь спросить у местных пиши в беседке. Понимаю,человек новый,поэтому объясняю как правильно :wink:
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
viewforum.php
Вот твой раздел по движку.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Guver » 08 июл 2014, 09:31
Алексей NSK тачанка моя просто вот и спрашивает в местной ветке :) Но блин я по топливной там все че можно было поменял. У меня глохла в жару было дело но это было из-за релюхи. Местами с клаксоном поменял и все нормально стало. Вижу только две причины. Топливный фильтр в баке его я не трогал и он мог забится либо бензин отстойный. Но для топливного тоже странно т.к. у меня вобще никаких симптомов не было. Ездила да ездила. А по электрике дак там все свечи и ВВ провода новые так что я лично исключаю головняк с электрикой.
Guver
Сообщение Алексей NSK » 08 июл 2014, 09:45
Дим,я ни чего против вопросов в регионалке не имею. Просто подсказал немного правила форума. Не каждый их знает,хотя бы поверхностно.
Алексей NSK
Сообщение Guver » 08 июл 2014, 09:50
Алексей NSK ну это да ) я когда первый раз пришел сюда тож не знал куда податься :)
Guver
Сообщение server54 » 08 июл 2014, 09:50
Алексей NSK писал(а):server54
viewforum.php
Ок. Исправлюсь)
server54
Сообщение Алексей NSK » 08 июл 2014, 10:20
server54
:wink: Главное чтоб меньше вопросов возникало :) А так эту машину знаю,и ни чего плохого сказать не могу. Главное что говна на ней по уши не месили. Потому как выбраться не можем.
Алексей NSK
Сообщение Guver » 08 июл 2014, 10:31
Ну один то раз мы на ютубе даж смогли засветится все-таки с тобой :D Когда в районе винапа по полям катались )))
Guver
Сообщение Алексей NSK » 08 июл 2014, 13:13
Ой ли :oops: Больше стыдно было,что вдвоём в одной луже сели. Но это уже не в тему 8) Главное чтоб у Саши всё наладилось.
Алексей NSK
Сообщение Bob's » 08 июл 2014, 15:29
А у вас на бензинках дроссельная электронная? Если да то надо ее посмотреть, бывает просто перенастроить хватает, или помыть. Про дроссельную не так просто говорю, у нескольких знакомых такая беда вот недавно была. То вообще не заводится то глохнет после заводки если газу не дашь. Вобщем разные симптомы, и у всех машины примерно этих годов выпуска.
Добавлено через 4 минуты 55 секунд:
Совсем забыл, при компьютерной диагностики может показывать что все нормально, или что нибудь на датчики. Но это судя по опыту тупо такие диагносты, хороших мало, и официалы это не панацея. А еще может датчик расхода воздуха, тоже сталкивался с такой фигней.
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение Guver » 08 июл 2014, 15:47
[user]Bob's[/user] ДЗ я мыл где то тыщ 10 назад. может и правда надо уже еще раз мыть.
Насчет диагностики у сорент вобще все плохо считаю. Пока чек блин не вылезет ни фига не узнаешь.
Guver
Сообщение server54 » 15 июл 2014, 17:19
Был на диагностике, показало что троят 2 и 6 целиндры, надо менять либо свечи либо катушки... После сброса ошибок стала опа, глохнет каждые 100 метров и троит.. Отсюда и вибрация. У меня похожая фигня на газели была с крайслеровским движком
server54
Сообщение Bob's » 15 июл 2014, 18:36
server54 писал(а): У меня похожая фигня на газели была с крайслеровским движком
Как боролся?
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
Guver писал(а): ДЗ я мыл где то тыщ 10 назад.
Дим, забыл спросить, а ты только дроссельную мыл, или всю систему впуска?
Bob's
Сообщение Guver » 15 июл 2014, 18:47
server54 да провода и катушки новые стоят оригинал. Правда на 2 и 6 стоит одна катушка вроде может брак какой. Но это просто проверить поменять катушки местами. Свечи не больше 10000 км прошли эти. А бензин какой и с какой азс? Я лил 92 с ННП
[user]Bob's[/user] мыли со снятием ДЗ и кхх только.
Guver
