Замена штатного интеркулера на аналог
Re: Замена штатного интеркулера на аналог
Сообщение Nikolay0812 » 07 июл 2014, 20:57
Лёха Юрич писал(а):было бы время больше , начал бы давно уже лепить
Алексей,приоткрой завесу тайны:какие идеи у тебя?Пусть пока в теории,но применительно именно к нашему Сорьке(где места для размещения кулера -совсем не много :( )?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение DokVR4 » 07 июл 2014, 21:11
Алексей, во первых никто ни спорит что оптимальное расположение кулера на переферии воздушного потока! Во вторых если бы я хотел секономить то поставил родной кулер который стоит 6 с копейками! В третих та конструкция которую хочешь реализовать ты включит в себя серьёзную переработку переднего силового набора и перекройку бампера и все вытекающие! Такая серьёзная работа ни всем по силам и по карману так что это будет штучно! Кстати повторюсь ещё рас далее во время установки брони буду переделывать передний бампер и усилитель дабы освободить кулер из плена! И если не понятно на фига тогда и говорить то больше не очем !
DokVR4
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Для души LX, для забавы УАЗ!
Сообщение INFiNiTY ㋡ » 07 июл 2014, 21:13
Лёха Юрич писал(а):если вам не понятен ход моих рассуждений - сидите за компом и ждите подробных фотоотчетов от людей , которые что то делают и творят ( в хорошем смысле слова) , что бы потом повторить чью то идею.
В том-то и дело, что понятен. Понятен ещё с первых постов.
Лёха Юрич писал(а):но я ТАК делать однозначно Не буду
Ваше мнение было понятно уже давно, просто сама идея замены на универсальный была раскрыта.
Лёха Юрич ИМХО ВЫ повторяетесь.
INFiNiTY ㋡
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение DokVR4 » 07 июл 2014, 21:33
Николай и на твоей сорьке можно сделать всё по уму это ни проблема тока потребуется серьёзное вмешательство да и совсем другие деньги если бы были в одном городе то с удовольствием помог есть очень серьёзная техническая база плюс кузовной и малярный цех владельцы всего этого добра мои хорошие друзья! Да и с рабочим материалом проблем нет! Если будет желание велком ту Курск :D ! Тока эта поездка ни очень целесообразна относительно затрат на дорогу :(
DokVR4
Сообщение Nikolay0812 » 07 июл 2014, 21:47
DokVR4 писал(а):Если будет желание велком ту Курск
Спасибо за приглашение,Жень :beer: .Но факт-не целесообразно.(да и морально пока я -не готов к такой перестройке :D )Но за темой буду внимательно следить,очень интересно!!!
Сообщение DokVR4 » 07 июл 2014, 22:07
Всегда рад гостям! Далее предлогаю ни засорять тему почистить от флуда думаю модераторы поддержат для этого есть личка и курилка!
Так как вариантов реализации очень много предлогаю выкладывать различные вариации а каждый сам для себя решит как ему надо и для чего!
И запомните делайте свои ошибки ни ждите чужих на них учится проще! :)
DokVR4
Сообщение Лёха Юрич » 07 июл 2014, 23:41
Nikolay0812 писал(а):Алексей,приоткрой завесу тайны:какие идеи у тебя?Пусть пока в теории,но применительно именно к нашему Сорьке(где места для размещения кулера -совсем не много )?
Николай , совершенно ни разу не тайна - вместо радиатора ( если это можно так назвать) АКПП , вертикально , за левой ( если смотреть на машину спереди) "ноздрей ".
никакой той жути что описано Евгением не потребуется , радиатор АКПП как раз перенести "куда хочешь" - вообще не проблема.
а сам кулер встанет примерно как на Сафарийном Крузере , грубо говоря на пол радиатора , вертикально, и по размерам будет в самый раз , возможно , еще и место для второго электровентилятора останется ( зависит от толщины кулера и толщины вентилятора ) ,хотя боле чем уверен - и родного ( при исправной вязкомуфте) хватит за глаза.
и ничего мудрить и резать с бампером не придется.
ничего сверхъестественного , всего лишь отсутствие времени ( лично у меня )
т.ч- поменьше ненужной и ничем не подкрепленной агрессии ( это я не в твой адрес , разумеется) в ответ на здоровую критику , раз УЖ интересует мнение по проделанной работе ( ну если это не просто слова конечно).
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 07 июл 2014, 23:42
INFiNiTY ㋡ , а ваша истерия мне вообще не понятна - человек просил отзывов о своей проделанной работе , отзыв и мнение он услышал.
не моя проблема что это не то что он хотел услышать , но вы то тут причем ?!
удачи
Лёха Юрич
Сообщение keksoid » 08 июл 2014, 07:32
Сегодня внииимательно разглядывал как стоит новый кулек - пока вижу два варианта
1) в усилителе сделать отверстия + дырявить бампер.
2) Делать ниже бампера что то типа дуффузора, который направлял бы воздушный поток на кулек, но мне кажется, что нормально продуваться будет только нижняя часть интеркулера.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 08 июл 2014, 13:08
keksoid
Алексей,а если,как предлагает Лёха Юрич-справа от вентилятора кондея,вертикально???(благо что ,судя по году выпуска-радиатора коробки у тебя там нет)
Сообщение keksoid » 08 июл 2014, 16:47
Николай, я так думаю, что туда надо втыкать кулер не прямоугольной формы, а квадрат (типа такого) ... а так толку тоже не очень много будет.
keksoid
Сообщение DokVR4 » 10 июл 2014, 14:43
И так отписываюсь! Вся перекройка усилителя бампера и изготовление воздуховодов отменяется! После расчётов теплообмена выяснилось следующее: теплообмен нового в три раза выше! Также покатался просто так и с замороженым кулером разницы особо ни почувствовал температура за бортом +30.5 поэтому заморачиваться ни буду лучше вложу деньги во что-то нужное! Да и лишние дырки в бампере ведущие к кулеру на бездорожье оптимизма ни прибовляют!
DokVR4
Сообщение Roman73 » 15 ноя 2014, 19:47
Где брали куллеры? Может ссылочки есть или номерки каталожные?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение keksoid » 15 ноя 2014, 21:48
Roman73 писал(а):Где брали куллеры?
я брал ЗДЕСЬ
keksoid
Сообщение Roman73 » 17 ноя 2014, 16:28
Лёха Юрич писал(а):вместо радиатора ( если это можно так назвать) АКПП , вертикально ,
Какие есть варианты по кулерам? Кроме терраканавского и паджериковского больше ничего не знаю :oops: На терике патрубки вход-выход изогнутые, на падже - с одной стороны. Влезут ли они туда? Может будут какие рекомендации?
Добавлено через 13 минут 17 секунд:
Что то типа такого
Roman73
