SYulia писал(а):Подходит ли термостат от каких-нибудь авто японского автопрома или нужен родной??
SYulia писал(а):но стоит дать нагрузку, то появляется стук, похожий на стук клапанов или пальцев
SYulia писал(а):Вот стали обладателями сего авто
Alex077 писал(а):Вас много на один авто?
Барс писал(а):При остановке, особенно длительной начинают остывать
SYulia писал(а):до Соренто у нас был микроавтобус Митсубиси Делика и не один и там таких проблем не было
SYulia писал(а):имеется Хюндай Терракан и на нем также все с температурой нормально....
Toto писал(а):греется да, долго, но потом держит температуру что на ходу, что на месте одинаково.
Alex077 писал(а):Есть в нашем движке вискомуфта на вентиляторе. Может и она подклинила, поэтому вентилятор работает на максимальных оборотах. Проверить просто. При выключенном двигателе прокрутить вентилятор рукой. Будет туго - замена муфты. (проверяем на холодном движке)
