Направление движения воздуха
Сообщение Край » 18 янв 2009, 21:02
Кто подскажет в каком направлении движется воздух через воздушный фильтр. От дверей к центру, или от центра к дверям, а то не знаю как ставить фильтр.
Край
Доп. информация: теперь Cadillac SRX, 3.6л черный
Ford Explorer 4.0 Limited черный
Re: Направление движения воздуха
Сообщение Sava » 18 янв 2009, 21:04
Судя по тому, что охладитель и радиатор печки должны стоять после фильтра - от двери.
Sava
Сообщение Край » 18 янв 2009, 22:07
Тогда получается когда вставишь фильтр надпись вверх ногами.
Край
Сообщение ShineOn » 18 янв 2009, 22:32
А ты во время движения эту надпись читать будешь? :shock:
Честно говоря, на дорестайле не знаю как воздух идёт, но на рестайле салонные фильтр(ы) можно поставить только одним строго определённым образом, вне зависимости от расположения надписи и от распределения потоков воздуха. Думаю, что на дорестайле тоже должны были так сделать.
Сообщение Край » 18 янв 2009, 22:44
Надпись AIR FLOW и стрелка как я понимаю откуда должен двигаться воздух. Так если вставить фильтр чтобы воздух по стрелке двигался от дверей к центру то эта надпись получается вверх ногами. Вообще для иностранцев не логично. Я бы понял так написали для Жигулей. А если вставить фильтр когда надпись нормально, то стрелка получается от центра к дверям.
Край
Сообщение ShineOn » 18 янв 2009, 22:54
Попытался сейчас в мануале на дорестайл найти раздел про замену салонного фильтра - отсутствует! Чудеса да и только... А давать инструкцию от рестайла не имеет смысла, там фильтр из двух элементов собран.
Сообщение maz500 » 18 янв 2009, 23:02
а включить печку и посмотреть куда-откуда дует?
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение Край » 18 янв 2009, 23:14
Сам я по логике думаю, что вентилятор стоит на печке т.е. слева от фильтра. Получается что он втягивает воздух через фильтр и гонит через печной радиатор по салону. Только вот надпись вверх ногами смущает.
Край
Сообщение ShineOn » 18 янв 2009, 23:24
Край писал(а):Только вот надпись вверх ногами смущает.
Не исключено, что данный картридж мог использоваться не только на Соренто, но и на других моделях. Возможно, на этих других моделях при другом расположении места для картриджа надпись смотрелась бы нормально.
Сообщение Край » 18 янв 2009, 23:44
Вроде на Маджентисе 1 такие же фильтры. Интересно как и где он стоит на Маджентисе
Край
Сообщение VAD » 18 янв 2009, 23:46
дует от двери к центру
VAD
Сообщение shuher » 19 янв 2009, 08:13
VAD писал(а):дует от двери к центру
100000% :)
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение Marsek » 19 янв 2009, 10:27
Край
На крышке фильтра - мама, на корпусе фильтра - папа. По-другому не поставишь. Или крышка плотно не встанет. Мотор вентилятора стоит около двери. Воздух нагнетается справа - налево, через фильтр.
Marsek
Сообщение Край » 19 янв 2009, 10:34
Всем спасибо пошел разбираться. Но у меня фильтр встает в 2х положениях одинаково и ничего не мешает.
Марку не знаю.
Край
Сообщение DrFOX » 19 янв 2009, 11:14
Я балдею!!! :lol:
Это как в том аннекдоте:
Там где темненькое, то это попка,
Так где светленькое ...(ну сами понимаете)
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
