ожидаю своего друга с пробегом 98 000 миль.примерно 150 000 км.хорошее описание проблем однако) хотелось бы узнать , какое масло для двигла льёшь на данном этапе??! если на моем коробка будет глючить сперва поменять бы масло-а потом как говориться степ бай степ... и еще,колько жрать стал бензина..?
Маевич писал(а): пробег 112 тыс км. - замена двух опорных подшипников передних колес (захрустели). Причина, как мне объяснили у дилера, естественный износ, и замена их - нормальное дело.
peregonshik590 писал(а):какое масло для двигла льёшь на данном этапе??!
Тема: СорентоR пробежал 100 тысяч км! Подведем итоги ...Маевич писал(а):SHELL HELIX ULTRA 5W-30 ... Дилер стал лить ...Раньше лил Кастрол
При покупке б/у авто с таким пробегом сервисные жидкости рекомендуется менять и так. До появления глюков. Себе же спокойнее, а зачастую и дешевле в итоге выходит.peregonshik590 писал(а): ожидаю с пробегом 98 000 миль.примерно 150 000 км... если на моем коробка будет глючить сперва поменять бы масло-а потом как говориться степ бай степ ..?
Barbare писал(а):скручивай счетчик и продавай...
Опорные подшипники платно менял.Lev5511 писал(а):Интересно, это забисплатно или как?.. Мне АвтоГермес заявил - Гарантия на ходовую 70000 км... (
peregonshik590 писал(а): сколько жрать стал бензина..?
ну и остальные вопросы по ходу дела если конечно же не напрягаю...
Маевич писал(а):Небольшой момент по пункту № 13 (подкушивание масла).Заметил следующее.Пока масло свежее - ничего не жерт совсем. Как только масло побегает около 7 тыс км. - начинается его поджирание где то 0,2 л на 1 тыс км. Это связано с маслом или автомобилем?
Маевич писал(а):2. расход топлива малость подрос при езде по трассе: на трассе стал кушать 11-11.5 л на 100 км.
По городу - расход не изменился.
Маевич писал(а):Пока масло свежее - ничего не жерт совсем. Как только масло побегает около 7 тыс км. - начинается его поджирание где то 0,2 л на 1 тыс км.
максат писал(а): ИМХО. Масло. Возвращайся на Кастрюль EDGE 5W-30 Хотя, для бензового мотора, тем более в таком возрасте, замена раз в 15 000 км, много.
sotesu писал(а):Радиаторы еще посмотри на загрязнение и пробку, желательно, поменять на радиаторе
sotesu писал(а):Сами радиаторы...соты...
Стесняюсь спросить.
operator писал(а): А расход масла при чем тут?!
Вернуться в Выбор и покупка (XM)
