Подсос воздуха во впускном коллекторе в 3.5л.
Re: Подсос воздуха во впускном коллекторе в 3.5л.
Сообщение AxL » 25 июн 2014, 09:47
Bubaylo
там еще датчик есть он тоже относится к ним мож он не работает
Добавлено через 1 час 32 минуты 54 секунды:
а какой шланчик идет от заслонок на вакумный бачок ( подключается на А или Б ?)
AxL
Сообщение netoka » 25 июн 2014, 12:45
AxL писал(а):датчик есть
1. Не датчик, а клапан.
2. Пойду глядеть.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение AxL » 25 июн 2014, 14:54
еще одна проблемка мож кто сталкивался нет питание на модуль на 4 цилиндр автоматом не работает 1 цилиндр провода свечи модуль все проверил даже провода питание модуля мож кто сталкивался
AxL
Сообщение Бубайло » 25 июн 2014, 15:07
AxL
вот тебя и колбасило.... что-то где-то не подключено....надо смотреть там, где последний раз лазал...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Saybb » 25 июн 2014, 16:34
AxL писал(а):еще одна проблемка мож кто сталкивался нет питание на модуль на 4 цилиндр автоматом не работает 1 цилиндр провода свечи модуль все проверил даже провода питание модуля мож кто сталкивался
не помню спрашивал ли тебя и что ответил если спрашивал
"метки грм правильно стоят?"
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение VNIKOLAI » 27 июн 2014, 12:46
Добрый день.
После замены манжеты на всасывающем коллекторе расход упал до 16,27 л /100 по городу.
Заправился под горловину, проехал по городу 412 км ( загорелась лампочка остатка резервного уровня топлива) , сегодня опять под горловину вошло 67 л.
Раньше в основном за 19 л/100 было.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Бубайло » 27 июн 2014, 14:16
VNIKOLAI
Ндо будет тоже посмотреть, че там у меня=) У меня город под 20, а то и больше. Правда пробеги у меня - до 2-3х км=)
Бубайло
Сообщение vesp » 03 июл 2014, 21:06
Добрый день!
Не так давно заменил среднюю часть впускного радоваться пришлось не долго, двигатель опять начинает подтягивать на холостых да еще ошибка р0047 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Low. Расшифровать не получается. Может кто сталкивался..? куда копать.?
vesp
Доп. информация: белый американец
Сообщение Бубайло » 03 июл 2014, 21:23
vesp
А по прямой едит ровно? Нет явного ощутимого ощущения переключения акпп?
Бубайло
Сообщение Saybb » 03 июл 2014, 22:24
откуда у тебя VGT?
P0047 Ошибка регулирования нагнетателя турбокомпрессора/Низкий кругооборот
Saybb
Сообщение vesp » 04 июл 2014, 07:30
Как переключается коробка чувствуется полки присутствуют. А на счет турбонагнетателя его точно нет!!!!!) вот в этом и загвоздка непонимаю куда копать и что это может быть! :o
vesp
Сообщение Saybb » 04 июл 2014, 16:47
Ошибки чем читал? Что то не то начитал.
Saybb
Сообщение vesp » 04 июл 2014, 19:32
Блютус сканер Elm327. И раньше им считыватель вроде все правильно было. Только после появления ошибки на холостых работать не ровно стал двигатель. И ошибка не всегда бывает пропадает сама после того как заведешь.
vesp
Сообщение Saybb » 04 июл 2014, 21:28
отложи пока все сканеры и прочую хрень
бери банку любого очистителя карбов и пшыкай рядом со всеми шлангами которые идут во впуск
похоже где то посасывает еще
естественно на заведенной, сложно будет заметить так как уже не ровно работает но можно
либо дымную диагностику, но надо очень много дыма =)
старые зиловские рули были обшиты какой то хренью которая очень сильно дымит
p.s. делай в мало людном месте, а то еще санитаров вызовут скажут шаман какой то вокруг мотора дымит :P
Saybb
Сообщение VNIKOLAI » 05 июл 2014, 15:40
vesp писал(а):Блютус сканер Elm327. И раньше им считыватель вроде все правильно было. Только после появления ошибки на холостых работать не ровно стал двигатель. И ошибка не всегда бывает пропадает сама после того как заведешь.
Добрый день.
Снимаешь пластиковую защиту с двигателя.
Берешь бутылку в пробку трубочку от ВДЭшки .
Поливаешь водичкой узел привода заслонок, на холостых оборотах.
Так хрюкать будет что все услышишь.
Еще подсасывает через втулку ДЗ где стоит возвратная пружина .
Не разбирал, полил маслом для двигателя ну и усе прекратилось.
VNIKOLAI
