Яков писал(а):Сразу скажу, педальный узел не смотрел...
Один из них (их вроде два, если мне память не изменяет) однозначно отвечает за принудительное и срочное отключение включенного круиз-контроля. Про второй не помню на память...Дмитрий31рус писал(а):что за концевики стоят на педали сцепления?
Да пофигу, что нет. На самом деле он есть, только ты про это не знаешь... Концевик всё-равно принадлежит (относится) к электрической схеме круиза. И точка.kapger писал(а):а если круиза нет?
Что-то сейчас вспомнилось про его присутствие в схеме включения стартёра (при пуске двигателя).kapger писал(а):Про второй не помню на память...
НетДмитрий31рус писал(а):может как то этот датчик влиять на работу сцепления?
Это не датчик - это концевик.Дмитрий31рус писал(а):этот датчик
