"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение BRV » 11 июн 2014, 08:15
Игорь я не путаю эти понятия и прекрасно их различаю), просто немного тупанул, когда, по ранним сообщениям, начал искать расположение этого клапана, и только потом понял, что читаю про дорестайл.
kapger писал(а):Но потом понял, что те, кто живут в "техничке"
В техничке не живу, т.к. машина раньше не заставляла сюда заглядывать. Надеюсь, что ещё долго не придётся.
Добавлено через 13 часов 3 минуты 57 секунд:
Nikolay0812 писал(а):Стрелкой указано место установки заглушки
Николай, ещё раз спасибо. Сегодня поставил временную заглушку в этом месте, и машина преобразилась. Дым пропал, появилась резвость, и какая-то особая лёгкость, как-будто двигатель полной грудью задышал.
Только не понял, говорили, что "самовар" чуть тёплый будет, а он всё-равно горячий, а вот сам клапан тёплый. Может где ещё с другой стороны глушить надо?
ЗЫ: Николай, я скидку обещал, так что если надумаешь пиши :D .
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 11 июн 2014, 21:27
BRV писал(а):Только не понял, говорили, что "самовар" чуть тёплый будет, а он всё-равно горячий
С чего бы ему холодным быть,лето на дворе :)
BRV писал(а):Может где ещё с другой стороны глушить надо?
Глушение на этом фланце-достаточно.
BRV писал(а):я скидку обещал
Да-ладно,я не корысти ради :D
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение BRV » 11 июн 2014, 21:30
Я прям рад :Yahoo!: . Хотел чистить клапан или новый покупать вчера, но похоже сегодня я стал сторонником глушения ЕГР :D .
BRV
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение INFiNiTY ㋡ » 25 июн 2014, 12:29
Сегодня глянул, а у меня сажи там тьма. Каков вердикт? клапан не работает?
Вот фотки. Сейчас ещё всю темку почитаю.
Изображение Изображение
INFiNiTY ㋡
Благодарил (а): 24 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ЮрийTLT » 30 июн 2014, 10:49
Доброго дня или ночи кто как посмотрит .. стал обладателем КИА СОРЕНТО 2008 ГОДА дизель .. стал вопрос по глушению ЕГР т.к. имеется дым а по всем диагностикам все работает как часы , и осталось одно это ЕГР , бывший хозяин говорит что чистил каждые 10-15 тыс но все равно постоянно кидало дым и тупила с нашей соляркой надо чаще , вот я прочитал форум и понял что в глушении нет ни чего страшного , а может даже наоборот )) только вот что то не пойму куда все таки ставить заглушку т.к. четкого ответа нет ,.. то перед котлом то после , можете подсказать , буду очень благодарен !!
ЮрийTLT
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ЮрийTLT » 30 июн 2014, 10:57
Форумчане подскажите пожалуйста куда все таки ставить заглушку ???
Куда все таки ставить заглушку ???
ЮрийTLT
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SDT-lmu » 30 июн 2014, 15:31
ЮрийTLT писал(а):Куда все таки ставить заглушку
Я поставил и туда и туда и выкинул самовар :D . Трубки с охлаждайкой соединил между собой. Если самовар оставлять, то можно заглушить в одном любом месте.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 30 июн 2014, 22:01
ЮрийTLT
Глуши там где "ЗДЕСЬ",там где "или здесь"-не надо :D
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение batyapskov » 30 июн 2014, 23:30
Nikolay0812 писал(а):Глуши там где "ЗДЕСЬ",там где "или здесь"-не надо
Простите за флуд :shock: , Коля - это круто %) .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение INFiNiTY ㋡ » 02 июл 2014, 12:51
Читал где-то что в трёх местах глушат, у себя так и не смог открутить датчик что бы промыть его-(
Не могу подобрать головку что бы отвернуть гайку
INFiNiTY ㋡
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 02 июл 2014, 20:42
[user]INFiNiTY ㋡[/user] писал(а):Читал где-то что в трёх местах глушат
Интересно где это "третье место" :D
[user]INFiNiTY ㋡[/user] писал(а):Не могу подобрать головку что бы отвернуть гайку
Этот "грибок" открутить-та ещё шляпа :( .В твоём случае,удобней заглушку на выпускном поставить(и её одной-будет достаточно)
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение batyapskov » 02 июл 2014, 20:57
Nikolay0812 писал(а):Этот "грибок" открутить-та ещё шляпа
Ребята, вообще проблем нет, маленькая головка и удлинитель, или накидной ключ с внутренней трещоткой, снимается за 5 мин. :D
batyapskov
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 02 июл 2014, 21:23
batyapskov писал(а):вообще проблем нет
Поверь-они разные.Родной я откручивал на раз,а новый(когда и ему пришел конец :( )-с очень большим трудом:отливка корпуса чуть другая,никаким стандартным ключом или головкой подлезть было не реально,пришлось изготавливать уникальный ключ .
(Да,эта история про дорестайл 02г.в.,а не про того,что в профиле :D )
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение batyapskov » 02 июл 2014, 22:10
Nikolay0812 писал(а):Поверь-они разные.Родной я откручивал на раз,а новый(когда и ему пришел конец
Николай, честно, не знаю какой у меня - родной или поменянный :shock: http://radikal.ru/users/batyapskov#alb= ... ento&rnd=2
batyapskov
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение INFiNiTY ㋡ » 03 июл 2014, 05:37
Nikolay0812 писал(а):В твоём случае,удобней заглушку на выпускном поставить(и её одной-будет достаточно)
а можно на фотке ткнуть, ну не дойдёт до меня куда -)))
INFiNiTY ㋡
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
