Силовой бампер с лебедкой на Соренто
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Силовой бампер с лебедкой на Соренто
Сообщение AlexDPenza » 24 мар 2014, 12:55
Вчера начал ломать передний бампер. После езды по снегу отвалились пластиковые штуки по бокам бампера.
Машина скидывает с себя все лишнее.
Это сигнал - пора делать бампер :)
http://youtu.be/dTb9PC51B_c
http://youtu.be/HwGifQZcoHs
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение nazarevich » 24 июн 2014, 02:56
продублирую пост Тема: Кто ставил такую защиту заднего бампера?
народ помогите плиззз чертежом на силовые бампера на сорентика дорестайл (2006г)
все облазил и не могу нигде найти(((на фото их куча,а инфы ноль(
nazarevich
Доп. информация: 3.5 акп 2wd уже в прошлом
Сообщение AlexDPenza » 24 июн 2014, 07:57
Не будет в инете чертежей.
Массового производства бамперов на Соренты нет, а те фотки в инете - это разовые работы.
В случае разовых работ все делают по месту, без всяких чертежей.
Недавно видел интересный метод - выклеивают бампер из пластика, а затем по этой пластиковой модели делают чертежи. Чертежи отдают на лазерную резку, получают заготовки.
И тут начинается самое интересное - все по место дорабатывается болгаркой и сваркой, и только после этого получается готовый бампер, который иногда очень далек от первоначальных чертежей пластиковой модели.
Так что лично мое мнение - чертежей нет и не будет, только самому все делать, и только по месту.
AlexDPenza
Сообщение Turba » 29 июн 2014, 15:59
В данный момент делаю себе стальной бампер. Если кому-то нужно, то могу снять размеры. Единственное не могу разобраться как выложить фотки(
Turba
Сообщение AntoXXXa » 29 июн 2014, 22:25
Turba
Снимай размеры! Нам интересно!)
AntoXXXa
Доп. информация: БЫЛ БЕГЕМОТ: Лифт зад Добинсон + проставки 40и аммо от Хантера, перед лифт ARB +проставки 10, SuperTOD II от Макса BlkDem, Экспедиционник с люстрой,ХайДжеком
Сообщение garik garynych » 30 июн 2014, 00:26
Плюсую!!!
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение Lozz » 30 июн 2014, 06:58
Я как понимаю сам бампер состоит из внешнего металического корпуса, который повоторяет изгибы кузова и задает общую форму, и внутренего силового каркаса, на котором стоят элементы креплений к раме. дак вот внешне то он должен подойти на любую машину, а внутрение крепежи-уже должны подгоняться под конкретный авто. тоже по идее знать бы к чему крепить-можно предусмотреть регулируемые крепежи.. с Смита надо слепок сделать.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение kapger » 30 июн 2014, 08:22
Lozz писал(а):можно предусмотреть регулируемые крепежи
Однозначно!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Lozz » 30 июн 2014, 08:33
Ну и кстати, про неподходимость бамперов. замечу што штатный пластиковый всетаки встает на место, если машина винтом не загнута
Lozz
Сообщение DokVR4 » 30 июн 2014, 12:36
Чертеж внешней части бампера очень бы многим помог а внутрянку каждый может доделать под конкретные задачи :D
DokVR4
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Для души LX, для забавы УАЗ!
Сообщение Turba » 30 июн 2014, 14:35
ну как-то так...
Чуть до ума доведу, сниму размеры и выложу.
Что вот только с бачком омывателя делать???? Вообщем "квест" начинает набирать обороты)))
Turba
Сообщение DokVR4 » 30 июн 2014, 21:10
Вот это супер то что доктор прописал! А по необходимости лебедка места под джек и скорее всего дополнительные воздухозаборнеки а то летом в жару подзакипетица мона! :D был у местных херургов точно такой предлогали сделать тока вот с ценой пока не определились всё думают как своё взять и меня не обидеть :lol:
Добавлено через 2 минуты 38 секунд:
А бачок прячь в крыло ставь от газели бизнес он компактный и с мощным мотором!
DokVR4
Сообщение Giz » 30 июн 2014, 21:44
Turba писал(а):ну как-то так...
Клюв очень большой, будет мешать, для лебеди внутри и так места хватает
нет зазоров под фарами
очень массивно для сорика
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Roman73 » 30 июн 2014, 22:33
Брутально! :vinsent:
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Andrey-t » 30 июн 2014, 22:55
Giz писал(а): нет зазоров под фарами
+1
бампер же имеет некоторую подвижность, например если за него машину поднимать джеком - надо чтоб фары не повылазили
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
