DokVR4
А с вентилятором кулера что решил ? Стандартный будешь ставить ?
ЗЫ. От родного толку ноль, там бы 3 шт. таких поставить
Nikolay0812 писал(а):У Жени-дорестаййл.Нет там его
BlkDem писал(а):Ответы в теме есть. Читаем, не стесняемся.
Barbare писал(а):Не знаю ребят, как заглушил два года назад ЕГР и не видел больше черного дыма. Правда ща сизый пошел..
OrEAN писал(а):Прошу прощения, если уже спрашивали. Как быть, если при резком разгоне (обороты поднимаются до 3х и выше) в момент разгона вижу клуб черного дыма в зеркало? Насколько это печально и к чему готовиться?
На холостых все чисто, если газовать стоя - все ОК. На прогретом смотрел.
--- буду пробовать глушить клапан EGR
РАМАРОИО писал(а):Только беда
РАМАРОИО писал(а):ответ в двух сообщениях
РАМАРОИО писал(а):в голове все перемешивается
РАМАРОИО писал(а):Прошу прощения если что не так)
РАМАРОИО писал(а):Кажется страшного ничего нет, проблема думаю в нехватке воздуха (подсос воздуха), главное чтоб показатели расхода топлива и масла были в норме.
В ближайшее время напишу отчот о замене кулера с его подъемом выше и скину фотки!
OrEAN писал(а):Вспомнил, что не давно сменил воздушный фильтр! Менял сам
