Пружины ФОБОС+25мм.
Re: Пружины ФОБОС+25мм.
Сообщение Nikolay0812 » 17 июн 2014, 20:28
keksoid писал(а):Как объяснишь 53 см от центра до арки при установленных 20мм проставках спереди ?
НЕ стоковыми пружинами.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение keksoid » 17 июн 2014, 20:49
А сзади оставили сток мертвый... который складывался до отбойников.
И когда машина ДО установки проставок и вторых пружин стояла на ровной площадке везде было 49 см. Расстояние от отюбойника до моста было - ну пару пальцев.. не мерял рулеткой. Но могу сказать одно, что после -15 градусов на улице (т.е. зимой) я на каждой яме/кочке слышал как облойники стучат в мост. Чуть теплее - и не слышно. Видимо метариал такой, что дубел после -15
После установки проставок и доп. пружин без обрезания стало 53 перед и 55 зад.
Потом доп. пружины подрезал. Стало вровень.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд:
Я похоже в субботу/воскресенье буду менять задние пружины + задние амортики и передние амортики + удаление проставок.
Хотя завтра могу померять на пустой машине расстояние от центра до арки.
Добавлено через 47 секунд:
Офф. А еще у меня в машине жарко зимой и без всяких ППП.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение vovhik » 18 июн 2014, 23:07
keksoid
Да,как то слишком красиво у тебя получается!)у меня на старых пружинах 44см до арки было!
vovhik
Сообщение keksoid » 28 июн 2014, 18:03
Сегодня поменял амортики вкруг и задние пружины. Задние пружины заказал стоковые, оригинальные 55101-3E000.
После опускания авто с подъемника - вкруг до арок - 49см.
Покатаюсь до понедельника - померяю еще раз.
keksoid
Сообщение Nikolay0812 » 28 июн 2014, 20:32
keksoid писал(а):вкруг до арок - 49см
У тебя-уникальный пепелац :D
Сообщение keksoid » 30 июн 2014, 09:50
Nikolay0812 писал(а):уникальный пепелац
Видимо не веришь. Постараюсь сделать фото сегодя. После замены проехал порядка 100 км не по самым лучшим дорогам.
keksoid
Сообщение Nikolay0812 » 30 июн 2014, 14:15
keksoid писал(а):Видимо не веришь
Алексей,я-без малейшей доли иронии говорю.Действительно на стоке такие расстояния от арок-я не видел,ни на дорестайле,ни тем более на рестайле,ни на своих машинах,ни на чужих.Вот и предположил,что у тебя какой то уникальный авто.
Сообщение Azyrynga » 30 июн 2014, 17:40
Предположу, что авто лифтовали рамными проставками.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Barbare » 30 июн 2014, 21:05
Tobish
хахаха рассмешила фото первая твоя. Сними эту дрянь. ходовую ушатаешь.
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение SorentoS77 » 01 июл 2014, 20:29
а я сегодня наконец то избавился от самовыравнивающей подвески. Пружины поставил "фобос" +25 мм, амортизаторы "каяба" плюс для профилактики резинки под пружинами поменял. Тачку стало просто не узнать!!! Попа не прыгает идет мягко и как будто к дороге машина прилипла. Обошлось все в районе 8 тыс.
SorentoS77
Доп. информация: в таком цвете только у меня и Миши Джексона))
Сообщение Седьмой » 20 июл 2014, 18:14
SorentoS77
Какие амморты сзади поставил?
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение о 544 су » 25 авг 2014, 09:10
Поменял все пружины на фобос +25 - как было по кругу 46см, так и осталось :?
Хотя пружины реально длиннее старых.
о 544 су
Сообщение Бубайло » 25 авг 2014, 09:45
о 544 су
А аммо какие?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Gubkin » 25 авг 2014, 10:27
о 544 су писал(а):как было по кругу 46см, так и осталось
пружины перед установкой замерял ?
всё таки изменили они параметры, раньше были спереди 375 мм и лифт 50 см, а теперь 360 мм и лифт 46.
У меня всё так же было.
Сообщение о 544 су » 25 авг 2014, 14:13
Bubaylo писал(а):о 544 су
А аммо какие?
штатные (ориг.)
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
не успел как-то.
Но вроде в отбойники зад теперь не бьет, поезжу погляжу на пятна контакта с мостом - были отполированы до металла, если заржавеет - значит жестче пружинки.
Добавлено через 3 дня 22 часа 51 минуту 35 секунд:
Поездил. Задние пружины трут - правая вверху вторым витком о внешние укосы чашки, левая внизу первым витком о внешнее крепление втулки рычага.
Правую поправили монтировкой (хреново центруется резинка в чашке, видать потому что у дорестайла внутренний диаметр больше). С левой ничего не придумал.
Добавлено через 1 месяц 12 дней 22 часа 57 минут 50 секунд:
проехал тыщу. машина поднялась :shock: сзади 49 перед 48.
Задние пружины так и брынькают на большом ходу, верним витком цепляют, нужно что-то решать (не перетрется ли пружина)
о 544 су
