Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение BlkDem » 28 июн 2014, 07:48
DokVR4 писал(а):И сразу подскажите в какой теме выложить по замене и переносу кулера?
Делай отдельную тему. Там посмотрим, если нужно, перенесем/объединим.
Сообщение DokVR4 » 28 июн 2014, 07:58
Спасибо! Сделаю отдельную тему!
DokVR4
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Для души LX, для забавы УАЗ!
Сообщение Shooter » 28 июн 2014, 09:32
если от ЕГР просто отключить питание,что произойдёт?
Shooter
Доп. информация: 260000 продана
Сообщение РАМАРОИО » 28 июн 2014, 11:43
Доброго дня. Тоже клубы дыма при резком газе, оказалось сифонит кулер... Тока не дешевый он совсем тот что ....А470((( Подскажите пожалуйста можно ли вместо интеркулера А470 поставить А160??? И для чего на интеркулере датчик наддува???
РАМАРОИО
Доп. информация: далеко за 300
Сообщение DokVR4 » 28 июн 2014, 13:30
На интеркулере скорее ни датчик наддува а скорее датчик температуры выпускного воздуха для коррекции импульса форсунок! Если ни прав прошу бывалых поправить! А кулер поставь универсальный вчера держал в руках наш и apexi так родной мало того что намного легче и тоньше да ещё и стоит как зря!
DokVR4
Сообщение РАМАРОИО » 28 июн 2014, 14:40
Я бы не прочь, но датчик куда его? И крепится как универсальный? Встанет ли он по размерам и т.д.
РАМАРОИО
Сообщение Roman73 » 28 июн 2014, 19:13
DokVR4 писал(а):ни датчик наддува а скорее датчик температуры
Совмещённый вроде, два в одном.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Gubkin » 28 июн 2014, 19:15
Roman73 писал(а):Совмещённый вроде, два в одном.
Тема: Датчик температуры завис, Сообщение #807954, Автор: Gubkin
п.4 и п.5
Сообщение Roman73 » 28 июн 2014, 19:34
Gubkin писал(а):п.4 и п.5
Т.е. я правильно написал? :D
Roman73
Сообщение Gubkin » 28 июн 2014, 19:40
Roman73 писал(а):Т.е. я правильно написал?
прально, прально, там совмещен датчик температуры входящего воздуха IATS №2 и датчик давления наддува :)
Сообщение Roman73 » 28 июн 2014, 19:43
Gubkin писал(а):прально
А вот у меня такого нету. Стоит только датчик наддува на впускном коллекторе и всё. Температура только с ДМРВ идёт. Да и лямбды нету. Что за двигло? Сколько в нём л.с.?
Roman73
Сообщение Gubkin » 28 июн 2014, 19:49
Roman73 писал(а): Температура только с ДМРВ идёт.
OBD сканер подключи, у тебя будут значения IAT (input air temp) и AAT (ambient air temp)
вот это вроде как они )
Roman73 писал(а):Да и лямбды нету
значит у тебя 140 л.с., чисто дорестайл
Сообщение Roman73 » 28 июн 2014, 20:11
Gubkin писал(а): у тебя 140 л.с., чисто дорестайл
С VGT турбиной?
Roman73
Сообщение РАМАРОИО » 28 июн 2014, 22:46
DokVR4 писал(а):Вот мой новый кулер!
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
Ставить скорее всего будем во вторник там вечерком и отчот накалякую!
Если сможешь скинь пожалуйста фотки как он там у тебя разместится)
РАМАРОИО
Сообщение DokVR4 » 29 июн 2014, 07:38
Конечно скину может кому тоже пригодится сфотаю весь процес!
Добавлено через 6 минут 31 секунду:
И кстати apexi оригинал брать ни стал цена почти 1000$ а качество тоже самое что и у реплики опыт эксплотации у людей уже больше двух лет отзывы тока положительные и цена 4000руб.
DokVR4
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 3
