Чип-тюнинг от компании CHIPIKO.ru
Наращиваем "мускулы" нашим лошадкам и/или фиксим известные проблемы прошивок ECU
Re: Чип-тюнинг для СОРЕНТО клуба
Сообщение Евген81 » 16 янв 2009, 20:23
Toto писал(а):А потом мож немчики сами по простоте душевной колются, так как если его за это поймают, то будет мама негорюй :russian_roulette:
ну вот это может быть.Но я ж про нашу Рашу думал :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 16 янв 2009, 20:28
Toto писал(а):если его за это поймают, то будет мама негорюй
А чего ему будет-то? Ему если что и будет (невыдача жетона ТО), то только в том случае, если у него выхлоп не будет укладывать в нормы Евро-4. А как я понял из пояснений Олега, с выхлопом при тюнинге ничего не химичат.
Сообщение Евген81 » 16 янв 2009, 20:33
ShineOn писал(а):с выхлопом при тюнинге ничего не химичат.
ну может я и че пропустил,но выхлоп меняет концентрацию газов.Не зря же многие дымят после чиповки-просто кто больше (как было дело я :D ) кто меньше...Вон,Юлий ваще дымил как Камаз.Не думаю что с СО-СН у него было все в норме на тот момент.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 16 янв 2009, 20:51
Может и так, но выхлоп корявый может быть и при заводской прошивке. Понятно, что если выхлоп не укладывается, то мимо жетона.
Хотя, как бы сделал обычный хитрожопый россиянин, желающий ездить на чипованной машине, и при этом нужно получить талон/жетон ТО - перед прохождением ТО проверяем выхлоп, если выхлоп неудовлетворительный - перечиповываем машину на заводскую прошивку, проходим ТО, и перечиповываем обратно (если возвращали прошивку). ;)
Сообщение chipiko » 16 янв 2009, 21:46
Если выхлоп не соответсвтует нормам то даже дополнительная плата не спасет, в Германии да и в Европе с этим не проскочишь и я не думаю что там несоответствие норм можно компенсировать платой.
То что авто дымит после прошивки то скорее всего для начала надо искать проблему в движке или в применяемом топливе.
Ведь не может же с одной прошивки у одной авто дымит а на другой не дымит, хотя регулировки в прошивке одинаковые.
Думаю что доп. плата связана с увеличенной мощностью и соответственно увеличение дорожного налога, если бы авто не соответствовало нормам ЕВРО то были бы другие решения.
Я конечно могу и ошибаться, но только до сих пор не могу понять предмета поднятой темы. :oops:
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение Antoska » 29 янв 2009, 23:02
Вопрос к chipiкo: А есть программа по чип-тюнингу Митсубиши Паджеро Пинин 2,0 GDI ?
Antoska
Благодарил (а): 160 раз.
Сообщение chipiko » 29 янв 2009, 23:12
Не посмотрев блока управления так сказать не могу, но вполне вероятно что должно получится, если стоит блок БОШ то без проблем, а поскольку я посмотрел в программе то именно такой там и должен стоять.
chipiko
Сообщение Antoska » 02 фев 2009, 17:41
Это хорошо,а каких изменений можно ожидать? Напоминаю,речь идет о Митсу Паджеро Пинин 2,0 2003 г.в.129 л.с. И цена?
Antoska
Сообщение chipiko » 02 фев 2009, 17:43
Изменения стандартные +30л/с и +50н/м. Стоимость 12000руб. вопрос только где авто находится?
chipiko
Сообщение Antoska » 02 фев 2009, 17:47
Авто находится будет в Ярославле,когда перегоню его туда из Архангельска,тогда и приеду в Москву на чип-тюнинг.Или есть возможность осуществить это в Архангельске?
Antoska
Сообщение chipiko » 02 фев 2009, 17:50
Не в Архангельске нет такой возможности. Уж лучше я подожду. Сразу предупреждаю что на этом авто я не даю 100% за то что ее можно прочиповать.
chipiko
Сообщение DESo » 04 фев 2009, 00:34
Вместо новой дислокации - сообщение о повышении тарифа. Не совсем понятно, к чему это, если перепрошиться негде. :shock: Я в печали :(
DESo
Доп. информация: полный
Сообщение chipiko » 04 фев 2009, 00:37
Уже есть где! :D Пока не озвучиваю до окончания переговоров с еще двумя компаниями. Есть желание сделать несколько точек и делать по предпочтению клиента. 8)
chipiko
Сообщение ShineOn » 04 фев 2009, 00:51
DESo, смена дислокации и изменение тарифов связаны между собой только по датам, другой взаимосвязи между этим лично я не наблюдаю. Я вообще ещё с нового года удивлялся, как Олег на фоне повышающегося курса евро держит старые цены...
Сообщение DESo » 04 фев 2009, 00:56
А я наблюдаю. Если б не смена дислокации, то уже бы перечиповался. По старому тарифу.
Кстати, если получится с моим авто, то и с твоим. Олег сказал, что версии одинаковые у нас. Но для этого нужна новая дислокация. Так что ждем с нетерпением.
DESo
Вернуться в Чип-тюнинг
