Нет питания на бензонасосе 3.3
Сообщение scp » 26 июн 2014, 19:19
Добрый день.
Есть проблема - периодически не заводится авто, стартер крутит, но мотор даже не схватывает.
Сегодня машина после 2х часовой остановки отказалась заводится, а домой доехать очень хотелось :D
Начал разбираться, позвонил мастеру по сигналке. выяснили, что с ней проблем нет и цепь на бензонасос она не разрывает.
Посмотрел реле fuel под капотом - вроде шелкает при включении зажигания, при кручении стартера не понятно...
Проверил напряжение на бензонасосе - при работе стартера напряжения нет.
Кинул напрямую 12в на бензонасос, завелась моментом и я доехал до дома.
Отключил прямое питание, машина заводится.... :evil:
И что теперь ехать в сервис - ищите что-нибудь?
Менять датчик ДПКВ? или как там его...
Зы. топливный фильтр меняли полгода назад, на ходу машина никогда не глохла. ошибок мультитроникс не показывает, кроме лямбды
scp
Re: 3.3. л периодически не заводится. нет питания на бензона
Сообщение Accent-58 » 27 июн 2014, 04:25
Если реле щелкает, не факт что оно замыкает цепь. Я не помню оно каких размеров, возможно его можно с местами с другой релюшкой поменять. Ну или разбери и глянь, что там. Но мне думается, что это сам бензонасос.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение scp » 27 июн 2014, 08:56
accent писал(а):Ну или разбери и глянь, что там. Но мне думается, что это сам бензонасос.
Как может быть бензонасос, если в момент запуска на проводах к бензонасосу питания не было?
Как только подал питания с прикуривотеля - бензонасос начал жужжать и машина завелась.
Получается проблема в цепи до бензонасоса, но проблема непостоянная :(
т.к. доехав до дома машина начала нормально заводиться...
scp
Сообщение Бубайло » 27 июн 2014, 09:57
scp
Это по-любому что-то из того, что регламентирует подачу топлива. ДПКВ может и не дать ошибки, но и работать будет через Ж....Еще быть может датчики распредвалов...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение scp » 27 июн 2014, 10:03
Bubaylo писал(а):Это по-любому что-то из того, что регламентирует подачу топлива. ДПКВ может и не дать ошибки, но и работать будет через Ж....Еще быть может датчики распредвалов...
Темы про ДПКВ читал, но по симптомам как-то он не так умирает - машины на ходу глохнут. у меня ниразу такого не было. если завелась, то все ок.
Сегодня еще раз проверю контакты реле, попробую релюхи поменять местами, ну и предохранителей - других идей нет (
Ребят, посоветуйте сервис с электриком в Москве ( лучше Юг)
Чинюсь в Три-авто (хоть и не удобно мне к ним ездить), но они сказали что у них электрика нет (
В партнерах - сплошные официалы, неужели все к ним катают?
Позвонил в несколько сервисов по КИА - либо электрика нет, либо запись на след неделю (((
scp
Сообщение Accent-58 » 27 июн 2014, 11:23
scp писал(а):Посмотрел реле fuel под капотом - вроде шелкает при включении зажигания, при кручении стартера не понятно...Проверил напряжение на бензонасосе - при работе стартера напряжения нет.
Нужно точно выяснить щелкает реле или нет. Можешь крышку с него снять да посмотреть. Насчет насоса, да, Я не правильно написал, раз напряжение на разъем не приходит.
Если оно щелкает , а напряжение нет, смотреть, подходит к этому реле напряжение силовое или нет, и на выходе тоже самое.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ceBep » 23 сен 2014, 14:49
Та же беда, отпишитесь если устранили. Я грешу на датчик давления топлива.
ceBep
Re: Нет питания на бензонасосе 3.3
Сообщение Accent-58 » 06 окт 2014, 11:51
Посмотрел по схеме, на бензонасос напряжение приходит не с реле. С реле напряжение подается на датчик положения автомобиля, а уж потом на сам бензонанос. Датчик положения, это резиновая кнопка в моторномо отсеке. Коротко, если машина перевернется, внутри датчика шарик съедит в сторону с 2х контактов, которые он замыкает и тем самым отрубит питание насоса. Возможно в нем проблема или в подводящих к нему клеммах.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ceBep » 25 окт 2014, 10:50
Проблему решил.Если интересно кому стояло доп реле блокировки насоса. Долго искал его
ceBep
Сообщение Inoche » 07 ноя 2014, 23:33
ceBep писал(а):Проблему решил.Если интересно кому стояло доп реле блокировки насоса. Долго искал его
Где искать доп реле на машине?
Inoche
Сообщение ceBep » 20 ноя 2014, 00:06
Всё зависит от установщиков сигналки. Я нашел его в передней правой стойке (около бордочка).
ceBep
