Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение ArKo » 25 июн 2014, 22:59
Мужчины. а HOLA S452 встаёт без доработок? чёт я эту тему упустил?
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение Nikolay0812 » 25 июн 2014, 23:04
ArKo писал(а):чёт я эту тему упустил?
Ты сейчас в ней :D Читай чуть больше, чем последнюю страницу :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Roman73 » 25 июн 2014, 23:08
ArKo писал(а):упустил?
Упустил конечно, а точнее даже не вдавался в подробности. Если профиль заполнен верно, то эти аморты не для тебя.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение ArKo » 26 июн 2014, 10:39
О как! темы очень большие,трудно поймать то что нужно, ну да ладно, тогда думаю моё решение (при расстоянии от центра ступицы до арки 46-47см), это проставки+20мм из капролона, стоковые пружины и аморты kayba. Поправте, если ошибаюсь в чём то!
ArKo
Сообщение Saybb » 26 июн 2014, 12:54
для переда 20мм пойдет... на зад мало, 40 бы
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение ArKo » 26 июн 2014, 13:29
Saybb
Это на зад 20мм, с проставками тогда получится 48-49см высота от ступицы до арки! Боюсь амморты при больших проставка будут работать не в нужном режиме
ArKo
Сообщение Ale-X » 26 июн 2014, 18:54
Поставил бильштайны от третьего паджерика...
Последним аргументом для замены HOLA была поездка по трассе(не очень хорошей) За эти 500км проклял все, ж*опу кидало, переставляло... в общем больше 90-100 ехать просто не хотелось.
С новыми амортами... ну совсем другая машина (по сравнению с HOLA). Теперь она рулится ;) Стало жестче, в табуретке не превратилась, стало даже не жесткой, а скорее упругой. В поворотах - лучше, тормозит - лучше, по трассе - вообще кайф. Из минусов только прохождение коротких пластиковых лежаков стало жестче, чем хотелось бы, хотя и на ХОЛЕ было не ахти.
В общем, доволен очень!
P.S. если нужны фотки по замене, размерам, крепежу - могу прилепить.
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Gubkin » 26 июн 2014, 18:59
Ale-X писал(а):если нужны фотки по замене
на* фотки, парт номер давай :D
Bilstein 19-142258 ?
Сообщение Ale-X » 26 июн 2014, 19:02
Да, они "Bilstein 19-142258"
Ale-X
Сообщение kapger » 26 июн 2014, 20:16
Фотки тоже надо!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Mindzio » 26 июн 2014, 22:46
Nikolay0812 , Gubkin , спасибо за ответы. У вас в шынах по ~2.3 бара ?
Kаково мненue о Bilstein аммо? Hезнаю как сейчас, ранше где то читал что по качеству сначало шли Koni, потом Bilstein , ну а потом все осталные.. :)
Если я правилно понял на ресталe Bilstein: 19-219127, 19-219134, 19-173559 никто серёзно и не пробовал?
Mindzio
Доп. информация: рестайл, кореец, BF Goodrich Long Trail T/A 245/65/R17, JVC KW-NT30 +Камера заднего вида,H&R +KYB
Сообщение Gubkin » 27 июн 2014, 07:58
Mindzio писал(а):У вас в шынах по ~2.3 бара ?
да, сейчас 2,3. Раньше качал 2,1 на жестких пружинах.
Mindzio писал(а):Kаково мненue о Bilstein аммо?
ничего хорошего не читал про них. Был один отзыв, что очень жесткие и текут.
Сообщение Ale-X » 27 июн 2014, 08:40
Телефон + гараж = качество. Прошу пардону.
Суть вопроса: Замена HOLA S452(от какой-то волги) на Bilstein 19-142258(Паджеро 3)
Причина замены: Один аморт прошел 15000 и потек, второй прошел 2000 не потек, но застучал. Ну и управляемость просто пинцет!!! Попу носит мама не горюй ((
Нижний сайлет холы (прошел 15ткм)
Размеры "Bilstein 19-142258"
Корпус:
Общая длина(рядом HOLA S452):
Шток в сжатом положении торчит из корпуса на 8см. (Третьей руки не хватило чтобы сфотать, так что ориентируемся по колечку от сальника)
Верхнее крепление амортизатора (слева бильштайн, справа родное). Встает, и зажимается без проблем.
Монтаж не вызывает затруднений. Установленное верхнее крепление выглядит так:
Ale-X
Сообщение kapger » 27 июн 2014, 08:46
Ale-X писал(а):Нижний сайлет холы (прошел 15ткм)
Это родной сайлент от Холы, который с ней шел в комплекте?
kapger
Сообщение Ale-X » 27 июн 2014, 08:48
Да, два конуса без втулки, которые просто зажимаются (до определенного усилия, на глазок ;) )
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
