Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение BRV » 25 июн 2014, 11:46
batyapskov писал(а):посмотри интеркулер внимательно, есть под ним следы масленные и все патрубки на трещины.
Патрубок, который на выходе из интеркуллера снизу замаслен! В нём дело? И ещё, а откуда масло там, турбина гонит? Ей, что тоже кирдык, или это норма?
И почему тогда пару недель назад, когда ЕГР заглушил, всё в норме стало и разгон, и дым пропал?
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение BlkDem » 25 июн 2014, 11:53
Если замаслен, то весьма высока вероятность, что порван.
Добавлено через 46 секунд:
BRV писал(а): всё в норме стало и разгон, и дым пропал?
Ну, ты, видимо, поехал "на все деньги", вот патрубок подносившийся и порвало :)
Сообщение DokVR4 » 25 июн 2014, 12:00
Короче надо менять все и интеркулер тоже и ездить спокойно!
DokVR4
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Для души LX, для забавы УАЗ!
Сообщение BRV » 25 июн 2014, 12:03
BlkDem писал(а):Ну, ты, видимо, поехал "на все деньги", вот патрубок подносившийся и порвало
Да дело в том, что я когда ЕГР глушил, тоже немного там замасленность заметил, но некогда было разбираться. Значит он уже был порван, и при этом не дымил. Или может не достаточно порван был? :)
DokVR4 писал(а):Короче надо менять все и интеркулер тоже и ездить спокойно!
Это мне? :(
BRV
Сообщение BlkDem » 25 июн 2014, 12:13
BRV писал(а):Или может не достаточно порван был?
Может.
Сообщение DokVR4 » 25 июн 2014, 12:18
Это всем у кого такая проблема потаму как если машину делать для себя и надолго то лучше поставить все новое и спакойно ездить! Я ни знаю как у вас с дизелистами а у нас глухо и чем потратить кучу денег на диагностику и приговоры криво руких мастеров проще все заменить самому благо запчасти копеечные!
Добавлено через 2 минуты 47 секунд:
Я кстати так и поступлю осталось заменить тока кулер пайпы и каталик! А так все уже новое! :D
DokVR4
Сообщение BlkDem » 25 июн 2014, 12:27
Смысл менять интеркулер, если он целый?
Сообщение tabulent » 25 июн 2014, 12:33
BRV писал(а):Недолго я радовался . Сегодня выехал чувствую тяга не та, посмотрел сзади чёрный дым валит как из паровоза. Думал, что заглушка прогорела, в гараж приехал, посмотрел, всё в норме . Что теперь искать?
Хомуты на патрубках от интеркуллера, сами патрубки на предмет сухости. Актуатор турбины - держит ли вакуум ! Клапан, нагнетающий вакуум - работает ли он) Воздушный фильтр на предмет его непродуваемости от грязи)
Как то так.
А может прокладка прогорела! Материал плохим оказался.
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение BRV » 25 июн 2014, 12:46
tabulent писал(а):Хомуты на патрубках от интеркуллера, сами патрубки на предмет сухости.
Про патрубок уже написал, что замаслен, завтра пойду смотреть, что там конкретно хомут или сам патрубок.
tabulent писал(а):Актуатор турбины - держит ли вакуум !
Завтра дуть пойду :D . В другой теме уже написал, что как-то он не так работает. При запуске двигателя тяга не опускается вниз, как положено, а поднята вверх. Слегка толкаю её пальцем, и сразу уходит вниз, как-будто закусывает что-то. Хотя ещё неделю назад проверял его, всё в норме было.
tabulent писал(а):Клапан, нагнетающий вакуум - работает ли он
А как проверить? Ладно сейчас где-нибудь поищу.))
tabulent писал(а):Воздушный фильтр на предмет его непродуваемости от грязи
Меняю регулярно, и проверил его ещё, когда первый раз задымил.
tabulent писал(а):А может прокладка прогорела! Материал плохим оказался.
Не, это я, первым делом, проверил :) .
BRV
Сообщение DokVR4 » 25 июн 2014, 12:47
Смысла никакова если он цел просто в моём случае когда снимал радиаторы (мыло их) заметил что кулер в масле да и сот много замятых а с/у мойка опресовка на предмет герметичности это все деньги вот и думаю поставить новый греди либо оригенал! Так вроде дешевле и надежней! :oops:
DokVR4
Сообщение BRV » 25 июн 2014, 12:49
DokVR4 писал(а):Так вроде дешевле
Я помню на опеле также поступал, в итоге понял, что нифига это не дешевле, т.к. всё на новое никогда не заменишь :D .
BRV
Сообщение BlkDem » 25 июн 2014, 12:53
BRV писал(а):т.к. всё на новое никогда не заменишь
Здравый смысл должен быть, факт. :)
Сообщение DokVR4 » 25 июн 2014, 12:54
Можно на новое я так на старексе поступил купил новое двигло в сборе и все уже больше 100 000 тока масло да фильтра меняю! Но это крайний вариант просто выбора небыло но ничуть ни желею (теперь)!
DokVR4
Сообщение BRV » 25 июн 2014, 13:11
А я знаешь, машину новую купил, и вот на 70 т.км. дымить начала :D .
BRV
Сообщение DokVR4 » 25 июн 2014, 13:20
Это плохо , совсем плохо! Но у меня у друга хс-60 дымит а афицалы говорят норма вот тоже беда! А по прошивке никто ничего ни скажет?
DokVR4
