ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Re: ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Сообщение Евген81 » 24 июн 2014, 19:17
Площадку парковочную бетоном залил. В планах всю в"ездную зону бетоном позаливать. Только стоимость бетона на 200 косых выходит, сегодня со Стожем считали... Без арматуры,щебенки и работы...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение 100$ » 24 июн 2014, 19:29
Евген81 писал(а): Только стоимость бетона на 200 косых выходит
Позвони мне завтра! Не сделай ошибки. У меня проблема: удалить бетон который я вылил или искать альтернативы. :(
ЗЫ. Чо я теперь в смесях такой спец... Обучение должно быть платным!!!
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Колпакoff » 24 июн 2014, 20:13
Евген81 писал(а):Только стоимость бетона на 200 косых выходит,
:shock:
Жень, это 200 квадратов плитки восьмерки с работой.
Да асфальтом можно приблизительно такую же площадь закатать за эти деньги.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение impfree » 24 июн 2014, 20:41
короч буду тянуть трубы к колодцу, подумаю над замком. глины у меня дохера, она выше уровня промерзания грунта, траншею рыть буду добуду и с колодца еще осталось. когда рыли, прошли один слой глины толстый, потом шел подземный родник и слой типа фильтрационный и до следующего слоя глины. так-то я хз как ливневка сквозь глину пройдет ващет. больше беспокоюсь как бы морозы мне кольцо не сломали как у соседа.
impfree
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение 100$ » 24 июн 2014, 21:15
impfree писал(а):так-то я хз как ливневка сквозь глину пройдет ващет
Пить эту воду только через фильтр.
У меня скважина. Один и тот же водоносный слой с соседями с колодцем. Весной приходят ко мне за водой.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение impfree » 24 июн 2014, 21:59
пить из колодца не буду. только на хоз нужды.
impfree
Сообщение Евген81 » 24 июн 2014, 22:33
Колпакoff
Я подумаю над укладкой плитки... Ты имеешь в виду какую плитку? Брусчатку??? Я верно понимаю? Кстати, нужно посчитать сколько это получается... Может реально выгоднее ее положить?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение 100$ » 24 июн 2014, 22:35
Евген81 писал(а):Может реально выгоднее ее положить?
никера ты не понял. дело не в выгоде.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Колпакoff » 24 июн 2014, 22:38
Ну да, самую обычную без выгибонов.
У нас при больших объемах где то получается 800-900 рублей за квадрат с работой и материалами.
Плюс всегда можно перебрать, переложить.
Только 8-ку бери, особенно там, где больше всего нагрузка будет машинами.
На дорожки можно и 5-ку.
Колпакoff
Сообщение ClaudeMonet » 24 июн 2014, 22:41
с бетоном проблем много будет. Основное - это то, что он после каждой зимы будет выдавать разные перлы. Где-то пойдет трещина, где-то начнет крошиться, пылить и т.д.
Подумай о плитке или асфальте. Неоспоримое преимущество плитки в том, что она значительно боллее терпима к погодным условиям и в случае чего локалбный ремонт проводится за полчаса под пивко. На крайняк асфальт. Но не бетон.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Gads » 24 июн 2014, 23:20
Асфальт - зло. На солнце/жаре он выделяет вредные газы, к тому же он мягкий и в один прекрасный миг, по среди парковки, через асфальт может про расти деревцо. Проходили :(
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Евген81 » 25 июн 2014, 07:09
Я понял. Узнаю сколько стоит метр квадратный плитки с работой. По мне так тоже проще- плитку можно снять, если вдруг та же канализация забилась...
Теперь вопрос... Хочу прокопать траншею от дома- гаража , чтобы закладную под дом для волы будущий сделать. Она будет через парковку проходить, чтоб потом не снимать ничего...
Отсюда вопросы-глубина траншеи под воду? Метр, полтора? Хочу кинуть рыжую трубу, сотку с утеплителем, а внутрь проложить... Тут вопрос также- либо просто полипропилен, просто сечение взять поболе, чтобы раздача воды была бОльшим об"емом в дом... Или другая какая труба лучше?буду делать от уже сформированной системы водоснабжения, чтобы задействовать колодец один. В нем и вода хорошая, и стоит на уровне 4 метра под землей столб из 6 метров воды ( на днях смотрел). Не хочу в доме бурить скважину по нескольким причинам.
Послушать хочу советы.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение I-man » 25 июн 2014, 07:34
Жень, сороковку полипропиленовую - это минимум. Лучше даже 50-ку. Ровнее напор воды будет в доме. Меньше подмесов. Мельче копать.
Если труба в трубе с утеплителем - достаточно 1 метр глубины. Промышленность производит магистральный трубопровод. Сендвич: полипропилен/утеплитель/ПНД. Поищи поиском.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд:
И про бетон мужики правильно говорят. Тебе обязательно деформационные швы надо будет делать, обрабатывать гидрофобизатором или полимерное покрытие наносить. Ну его. Положи брусчатку.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Евген81 » 25 июн 2014, 07:37
Спасибо. Чуть позже поищу- на учебу вылетаю...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение I-man » 25 июн 2014, 07:39
Вспомни, куда я тебя возил к своим клиентам шале смотреть, там тоже ребята сначала бетонные дорожки сделали. Хватило на 2-3 года. Потом начал крошиться и пылить. Его защищать надо обязательно.
I-man
и Гольф GTi 2,0
