Загудел вентилятор климата
Сообщение TarZaN63 » 15 янв 2009, 21:21
в общем. вчера и позавчера было -25. печка еле грела. (как и всегда). сегодня -1. утром печка тоже грела не очень.
вечером ехал с работы, заехал залить соляры. климат работает достаточно тихо.
залился горючкой. сел в машину. жена спрашивает - а чо оно загудело? прислушался - загудело. громко. думал -поднагрелось. воздух погнал - даже на +29 поставленых в климате и -1 за бортом (датчик показывал забортную - +3,5 по цельсию) ну ооочень горячий.
в гараже выяснил: температурный режим выставленный на климате - на гул не влияет (пробовал от 17 до 32 градусов). включение и выключение кондея - не влияет. увеличение оборотов вентилятора - очень даже влияет. при включении и выключени самого быстрого режима вентилятора (четвёртая лопасть вентилятора на пиктограмме климат-ного табло) под бардачком чота однократно щёлкает (включил -щёлк, выключил-щёлк). в салонный фильтр не лазил, но летом его чистил, продувал, промывал (мож это его прорвало??)
таким образом - увеличение шумности связываю с повышением тепла отдаваемого печкой. мож где в печке воздушная пробка была и её выбило? но уровень ОЖ в бачке не изменился.
почти всегда юзаю режим "автомат" "ноги" и "ноги-стекло". реже управляю климатом вручную.
Внимание, вопрос!: шо эта может быть?????
минута пошла.
отвечает команда знатоков:
зы. если не хватает какой инфы спрашивайте, попробую ответить максимально полно. гудит реально громко, с лёгкой виброй (от лопастей вентилятора). мож какой подшипник там загудел, но почему тогда теплоотдача повысилась намного? от этой вибры начали "играть в сверчка" проводка под бардачком ( провод в руки взял - сверчок затыкается).
фух.... руки устали.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Re: загудел климат
Сообщение VAD » 15 янв 2009, 21:45
у меня лист сухой в "улитку" попадал как пролез хз, улитка стоит ПЕРЕД салонным фильтром гудело то же дай дороги, снизу три винта открути под бардачком и двигатель с улиткой у тебя в руках, а там уже смотри что сломалась или что залетело
VAD
Re: загудел климат
Сообщение TarZaN63 » 15 янв 2009, 22:06
VAD писал(а):а там уже смотри что сломалась или что залетело
сломалось - открутим, посмотрим. залетело? - окушка родица. или матизик..... :lol:
TarZaN63
Re: загудел климат
Сообщение Евген81 » 16 янв 2009, 00:04
TarZaN63
на покатушках поймал че-нить :crazy: если серьезно-влага-сухость-влага-сухость..вот и загудело.Сними моторчик и смажь и будет тебе счастье.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: загудел климат
Сообщение TarZaN63 » 16 янв 2009, 09:53
Евген, ну смажу я моторчик, гудеть перестанет, а почему теплоотдача увеличилась?
сегодня на работу ехал - кондей тепло отдавал в обычном режиме, а через час поехал системник в ремонт отвозить - в ташкенте прохладней!
руку к соплу в ногах подносишь - через 5 сек обжигать начинает
температура и уровень ОЖ - в норме
TarZaN63
Re: загудел климат
Сообщение Ветер » 16 янв 2009, 10:18
Юра! Смотри салонный фильтр! Только после этого мона делать дальнейшие умозаключения!
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Re: загудел климат
Сообщение Седьмой » 16 янв 2009, 10:34
Ветер писал(а):Смотри салонный фильтр
+100
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Re: загудел климат
Сообщение Багряша » 16 янв 2009, 10:48
А датчик температуры в салоне не мог навернуться?
Багряша
Re: загудел климат
Сообщение Marsek » 16 янв 2009, 11:34
Здесь описанно, как снять моторчик:
Зима на носу:-) снял салонный фильтр.
Для начала смотри фильтр. Либо листок какой-нибудь попал, либо порвался.
ЗЫ Припомнят тебе твой дрифт! :D
Marsek
Re: загудел климат
Сообщение TarZaN63 » 16 янв 2009, 11:46
Ветер писал(а):Юра! Смотри салонный фильтр! Только после этого мона делать дальнейшие умозаключения!
завтра выходной - полезу ковыряца.
TarZaN63
Re: загудел климат
Сообщение TarZaN63 » 16 янв 2009, 11:48
Багряша писал(а):А датчик температуры в салоне не мог навернуться?
при выборе желаемой температуры на климате - градус воздушного потока на соплах меняется.
TarZaN63
Re: загудел климат
Сообщение Sergik » 16 янв 2009, 14:01
Юр, а не мог климат переключится с забора внешнего воздуха на циркуляцию? (т.к. стоял режим "авто)? В этом случае при той же скорости вентилятора шума гораздо больше и температура повышается.
Sergik
Re: загудел климат
Сообщение TarZaN63 » 16 янв 2009, 15:45
Sergik писал(а):Юр, а не мог климат переключится с забора внешнего воздуха на циркуляцию?
неа. тестил и в авто и в ручном режиме.
завтра полезу ковырять. при включении четвёртого "лепестка" гудит вапще как турбина у истребителя.
а ещё при включении этого четвёртого "лепестка" чот щёлкает под бардачком. вкл - щёлк, выкл-щёлк. чо это?
TarZaN63
Re: загудел климат
Сообщение Sergik » 16 янв 2009, 16:09
TarZaN63 писал(а):чо это?
Или фильтр, или привод заслонки слетел. Смотри по месту.
Sergik
Re: загудел климат
Сообщение Сан Саныч » 16 янв 2009, 17:20
TarZaN63 писал(а):руку к соплу в ногах подносишь - через 5 сек обжигать начинает
в следующие покатушки шашлык жарим у тебя в машине :D , а вообще дрифт - опасная сука штука... :lol: (все шутка, просто до этого раздел Хохма изучал - навеяло :wink: )
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
