Падают обороты с 2500 до 2000 при наборе скорости
Re: Падают обороты с 2500 до 2000 при наборе скорости
Сообщение Bandit220 » 21 июн 2014, 08:26
Масло в коробке заменил 4000 назад. Залил петру канаду.
Bandit220
я б ещё понял если это спросил водитель таза. Но у тебя же с
Сообщение aleks-rus » 21 июн 2014, 09:01
у меня на дорестайле в этом месте чек энджин, а индикатор непристегнутого ремня справа
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение Gubkin » 21 июн 2014, 09:11
Bandit220 писал(а):Залил петру канаду
петро-канада это не масло, это название фирмы :wink:
У них есть как минимум 5 видов ATF
до замены масла такая проблема была ?
каким способом меняли масло ?
Сообщение Lugavik » 21 июн 2014, 16:31
Просмотрел ролик, как по мне, то все красиво работает. Только одно но, кажись коробка работает в автомате, невзирая на индикацию режима.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение SDT-lmu » 21 июн 2014, 17:34
Lugavik писал(а):кажись коробка работает в автомате, невзирая на индикацию режима.
Очень похоже.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Lugavik » 21 июн 2014, 18:46
Михаил, на ролике переход с третей на четвертую передачу.
Вся эта тема, какая-то шутка :D
Lugavik
Сообщение Stas32 » 23 июн 2014, 11:45
А мне кажется что то с двигателем. Коробка бы буксовала и обороты росли. У меня дорестай но пятиступка работает вот так.
http://www.youtube.com/watch?v=2b5kSfqJYpg&
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Bandit220 » 23 июн 2014, 11:57
Вот так и уменя должно! И у тебя подхват до 2800 очень бодрый. А у меня взамен подхвата, провал происходит :( Проверил актуатор, все герметично, не пропускает. Единственное, может его нужно настроить.
Масло в коробке то, которое в таблице написано, в профильной теме! Не знаю как быть уже, все перебрал. :cry: :cry: :cry:
Bandit220
Сообщение Stas32 » 23 июн 2014, 13:19
Смотри двигатель. У меня разгон шустрее чем у тебя получается при 14х лошадках. Надо настраивать актуатор, скорее всего в нем причина. Турбина не раскручивается. Или наоборот, передув идет.
Stas32
Сообщение keksoid » 23 июн 2014, 17:57
дырочки в пайпах и кульке посмотри
ну и наличие дыма.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Bandit220 » 25 июн 2014, 15:35
Сегодня настроил актуатор, проверил герметичность системы. Пропусков не обнаружено. После настройки актуатора, ничего не изменилось! Проблема осталась. Что можете еще посоветовать?
Bandit220
Сообщение Lugavik » 26 июн 2014, 08:45
Bandit220 писал(а):Сегодня настроил актуатор
А какую из расходных характеристик турбины, использовали при настройке хода штока актуатора?
Lugavik
Сообщение Bandit220 » 26 июн 2014, 09:02
Я не вкурсе :shock: Я настроил -0,6 кг по вакуумметру. Как на первой странице в теме про настройку актуатора.
Добавлено через 1 месяц 10 дней 2 часа 54 минуты 29 секунд:
Ребят, поставил новый актуатор, настроил как написано в форуме. Проблема осталась :( Когда цепляю большой прицеп, и начинаю ускорение при обгоне, появляется много черного дыма. Масло в двигателе по уровню. При этом тяги практически нет до 2500. Очень похоже на то, когда у меня лопался куллер, но сейчас все целое и патрубки тоже. У меня такое предположение: а может быть так, что после длительной эксплуатации автомобиля с неработающим актуатором, у меня подклинивают лопасти на изменяемой геометрии у турбины?
Добавлено через 1 час 24 минуты 26 секунд:
И еще, могли ли мастера, при замене цепей, роликов и звездочек, что-нибудь накосячить, что привело к такому результату?
Bandit220
Сообщение Waso » 07 авг 2014, 10:03
Bandit220 писал(а): подклинивают лопасти на изменяемой геометрии у турбины?
Cкорее всего. Можно проверить руками, флажок должен бегать без заеданий.
Посмотри, как движется флажок при прогазовке до 3-3.5 тысяч оборотов.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
