Машина не заводится, диагностика показа "низкое давление"
Re: просто фантастика
Сообщение Fisher » 15 янв 2009, 18:21
Посмотри ЭТУ тему. " Дизель и особенности его эксплуатации"
Fisher
Re: Просто фантастика- машину не завести!
Сообщение Багряша » 16 янв 2009, 08:21
Может где то ещё и воздух подсасывает? На холодную тогда и не завести.
Багряша
Сообщение grandlion » 16 янв 2009, 10:08
А лягушкой пробовал качать?
Сколько раз без усилия нажимать получается?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Re: Машина не заводится, диагностика показа "низкое давление"
Сообщение ShineOn » 16 янв 2009, 10:49
жменя писал(а):а как проверить?
Если сможешь добраться до Москвы, то советую заехать на Береговой, 4 в BOSCH Service. Предварительно можешь созвониться с Олегом chipiko, чтобы он замолвил за тебя слово Алексею (диагност).
жменя писал(а):пока не прогрею вебастой до рабочей температуры и не перекрою обратку плоцками она не заводится
Про вебасту точно не скажу, может у тебя масло не по сезону? типа 10W или даже 15W? А про обратку тебе люди уже сказали, что надо однозначно проверять форсунки, и возможно клапан. Хотя форсунки более вероятно. Проверить форсунки можно и самостоятельно - проверить обратку с форсунок с помощью прозрачных трубочек, если одна или несколько переливают больше положенного - менять "льющие "форсунки. Поищи на форуме сообщения от юзера с ником Никола, он выкладывал описание процедуры и фотографии, как это можно сделать. В принципе, грамотные дизелисты это должны уметь делать, так что можешь у себя в городе попробовать найти спецов.
Сообщение магрети » 12 фев 2009, 17:39
если после ВБАСТЫ завелся то могот быть свечи накала
магрети
Доп. информация: такая серебряная,с лючком в крыше,и все навороты.
Ещё Ховер Н5 Т/Д А/Т,2013 г.в.,полный фарш.
Сообщение Юрич » 13 фев 2009, 20:44
Если бы это свечи, то на теплую бы заводилась с пол пинка, а если давление нет, то хреновенько, колечки поменять нужно ну и т.к. движку все равно разбирать, поменяй и все остальное (колпачки, цепь и т.д.), А машинку не насилуй лучше...
Юрич
Сообщение азаров » 19 фев 2009, 07:57
У меня была такая же беда.Загнал в сервис отсканировали.Давление при заводке составило примерно 110 очков вместо 300-320.Затем проверили форсунки на слив на втором цилиндре был перелив.Сняли все форсунки установили на стэнд,отрегулировали почистили,которая переливала отремонтировали.Стала заводиться хорошо.
азаров
Сообщение Vazik92 » 19 фев 2009, 10:36
[quote="азаров"]У меня была такая же беда.Загнал в сервис отсканировали.
В каком сервисе делал, сколько обошлось?
Vazik92
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
