Неполадки 3,5
Неполадки 3,5
Сообщение AxL » 22 июн 2014, 22:35
Заменил среднюю часть впускного коллектора, появилось детонация двигало обороты тугие машина стала тупой, заменил (свечи, провода, модули, зажигание по меткам) в чем причина в растерях !!!!????? все было нормально после замены коллектора шум в глушак, (как буд-то без глушителя) машина орет но тяга маловато . Подскажите в чем причина ! Едит как 1,6 Ваз
AxL
Re: не поладки 3,5
Сообщение Saybb » 23 июн 2014, 02:37
трубки точно все назад поставил?
датчики все на месте?
ошибки есть?
http://s019.radikal.ru/i621/1406/58/3220b552a30e.jpg
http://i016.radikal.ru/1406/f2/1523cf898530.jpg
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Re: не поладки 3,5
Сообщение AxL » 23 июн 2014, 07:08
Вот думаю мож я трубки перепутал так я их все на место поставил диагностику еще не делал есть у кого фото как поставить их правильно как трубки со стороны датчика стоят
AxL
Re: не поладки 3,5
Сообщение Saybb » 23 июн 2014, 09:45
да фотки в моем посте есть
на второй, слева от дроселя выделена заглушка
вот если под ней шланг не одеть будут симптомы как ты описал
и не хилый свист воздуха, я как то забыл одеть его, ели из гаража выполз троило пц
Saybb
Re: Неполадки 3,5
Сообщение AxL » 25 июн 2014, 05:15
думаю у меня перестали работать эти самые заслонки в впускном коллекторе и тяги нет как таковой и шум в катализаторах
AxL
Re: Неполадки 3,5
Сообщение Saybb » 27 июн 2014, 15:37
даже если убрать заслонки совсем, тяга прям так критично не пропадает
да по тупее будет, но не как овощ литровый
Saybb
Re: Неполадки 3,5
Сообщение AxL » 27 июн 2014, 19:19
у меня стукнул движок вот что самое обидное, грешу на шатунные ( загорелась лампочка масло и звук увеличивается при оборотах )
AxL
Re: Неполадки 3,5
Сообщение Бубайло » 27 июн 2014, 20:47
AxL
К мотористу, срочно! Кто что делал с этим движком? Масло вообще было?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Re: Неполадки 3,5
Сообщение AxL » 28 июн 2014, 08:59
Bubaylo
масло в щупе в 2 раза больше и в глушитель чисто бензином пахнет как буд то бак в глушителе
AxL
Re: Неполадки 3,5
Сообщение Бубайло » 28 июн 2014, 12:49
AxL
Что делали с двигателем последний раз? ОЖ в норме? Не уходит?
То, что бензином пахнет - так это из-за того, что 2 котла не работают, а бенз подается.
Надо смотреть фазы голов. сдается мне, что одна голова работает в сопротивление другой... Надо ехать к нормальному мотористу и ехать на эвакуаторе, а то движок загнется окончательно.
Бубайло
