Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Gubkin » 26 апр 2014, 05:13
Ну так я понял, что конструкцию изменили "после 16 февраля 2009 г."
Как-то страшно ездить со старыми крепежными пластинами где сфера опирается на плоскость. Пятно контакта очень маленькое, надежность фиксации форсунки намного меньше :D
Сообщение Ale-X » 29 апр 2014, 12:21
Что-то гуру притихли. Думаю, что все делают со старыми скобами и нормально, главное бить сильно, но аккуратно. Вообще, если снимать форсунки, то почему бы и не заменить, ибо недорого (относительно всего, что связано с форсунками)
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение aleks1389 » 20 июн 2014, 22:29
пришли такие форсунки с маркировкой C2,вопрос подойдут ли они на мою :)
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Сообщение Дед Форсуныч » 21 июн 2014, 10:37
Подойдут.
Дед Форсуныч
Сообщение aleks1389 » 22 июн 2014, 23:50
парни вопрос такой,поменял форы все 4 двигатель больше 1000 оборотов не крутит,и плюс слышно как будто где то как подсос воздуха,уже не знаю где и что смотреть,может ли из за шайбы форсунки быть такая потеря мощности????уже не знаю где копать :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :crazy: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
aleks1389
Сообщение anton_gl » 23 июн 2014, 04:48
Сам менял менял помогал кто?
Если не чистили колодцы или шайба встала криво - может.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение aleks1389 » 23 июн 2014, 11:49
колодцы чистые,грешу на шайбы :( ,но вот слышно где то как где то подсос воздуха,думали всасывающий коллектор сифонит снял и новую прокладку поставил,вначале плавали обороты потом норм стало 800,газ даешь раскручивает только до 2500 и все,или со старых форсунок переставить верхний эл клапан?
Добавлено через 25 минут 44 секунды:
опять же форсунки новые и шайбы тоже
aleks1389
Сообщение OrEAN » 07 июл 2014, 14:12
Доброго дня!
Помогите пожалуйста, такие вопросы:
1. Здесь нашел список артикулов форсунок Тема: Форсунки., их как минимум 3 разных. Причем по каталогу нашел только 33800-4A500 эту. Как понять какую заказывать?
2. Можно ли заказывать просто БОШ или обязательно оригинал КИА ?
3. Насколько критично будет менять только одну форсунку, а не все 4 разом?
4. Что-то еще поменять следует вместе с заменой форсунки или достаточно заказать ее в сборе?
Извиняюсь, если не в теме, направьте в нужную :roll:
OrEAN
Доп. информация: Кореец, EX, EGR полностью заглушен
Сообщение Дед Форсуныч » 07 июл 2014, 16:11
Ответил Вам в личку !
Дед Форсуныч
Сообщение anton_gl » 08 июл 2014, 07:03
Дед Форсуныч
Вопросы достаточно интересные. Мнение профессионала было бы ценно и здесь.
anton_gl
Сообщение Дед Форсуныч » 08 июл 2014, 10:16
anton_gl писал(а):Дед Форсуныч
Практически всё , что я написал в личку человеку , неоднократно описано уже много раз , менять скопом форсы или по одной это всегда сугубо индивидуальный момент , я всегда предлагаю найти причину выхода из строя форсы , а потом уже решать что делать далее , а применение форсунок описывать в который раз не буду ибо вот ... Тема: Варианты дизельных форсунок для Соренто скрины и номера. , пользуйтесь наздоровье , для этого и делал :D
Кстати такая же темка создана была параллельно с этой , но по применения насосов !
Дед Форсуныч
Сообщение OrEAN » 08 июл 2014, 10:30
Спасибо за подробное описание! Не думал, что есть отличия форсунок корейской сборки он нашей, получается мне надо не 33800-4A500, а одну из этих 33800-4A400 , 33800-4A410 , 33800-4A420 ?
OrEAN
Сообщение Лёха Юрич » 08 июл 2014, 11:05
что в твоем понимании "корейская "сборка и " наша" ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Roman73 » 08 июл 2014, 15:50
Дед Форсуныч писал(а):вот ... Тема: Варианты дизельных форсунок для Соренто скрины и номера. , пользуйтесь наздоровье
Цитата из темки: "Топливная дизельная форсунка оригинальный номер 33800-4A400 , 33800-4A410 , 33800-4A420 , номера присвоенные по бошу 0 445 110 232 , 0 445 110 233 , устанавливалась на Соренто с 2006 по 2009 г.в. D4CB VGT 170 л.с. корейской сборки."
Мой корейский Сорик 21.03.2005 г.в. Форсы стоят именно такие А400. Получается устанавливаться начали раньше. Кстати, Владимир, спасибо за форсы!
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 08 июл 2014, 23:29
OrEAN писал(а):Спасибо за подробное описание! Не думал, что есть отличия форсунок корейской сборки он нашей, получается мне надо не 33800-4A500, а одну из этих 33800-4A400 , 33800-4A410 , 33800-4A420 ?
Надо брать то что стоит согласно вин коду , если конечно некие кулибины не запустили свои руки )))
Дед Форсуныч
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
