На ходу тянет вправо.
Сообщение Mihey » 23 май 2011, 10:54
С недавних пор появилась такая странная и назойливая проблема. На ходу тянет вправо. Приходится все время держать руль в напряжении на несклько градусов влево.
Что было сделано/проверено:
- сход-развал в идеале (поправли чутка развал), но он и до того был в пределах допуска. Эффект нулевой.
- давление шин одинаковое.
- резина новая. Точнее со сменой ничего не поменялось.
- люфтов и прочего не обнаружено. Подвеска не гремит.
- был вариант, что это реакция машины на наклон дороги. Спецом выезжал на встречное направление, смещался в колее к разным сторонам. Тяга вправо неизменна.
Куда еще смотреть? Заранее спасибо!
Mihey
Re: На ходу тянет вправо.
Сообщение VVS » 23 май 2011, 20:35
Передний стабилизатор ровно стоит ? Проверяется очень просто , на яме на ровной поверхности пошевели влево-вправо рукой стойки стабилизатора , должны легко вращаться . Если один легко , а другой не свернешь - то налицо перекос. для выправления ослабить все гайки крепления стоек и заново равномерно закрутить . Если не поможет , то же самое со скобами , а потом со стойками . После развала схождения заметил , что такая процедура иногда необходима .Касается это тех авто . у которых стойки стабилизатора с шаровыми шарнирами.
VVS
Сообщение Giz » 23 май 2011, 20:48
Может суппорт подклинивает
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Mihey » 26 май 2011, 22:36
Giz писал(а):Может суппорт подклинивает
Очень на то похоже. Правый заметно теплее левого. Надо будет поковыряться.
Всё это очевидно помножено заметно плюсовым кастором из-за чего машина сильно реагирует на наклон.
Mihey
Сообщение DuckHunter » 27 май 2011, 01:11
блин, у меня та же ситуация! надо потеребить стойки. Кстати что такое кастор?
А что, отец, невесты в Вашем городе есть? - Кому и кобыла - невеста!
DuckHunter
Сообщение Mihey » 27 май 2011, 09:31
DuckHunter писал(а):Кстати что такое кастор?
Грубо говоря продольное отклонение оси поворота колеса от вертикали.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%F1% ... 3%E3%EE%EB) тут поподробнее
первая попавшаяся картинка из инета:
Mihey
Сообщение Миша Ч » 27 май 2011, 11:23
Mihey Такая же фигня, после замены передних стоек и сайлентов в нижних рычагах начало тянуть вправо, проточил диски заменил колодки смазал направляющие на суппортах, ничего не помогает, думаю может резинки в тягах продольных разбиты, хочу это проверить.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Rus-lan77 » 21 июн 2014, 21:34
У меня та же проблема!
Ну и...в итоге расскажите кто как исправил ?
Rus-lan77
Сообщение Сибирский Волк » 22 июн 2014, 06:11
Хмммм.. После замены сайлентбоков на нижних рычагах тоже немного есть. Но совсем немного.
Как может влиять шар на стойках стабилизатора - ума не приложу... Он же шар и свободно крутится в любых направлениях..
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение Azyrynga » 22 июн 2014, 09:29
Сибирский Волк писал(а):После замены сайлентбоков на нижних рычагах тоже немного есть
Дырки, относительно оси, правильно расположили?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Сибирский Волк » 22 июн 2014, 10:44
Azyrynga писал(а):Дырки, относительно оси, правильно расположили?
Думаю, что да...
Сибирский Волк
Сообщение Azyrynga » 22 июн 2014, 10:52
Думаешь, или сам видел?
Добавлено через 4 минуты 26 секунд:
Как руль в поворотах себя ведет? Обратка стабильная, уверенная?
Azyrynga
Сообщение Сибирский Волк » 22 июн 2014, 18:02
Azyrynga писал(а):Как руль в поворотах себя ведет? Обратка стабильная, уверенная?
Сам не видел. Может с тягой руля на ходу и преувеличиваю..На поворотах все хорошо, обратка правильная..
Сибирский Волк
Сообщение Ale-X » 24 июн 2014, 13:12
Подшипники ступичные живые?
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Сибирский Волк » 24 июн 2014, 13:37
Ale-X писал(а):Подшипники ступичные живые?
Живее всех живых
Сибирский Волк
