Как снять раздатку с механики?
Всё, что касается трансмиссии KIA SORENTO
Сообщение kapger » 11 авг 2009, 10:25
Оригинальное сообщение Makar
Здравствуйте!Помогите советом,не могу отсоединить раздатку :( Она у меня заклинила,требуется ремонт.Ремонтировать собираюсь самостоятельно.Проблема вот в чём.Открутил 4 болта и 1 гайку крепления раздатки к коробке,карданы соответственно.Держит что-то вверху,даже поперечину открутил и свесил,но гайки или болта не видно.На корпусе раздатки 7 отверстий(видно на схеме в книге),из видимых 4 под болты,1 шпилька с резьбой(внизу) и 1 направляющий штифт,итого 6.На верху,со стороны сапуна есть утолщение.Там-то и держит.Что там? Может штифт? Можно ли снять раздатку не снимая коробку?
По тексту этой темы есть ОГРОМНЫЕ различия в снятии раздатки в зависимости от рестайла (дорестайла)!
Так, например, на дорестайле для снятия раздатки надо сделать следующее:
1. Разобрать и снять изнутри салона пластиковый тоннель между передними сиденьями и открутить и снять металлическую накладку для доступа к кулисе. Должно получиться вот так:
Это и последующие фото не мои, найдены довольно давненько в разных темах на этом форуме и сохранены мной в одну кучку, поэтому сейчас не вспомню откуда каждое фото. Некоторые фото я поворачивал (разворачивал) для того, чтобы все фото смотрели в одну сторону для того, чтобы было понятно и удобно пользоваться. Те фото, которые мои, будут отмечены особо.
2. Снять верхнюю часть кулисы МКПП. Из вот этого фото видно, что кулиса дорестайла состоит из двух частей - крышки и корпуса:
Крышка кулисы держится на 6 болтах, но снимается с трудом, т.к. её еще держат два штифта. Вот фото, где крышка кулисы снята с корпуса кулисы:
3. Снять корпус кулисы. Надо открутить 7 болтов (ключ на 12). Отверстия от этих болтов видны на предыдущей фотографии в левой её части. На корпусе кулисы снизу тоже есть два штифта - корпус снимается с трудом. В торце корпуса кулисы есть еще два болта (на предыдущей фотографии отмечено красным в правой её части), их тоже надо открутить.
4. Открутить два верхних болта крепления корпуса раздатки к корпусу МКПП. Под снятым корпусом кулисы (практически изнутри МКПП) можно увидеть болт под ключ 14 (отмечено красным) и чуть выше (уже как-бы снаружи МКПП, тоже отмечено красным) еще один болт, вот их-то и надо открутить:
5. Далее необходимо из-под машины открутить раздатку от МКПП и снять раздатку.
А вот на рестайле для снятия раздатки надо сделать совсем другое:
1. Разобрать и снять изнутри салона пластиковый тоннель между передними сиденьями и открутить и снять металлическую накладку для доступа к кулисе. Должно получиться вот так (фото моё):
Из следующих эскизов видно, что кулиса рестайла состоит из одной части (неразборная):
А вот так она выглядит вживую:
Diesel'ok писал(а):Изображение
2. Открутить четыре из восьми болтов кулисы МКПП (в моём примере откручено шесть из восьми болтов кулисы МКПП, но это будет лишним). Именно на этих четырёх болтах кулиса МКПП держится на корпусе раздатки. Все восемь болтов из салона открутить не получится! А даже если и получится, то вынуть кулису МКПП внутрь салона не получится, ибо она не пролезет в "окно".
3. Далее необходимо из-под машины открутить раздатку от МКПП и снять раздатку.
Последний раз редактировалось kapger 29 фев 2016, 08:59, всего редактировалось 1 раз.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Как снять раздатку с механики?
Сообщение Diesel'ok » 13 июн 2014, 17:22
Gubkin писал(а):Hyundai/Kia 23221-42020 Подшипник маховика
Под этим номером выдает подшипник под одномассовый маховик %) а у мну двухмассовый :oops:
Добавлено через 2 дня 2 часа 53 секунды:
Вчера лазил по каталогам запчастей...... и наткнулся на такую штуку как СЕПАРАТОР ВЫЖИМНОГО ПОДШИПНИКА %)
Вопрос че енто такое? И по ощущениям эта штуковина находится внутри коробки %) расшифруйте кто знает,а :)
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Gubkin » 15 июн 2014, 19:45
[user]Diesel'ok[/user] писал(а): лазил по каталогам запчастей
номер давай :x
Сообщение Diesel'ok » 16 июн 2014, 05:10
4314149850
Добавлено через 2 дня 14 часов 30 минут 10 секунд:
Hyundai/Kia 9317049600 - переключатель нейтральной передачи кпп
Добавлено через 2 минуты 51 секунду:
Запчасти заказаны.....ждемс :P
АП!!!!
Diesel'ok
Был:
Сообщение Diesel'ok » 21 июн 2014, 18:39
Парни подскажите как извлеч подшипник маховика не снимая его от коленвала????
Diesel'ok
Был:
Сообщение velic-74 » 21 июн 2014, 22:02
Позвони завтра, расскажу :D
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Diesel'ok » 22 июн 2014, 00:03
velic-74 писал(а):Позвони завтра, расскажу :D
А вот возьму и позвоню :D
А лучше приезжай, покажешь :crazy:
Добавлено через 4 дня 14 часов 32 минуты 37 секунд:
Как так бывает?
По ВИНу бьется тот что на фото слева, а стояло то что справа %) а подшипника, который слева нет в отдельной продаже :evil:
Diesel'ok
Был:
Сообщение Gubkin » 26 июн 2014, 15:09
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):а подшипника, который слева нет в отдельной продаже
ты хотел сказать, что нету в продаже того что справо ? %)
Да, оказывается всё подтвердилось, конструкция аналогичная немцам. Хорошо что подняли тему про этот подшипник :D
Сообщение Diesel'ok » 26 июн 2014, 16:19
Сань, есть подшипник.... забыл размер %) в общем он такой же по диаметру но выше на 7 мм..... как я потом выяснил, он спокойно войдет в маховик. Так как между коленвалом и маховиком достаточно места и первичный вал КПП имеет примерно 5 мм запаса для посадки подшипника.
Но есть еще один подшипник, он такой же по высоте, но на 1 мм больше в диаметре. Нужно разтачивать маховик. И все встанет без проблем :wink:
P.S. Люблю когда есть из чего выбрать :lol:
Добавлено через 4 минуты 1 секунду:
Gubkin писал(а):всё подтвердилось, конструкция аналогичная немцам. Хорошо что подняли тему про этот подшипник
Раньше не могли????? :lol:
Diesel'ok
Был:
Сообщение Gubkin » 26 июн 2014, 16:35
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):P.S. Люблю когда есть из чего выбрать
от немца не пойдет ? Meyle 1001050004 http://exist.ru/price.aspx?pcode=1001050004+
Высота [мм] : 15
Внешний диаметр [мм] : 21
Внутренний диаметр : 14
Сообщение Diesel'ok » 26 июн 2014, 16:38
Gubkin писал(а):от немца
Большой размер. У нашего диаметр 17 мм это точно :P
Добавлено через 3 дня 21 час 56 минут 41 секунду:
Ну вот и закончилась эпопея замены сцепления :Yahoo!:
Я снова в строю :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Diesel'ok
Был:
Сообщение kapger » 02 ноя 2015, 13:11
Правильно ли я понимаю, что демонтаж раздатки на дорестайале отличается от демонтажа таковой на рестайле?
vendes писал(а):Сегодня менял раздатку ТОД на механике
Чтоб ее снять на механике надо сверху разобрать салон, снять кулису МКПП в сборе
vendes писал(а):за болтом надо в МКПП нырять
- это дорестайл.
Smit писал(а):Ничего из салона не разбирал
- а это рестайл.
Добавлено через 29 минут 33 секунды:
есть оказывается и у нас такой, только обычный шариковый
Этот подшипник надо менять для профилактики, так?
kapger
Сообщение vendes » 02 ноя 2015, 18:49
kapger писал(а):Правильно ли я понимаю, что демонтаж
В моем дорестайле раздатка 47300-3C200, точно надо нырять в коробку, в теме есть фото,
но говорят есть переходные дорестайлы где в коробку нырять не надо.
Тут я пас, только по слухам.
vendes
Сообщение kapger » 29 фев 2016, 09:06
А никто не подскажет, какой номерок резинового чехла-пыльника, на котором защелкнут хомут (практически у самого корпуса кулисы)?
На вот этой схеме я его опознать не смог:
А то порвался, менять надо...
kapger
Сообщение velic-74 » 29 фев 2016, 10:07
вроде как вот он Hyundai/Kia
47763-49400
Пыльник кулисы кпп
на картинке 43736А
velic-74
Сообщение kapger » 29 фев 2016, 10:29
velic-74, я тоже так думал, но меня смутило, что по электронному каталогу эта деталь называется "НАКЛАДКА ПРУЖИНЫ"
kapger
Вернуться в Трансмиссия (BL)
