Не работает водительский стеклоподъемник
Re: Не работает водительский стеклоподъемник
Сообщение Андрей59 » 10 июн 2014, 14:15
MrNash писал(а):и звук нажатия клавиши совершенно другой в отличии от пасажирских дверей куда лезть в первую очередь?
Кнопку первым делом проверь.
Андрей59
Сообщение MrNash » 13 июн 2014, 09:21
Стеклоподъемник заработал в обычном режиме на следующий день, Может ли быть загвоздка в попадании воды в дверь? Так как за день до этого шёл дождь и окно было чуть чуть открыто.
MrNash
Сообщение referee1978 » 20 июн 2014, 04:38
Свою проблему с водительским стеклоподъемником решил, писал о ней выше. Здесь на форуме кто-то написал, что электричество это наука о контактах, золотые слова. Снял я блок доводчиков стекол почистил контакты и все заработало, заодно эл.привод водительского сиденья наладил таким же способом ( глючил периодически ).
referee1978
Доп. информация: H&R+45, LSD, ГБО
Сообщение Андрей59 » 20 июн 2014, 12:02
referee1978 писал(а):Снял я блок доводчиков стекол
Это где такой находится? Номер его каталожный подскажи.
Андрей59
Сообщение referee1978 » 23 июн 2014, 17:19
Блок доводчиков у меня установлен предыдущим хозяином. Номеров на нем нет, в магазинах стоит рублей 700-900 на все стекла + люк. Стекла поднимает по очереди, после постановки на охрану. Если бы существовал такой родной блок было-бы конечно здорово.
referee1978
Сообщение AnIgr » 13 ноя 2014, 13:40
Привет тоже стал работать через раз :o
AnIgr
Сообщение Syavik » 19 мар 2015, 09:58
Может кому поможет, вот решение проблемы в моем случае:
http://www.drive2.ru/l/5830590/
Syavik
Доп. информация: Чипована CHIPIKO, SuperTOD2 от BlkDem, просевший "Барнаул", тонировка от Дади Васи.
Сообщение Simpson » 26 мар 2015, 15:24
Друзья, а номерка самой кнопки ни у кого нет? Или каким аналогом её можно заменить? У меня кнопка в вод. двери на заднюю левую дверь практически не нажимается и хрустит (и не работает). Вот теперь думаю, чем её заменить.
Simpson
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Кореец. Дорестайл. Установлена подогревашка 220в - СеверсМ 1,5 квт. Новый подогрев сидений Емеля. БК Мультитроникс 740. ЕГР заглушен. Катализатор выбит.
Сообщение batyapskov » 26 мар 2015, 23:44
Simpson писал(а):практически не нажимается и хрустит (и не работает). Вот теперь думаю, чем её заменить.
Андрей, там всё разбирается элементарно, всё почистить и ОК.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение ivan-ivanovo » 09 апр 2015, 21:08
Практически одновременно перестали работать стеклоподъемники на левой стороне. После снятия и разборки приводов обнаружил сильно изношенные щетки (менее 5мм). В ближайшем сервисном центре по ремонту бытовой техники приобрел вот такие http://pistolet.storecenter.biz/goods/455856/ цена 130р за комплект (после символической доработки напильником встали, как родные). В итоге 2 часа работы и все в норме :)
ivan-ivanovo
Сообщение Андреас » 24 апр 2015, 22:38
Друзья, а без разбора двери блок стеклоподъемника не снять (контакты почистить)? в монтеро спорт легко выколупывал... :Search:
Андреас
Сообщение Simpson » 25 апр 2015, 13:36
Андреас писал(а):без разбора двери
дверь разбирать не надо. В углублении ручки двери (под маленьким резиновым ковриком) откручиваете один болт, и блок кнопок с крышкой вытаскивается вверх.
Simpson
Сообщение Eugene1067 » 30 июл 2015, 20:14
Уважаемые коллеги, сегодня накрылся водительский блок стеклоподъемников. Вернее одна лишь водительская кнопка. Установил неисправность путем разбора. Там поломка механическая, сломалась пластмасска (на чем сама кнопка держится). Никакие чистки контактов, увы, не помогут. На блоке никакого номера нет. Придется менять блок целиком. Эксист выдает только всю эту приблуду в сборе... Может кто подскажет. Блок отдельно можно приобрести? Или его аналог? А может кто его номерок секретный знает?
Не. Это не блок. Сегодня само собой все заработало.... :russian_roulette:
Eugene1067
Доп. информация: Черный LX на коже с люком, шумоизоляция, Multitronics RI-500, LED-поворотники, ДХО, KYB-Bilstein, H&R+45, полиуретан
Сообщение AleksO » 15 сен 2015, 18:19
Всем привет
Такая вот возникла проблемка, все подъёмники в каждой двери по отдельности работают верх в низ а вот с центрального водительского блока управления подъёмники опускаются но не поднимаются, может кто сталкивался
Добавлено через 1 день 7 часов 37 минут 57 секунд:
Проблему нашел
Разобрав центральный блок управления стекло подъёмника,плохо срабатывают кнопки,одна вообще не работает, странно? почему то опускают все отлично! а вот поднимаю только когда нажмёшь отвёрткой на разобраную кнопку.
Вопрос?
Кто пробовал их разбирать? Как правило из за мелких частей и полного разбора, кнопки в дальнейшем работают через жопу и не долго. Повреждая покрытие контактных групп, окисление и пригары делают свое чёрное дело.
Может кто подскажет номерок на эту плату или блок в сборе.
AleksO
Доп. информация: сборка кореец
Сообщение netoka » 17 сен 2015, 08:50
Блок не очень бюджетно, самые дешёвые 935703E000BL (не знаю, какие там клавиши) и 935703E410BL (со складыванием), лучше по твоему VIN пробить.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
