Сломался болт, крепящий шкив коленвала (3.5L)
Re: Сломался болт, крепящий шкив коленвала (3.5L)
Сообщение Saybb » 14 июн 2014, 01:42
шкив снимать не обязательно
НО только лишь в том случае, если ты уже раньше туда лазил или до тебя лазили
и защиту сделали с пропилом для манипуляций без съема шкива
и да если ты собрался и так менять шкив
чтобы спать спокойно сажайте болт и звезду на фиксатор красный, да потом сложно открутить но поверьте на слово это возможно
я откручивал два раза болт (с заменой на новый) и два раза срезал звезду (просто снять не возможно, проверено заменой масляного насоса), все это сидело на фиксаторе
звезду резал болгаркой по шпонке, места полно болгарка подлпзиет, за 1-2 мм до шкива оставналивался и колол звезду зубилом тонким.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение VITcool » 19 июн 2014, 07:31
Доброго дня товарищи! :)
Спал спокойно пока не прочитал сию тему, а теперь прям из головы не выходит... После покупки ГРМ не менял, т.к. его сменили совсем недавно (что подтвердил и визуальный осмотр), поэтому и болт соответственно не выкручивал. Но заметил тут что бьет шкив прилично на мой взгляд (хотя я и не знаю как это "прилично"). Значит надо менять, хотя болт стоит не желтый, а белый. Надо теперь финансово подготовиться, коли если уж лезть туда, то менять все скопом, как отмечено в другой теме. Посему вопрос пока только по этой теме. Я так понял менять надо сам болт, шкив и шестеренку. А шпонки эти самые где? Их не надо что ль? На схеме шестеренка - позиция 12, шкив - позиция 6. А позицию 5 и 10 не надо менять? Или с 9 по 12 все меняется?
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение netoka » 19 июн 2014, 10:14
В обязательном порядке под замену болт и шайба. Если биение шкива 1-2 мм, то можно не заморачиваться, а если для самоуспокоения, то можешь поменять абсолютно всё.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение VITcool » 19 июн 2014, 10:29
netoka писал(а):для самоуспокоения, то можешь поменять абсолютно всё
Всмысле машину? :D
Ну это понятно что можно все поменять, я спрашивал что достаточно поменять для того, чтоб не било шкив.
VITcool
Сообщение SorentoS77 » 19 июн 2014, 11:12
у меня ремень менялся 40 тыс назад, болт и шайбу заменил, шкив слегка колбасит наверное в следующий раз и шкив поменяю, а болт приварю ))
SorentoS77
Доп. информация: в таком цвете только у меня и Миши Джексона))
Сообщение netoka » 19 июн 2014, 13:05
Нет, не машину. :D А всё, что "садится" на коленвал со стороны шкива.
netoka
Сообщение ANDROSOID » 19 июн 2014, 15:46
Уважаемые товарищи по несчастью! Я изучил весь форум по этой проблеме.
Но не нашел ответа на один вопрос. ЗАМЕНА КОЛЕНВАЛА РЕШАЕТ ЭТУ ПРОБЛЕМУ ИЛИ НЕТ?
ANDROSOID
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Gnomus » 19 июн 2014, 15:47
я так понимаю проблему решает замена шкива на более лёгкий.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение ANDROSOID » 19 июн 2014, 15:51
Кто может это подтвердить? Это теория. Где тот человек, который уже решил проблему?
ANDROSOID
Сообщение Saybb » 19 июн 2014, 16:22
to VITcool
шпонка на звезде, отдельно ее покупать не надо и нет смысла.
далее по теме
биение будет даже с новым шкивом, даже с легким, причем с легким будет даже больше (ИМХО)
почему?
шкив тянут приводные ремни с разной длиной и в разные стороны, тяжелым он сделан специально чтобы меньше колбасило.
правильно протянутый шкив ни куда не денется и болт не лопнет.
p.s. правильно тянуть не сразу до 180 а постепенно, в не сколько шагов (40-80-120-180) между протяжками перекур 3-5мин.
p.s.s. еще один метод, красный фиксатор до 180 и забыл до следующей замены, без хорошего рычага потом не открутить 8)
Saybb
Сообщение ANDROSOID » 19 июн 2014, 18:39
Ну кто ответит? Как решить проблему окончательно.
Сколько можно менять эти болты?
Должно же быть РЕШЕНИЕ.
ANDROSOID
Сообщение Saybb » 19 июн 2014, 18:57
какую проблему то
проблема одна не дотяг или перетяг болта
+перетяг приводных ремней
Saybb
Сообщение Gnomus » 19 июн 2014, 19:29
да блин ну поменяй машину с другими нежданчиками
нормальный болт не даст шкиву сорваться если срежется шпонка
а так меня шпонку да болт при смене ГРМ и всё. (ну и что еще надо по обстоятельствам)
Gnomus
Сообщение Saybb » 19 июн 2014, 20:10
да я больше скажу эта шпонка на звезде нужна только чтобы ровно одеть шкив
тонкой отверткой ловишь, и сажаешь шкив
вот так
https://f-a.d-cd.net/8ecd434s-480.jpg
p.s. первую звезду менял именно из-за того что криво одел шкив и замял шпонку, шкив не сел до упора (на ара сервисах этому бы даже не придали значение)
шкив притягивается к звезде болтом, вращение шкива идет в туже сторону что и заворачивание болта (само отворачивание исключено), а на самом колене есть ребро которое не даст звезде провернутся
поэтому его излом возможен из-за трех факторов
1 заводской брак
2 кривое колено
3 перетянутые приводные которые его тянут вверх
Saybb
Сообщение Бубайло » 19 июн 2014, 20:33
ANDROSOID
Еще в колене расверливают до болта от волги и прикручивают=) И забывают на всегда;)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
