Падают обороты с 2500 до 2000 при наборе скорости
Re: Падают обороты с 2500 до 2000 при наборе скорости
Сообщение SDT-lmu » 19 июн 2014, 10:27
accent писал(а): тупо вытянуть шток актуатора и законтрить
Я вытягивал шток примерно на 2/3 и привязывал проволочкой. Ездил так около месяца. Единственное не раскручивал двигатель выше 3000 об.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Accent-58 » 19 июн 2014, 10:30
Во, топикстартеру для начала так и проверить.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Lugavik » 19 июн 2014, 10:40
Bandit220 писал(а):Все идет как надо, до 2400-2500. Потом провал до 2000. И тяга падает. А скорость увеличивается
Источник проблем исходит из трансмиссии.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Gubkin » 19 июн 2014, 10:51
Lugavik писал(а):Источник проблем исходит из трансмиссии.
ага, я тоже про это писал,
впечатление что одновременно включаются две передачи.
Может клапана гидроплиты чудят или мозги.
Сообщение Stas32 » 19 июн 2014, 10:54
Gubkin писал(а):впечатление что одновременно включаются две передачи
В ручном режиме? Тогда второй вопрос - а как дела обстоят на 2 и 3 передачах?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Lugavik » 19 июн 2014, 11:14
Bandit220 писал(а):Суть в том, что при плавном ускорении, а особенно хорошо наблюдаемо в ручном режиме, на 4 и 5 передаче, при достижении 2500 оборотов, стрелка тахометра падает до 2000, а машину как будто держат за попу! При этом ускорение все-таки происходит, но очень медленно! Потом достигнув 2800 ускоряется как надо! Это все на одной передачи, без переключения!
Фиг его знает, похоже на самопроизвольное изменение передаточного числа трансмиссии в сторону увеличения, при несоответствующихся оборотах ДВС.
Lugavik
Сообщение Bandit220 » 19 июн 2014, 11:15
На 2й и 3 аналогично! Просто на 2й меньше это заметно, т.к тяга там сильнее :(
Bandit220
Сообщение Accent-58 » 19 июн 2014, 11:32
Ну ты актуатор замотай. Давно бы уж проверил.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Bandit220 » 19 июн 2014, 11:58
В каком смысле "актуатор замотай"?
Bandit220
Сообщение Accent-58 » 19 июн 2014, 12:39
самое верхнее сообщение 2й страницы
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Stas32 » 19 июн 2014, 13:40
Bandit220 писал(а): Просто на 2й меньше это заметно, т.к тяга там сильнее
Думаю дело не в коробке. Скорее двигатель дурит. А вот причина? Надо ковырять, лучше диагност. сканом на ходу. Проблемы могут быть как от ЕСП так и от мягкой глушилки. Но проверить актуатор первым делом надо.
Stas32
Сообщение Accent-58 » 19 июн 2014, 14:11
Мягкую глушилку тоже можно замотать
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Bandit220 » 20 июн 2014, 20:10
Ребят, вот видео моей проблемы :cry: :cry:
Bandit220
Сообщение aleks-rus » 21 июн 2014, 06:09
А что это мигает на приборной панели, не чек энджин случайно?
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение Gubkin » 21 июн 2014, 06:15
aleks-rus писал(а):А что это мигает на приборной панели, не чек энджин случайно?
я б ещё понял если это спросил водитель таза. Но у тебя же соренто!
Ремень там не пристёгнут.
Масло в АКПП давно менялось ? что-то мне подсказывает что вообще не...
Мне видится комплекс проблем.. и не тянет и не корректно работает коробка.
Ну и почитать заодно Тема: Потеря мощности в пределах 1800-2500 об/мин
