Шум при езде
Шум при езде
Сообщение Evgen6630 » 12 апр 2007, 10:38
Машина прошла 5 тыс. км вроде бы проблем быть не должно, НО при движении на непрогретой машине (утром) стал слышать, что от куда-то спереди идет гул и зависит он от темпа езды и передачи на которой двигаешься - громче всего на второй-третьем.
Знакомые у которых корейский автопром говорят, что скорей всего это сальник на коробке. Масло с коробки не уходит.
Дайте совет. :?
Evgen6630
Re: Шум при езде
Сообщение Balbes » 12 апр 2007, 11:32
Евгений6630 писал(а):Машина прошла 5 тыс. км вроде бы проблем быть не должно, НО при движении на непрогретой машине (утром) стал слышать, что от куда-то спереди идет гул и зависит он от темпа езды и передачи на которой двигаешься - громче всего на второй-третьем....
Машинка по-видимому гарантийная. На сервис - на подъемник.
Евгений6630 писал(а):Знакомые у которых корейский автопром говорят, что скорей всего это сальник на коробке. Масло с коробки не уходит.
Дайте совет. :?
Да, это несомненно болезнь именно корейского автопрома. Поэтому совет один - смените производителя, например на...Российского автопрома. :D
Balbes
Re: Шум при езде
Сообщение Evgen6630 » 12 апр 2007, 12:36
Да, это несомненно болезнь именно корейского автопрома. Поэтому совет один - смените производителя, например на...Российского автопрома. :D[/quote]
Дельный совет :D :D :D , а сам то на чем передвигаешься?
Evgen6630
Re: Шум при езде
Сообщение Balbes » 12 апр 2007, 13:42
Евгений6630 писал(а):Дельный совет :D :D :D , а сам то на чем передвигаешься?
Дык, на корейском чуде. Поверь - и на мерсах бывает "...откуда-то спереди ... гул..." А совет дал - потому как, если на Российское чудо поменяешь свой агрегат, то проблема гула, скорее всего, тебя перестанет беспокоить, т.к. его наличие там заложено с завода-изготовителя. :D Поэтому поднимай передок у машинки - и ищи...
Balbes
Сообщение foboss » 12 апр 2007, 14:08
Уровень в раздатке-коробке-мосту
Звук высокий или низкий?
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Evgen6630 » 12 апр 2007, 14:37
Звук низкий. В коробке уровень соответствует, в раздатке не смотрел (еще бы знать где :)) просветите. Передвигаюсь по сухому асфальту на летней резине, т.е. ТОД не активируется.
Если бы была возможность заехать на сервис не спрашивал бы (БЫ постоянно мешает :( ).
Evgen6630
Сообщение Evgen6630 » 12 апр 2007, 14:43
Можно попросить освободить тему от высказываний типа "Российский автопром". Дайте совет где и что искать.
Evgen6630
Сообщение Balbes » 12 апр 2007, 15:06
Трансмиссия или двигатель источник звука?
АКПП или МКПП?
Balbes
Сообщение Борисыч » 12 апр 2007, 15:47
Сальник резиновый и гудеть не может, обычно в коробке гудят подшипники.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 12 апр 2007, 15:59
Balbes писал(а):Трансмиссия или двигатель источник звука?
АКПП или МКПП?
Если в коробке уровень проверил, зачится - АКПП. :wink:
Попробуй на скорости, когда гудит больше всего, перейти на нейтраль и послушай, что оно скажет. В смысле пропадет гул, или нет.
Последний раз редактировалось Владимир Ростов 12 апр 2007, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Balbes » 12 апр 2007, 16:00
Ага, а в МКПП и так сойдет... :D
Balbes
Сообщение Владимир Ростов » 12 апр 2007, 16:05
Balbes писал(а):Ага, а в МКПП и так сойдет... :D
Если бы проверил в МКПП, то и раздатку бы не пропустил.
Ну и еще бы добавилась инфа о наличие, либо отсутствии протечек. ИМХО. :roll:
Владимир Ростов
Сообщение Foma » 12 апр 2007, 16:05
Balbes
Похоже, ты сегодня "накатил".
Людей надо любить! Они хорошие. Просто не все они об этом знают.
Foma
Сообщение Balbes » 12 апр 2007, 16:07
С раздаткой по-сложнее - там внутренний 6-ти гранник однако... :wink:
Balbes
Сообщение Владимир Ростов » 12 апр 2007, 16:10
В любом сельпо за шапку сухарей продаетси. :D
Владимир Ростов
