Снова чек и новые проблемы
Сообщение Andrey_ » 29 июл 2008, 18:57
Всем доброго времени!
Сьездил на диагностику.....
ошибки 2 и не понятно что делать
1.обедненнаяс смесь, в прошлый раз сосало под коллектором вроде устранили но сегодня
сказали что идет подсос по втулке дополнительной заслонки во впускной колектор.
Не понятно что делать, как вариант сказали искать чтобы кто то выпресовал втулки , сточил новые
и запрессовал обратно, но что то такая вариант внушает мне недоверие да и где искать слесаря да так чтобы еще больше ничего не испортили.
сказали можно купить среднюю часть выпускного коллектора...но цена в 12300 отпугивает
2.ошибка
блок управления коробки не видит сигнала с блока управления двигателя по датчику ТПС (датчик положения дроссельной заслонки)
сказали что к электронщику , минимум от 3500 тысяч работа
что посоветуете уважаемые ???
Andrey_
Re: Снова чек и новые проблемы
Сообщение Страусь » 29 июл 2008, 19:36
Andrey_ писал(а):ошибки 2 и не понятно что делать
Есть номера или коды ошибок?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Andrey_ » 30 июл 2008, 11:52
p1121
tps sig (ecu to tcu) -pwm
если я все верно срисовал
Andrey_
Сообщение Никола » 30 июл 2008, 13:26
Andrey_ писал(а):p1121
P1121 Throttle Position Sensor (TPS) Signal Malfunction
Никола
Эксперт
Сообщение KOT » 05 авг 2008, 02:29
Andrey_ эта про эту втулку ты ведешь речь?
Если про неё, то я устранил подсос воздуха сам, заменив пластиковое уплотнительное колечко втудки на резиновое.
Вот только связи этого подсоса с ошибкой 1121 я не заметил.
Мало найти своё место в жизни, надо туда ещё и устроиться.
KOT
Сообщение LEO » 05 авг 2008, 20:48
А как на поведении машины отражается???
LEO
Сообщение Птицевод » 05 авг 2008, 21:35
KOT
SATA- хороший выбор!
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение KOT » 05 авг 2008, 23:36
LEO писал(а):А как на поведении машины отражается???
Да особой разницы я не почувствовал. Свист пропал а тяга особо и не изменилась.
Птицевод писал(а):KOT
Что-то не понял о чем ты.
KOT
Сообщение Lord » 11 сен 2008, 16:27
Добро пожаловать в клуб.
Слабость этих движков, ну как мне сказали, заслонки отдельно не идут, я поменял нижнюю часть коллектора 10500 руб доставка 5 дней, из-за ентого + еще и лампочка у меня перегорела чека, вощем сгорел у меня кат.
Мда
Да прибудет с вами Сила
Lord
Доп. информация: EX, USA, ARB OME, BFG AT
Сообщение aleksei » 11 сен 2008, 19:27
aleksei
Сообщение DrFOX » 11 сен 2008, 21:56
aleksei
"А" сказал, говори "Б"
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Andrey_ » 06 ноя 2008, 23:51
все решилось заменой датчика положения дроссельной заслонки
хотя внешне да и вообще была в исправном состояние.
Andrey_
Сообщение SINGLGREY » 15 янв 2009, 01:21
А как проверить этот датчик? У меня подобная ошибка :(
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение Andrey_ » 15 янв 2009, 22:54
а ни как не проверить, насколько я понял...
он внешне нормальный , электрик у официалов сказал менять, я поменял, и да, чек пропал.....
Andrey_
