Кто-то визжит. Ремень?
Сообщение lepsus » 22 дек 2008, 16:52
Раньше изредка кратковременно попискивал, в основном в сырую погоду и при трогании с места на холодной машине. Сейчас с холодами почти постоянно после стоянки визжит до определенных (около 2000) оборотов, потом пропадает до следующего замедления или светофора. Заметил что если в момент писка отключить самый прожорливый энергопотребитель - то звук почти сразу пропадает. Я так понимаю это ремень геннадия или я ошибаюсь? Как его подтянуть или определить что мну обманули говоря о недавней замене? :oops:
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Re: Кто-то визжит. Ремень?
Сообщение DarkSideMoon » 22 дек 2008, 17:09
Ремень генератора, сто пудова. У меня так было, :D есть и будет. Лечится заменой оного на новый, тыщ на 10-15 хватает! Где-то здесь поднимался этот вопрос, и подтянуть, и смазать, и облизать, но к писку снова возращается!
DarkSideMoon
Доп. информация: Lexus GX470
Сообщение sparrow » 22 дек 2008, 17:12
DarkSideMoon писал(а):Лечится заменой оного на новый, тыщ на 10-15 хватает!
А он че, не подтягивается на бензах? Может его того, немного короче взять?
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Сообщение master » 22 дек 2008, 17:14
Попробуй зарядить аккамулятор!
master
Доп. информация: серый металик
Сообщение Устиныч » 22 дек 2008, 17:22
lepsus писал(а):Сейчас с холодами почти постоянно после стоянки визжит до определенных (около 2000) оборотов, потом пропадает до следующего замедления или светофора
У меня после замены на новый ремень была такая же хрень, хоть и двигатель другой. В Москэбе, когда меняли, то предупредили, что ремень родной, а у них особенность -очень жесткие и свистят. 1500км не было проблем, а потом началось. Сначала потихоньку, далее все громче и дольше. Перед продажей постояла с месяц, так засвистела, как свинью резали :shock: . Хорошо, новый хозяин толковый попался-это его не испугало, а потом отзвонился, что подтянул ремень и все- свисты пропали и даже тянуть стала лучше :) .
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение lepsus » 22 дек 2008, 17:45
master писал(а):Попробуй зарядить аккамулятор!
А это точно связано? Аккумулятор слабоват, по утренней заводке на морозе (-10) чувствую. Но я думал это следствие проскальзывающего ремня.
lepsus
Сообщение Евген81 » 22 дек 2008, 17:52
lepsus писал(а):Но я думал это следствие проскальзывающего ремня.
нагрузка на ремень больше при дохлом аккуме-вот он и ругается :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение lepsus » 22 дек 2008, 20:22
Ну я всегда считал, что исправный генератор должен сам заряжать аккумулятор. Или я ошибался? :)
Скрип победил купив такую штуку:
и побрызгав ею в сторону ремней.
lepsus
Сообщение foboss » 22 дек 2008, 21:39
Нада смотреь сосояние ремня.
А может ролик свистит? У меня ролик засвистел, поехал я на сервис через пару дней, не доехал 500метров. Ролик заклинил и ремень порвался-хорошо в городе.
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение LEO » 23 дек 2008, 00:25
Я очень сомневаюсь, что на бензинках есть механизм натяжения ремня. Думаю, что как и на большинстве машин, там либо гидронатяжитель, либо механический подпружиненный стоит. Регулировать там нечего.
LEO
Сообщение Alexandro » 14 янв 2009, 23:21
Началось посвистывание. Сняли ремень генератора, почистили мет. щеткой, поставили и как положено натянули. Все равно посвистывает. Скорее всего это какой-то из роликов натяжителя. Меняется вместе с ГРМ. Был такой опыт, но на другой иномарке.
Alexandro
Сообщение Юджин » 14 янв 2009, 23:26
У меня на "другой машине" свист был из-за ролика. Замена ролика решила проблему без замены ремня.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Юджин » 14 янв 2009, 23:28
Alexandro, чавой-то вдруг меняется вместе с заменой ГРМ??? Проще тогда и двигатель сразу в сборе заменить!
Юджин
Сообщение st-m52 » 15 янв 2009, 07:38
LEO писал(а):Я очень сомневаюсь, что на бензинках есть механизм натяжения ремня. .
механизм натяжения там есть. сам мучался от свиста первое время. поменял ремень, не помогло. аэрозольные средства помогают кратковременно. вылечилось более сильным натяжением.
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Сообщение LEO » 15 янв 2009, 19:33
st-m52 писал(а):механизм натяжения там есть
Можешь описать принцип его регулировки, лучше с фотками? :)
LEO
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
