Греется на высоких оборотах
Сообщение aziwt » 16 июн 2014, 19:37
Прошлой осенью купил сорик, ездил, все было норм. Даже не подозревал, что ОЖ была разбавлена водой. :shock:
Зимой не ездил, машина стояла. Естественно на половину ОЖ замерзла. Заметил это после того, как не смог завести машину одним прекрасным январским утром.
Вскоре резко потеплело, и когда там все подтаяло, завел машину и отогнал в теплый гараж (по весне естественно ОЖ заменил на чистый антифриз). Вот не помню точно когда, но кажись после этого и начала стрелка температуры ползти вверх. Самое интересное, что в пробках хоть 3 часа стою - все ок. А вот на высоких оборотах начинается эта фигня.
Первое что сделал-промыл радиатор снаружи (был очень грязный). Не помогло. Затем снял термостат и обрадовался: резинка была как труха, разморозило. Заменил - никакого толку. Карлсон крутит, дополнительный тоже включается когда температура поднимается. Хочу помпу смотреть, может провернуло? Но вроде не течет и не хрустит при прокрутке...
По поводу того,что что-то могло разморозить, вряд ли. Тогда антифриз либо капал бы, либо в масло пошел бы, либо в выхлоп. С этим все в порядке.
Пойду сейчас все таки сниму помпу, дабы ее точно вычеркнуть.
Какие будут мнения?
aziwt
Доп. информация: 2,5 дизель АКПП на белой коже
Re: Греется на высоких оборотах
Сообщение Gubkin » 16 июн 2014, 19:40
да, помпу точно надо диагностировать.
aziwt писал(а): ОЖ заменил на чистый антифриз
надеюсь на антифриз, а не на концентрат неразбавленный. Ну чтоб и этот вопрос исключить :D
Сообщение aziwt » 16 июн 2014, 22:07
Именно антифриз :D
Пошел я сегодня вентилятор снял, ремень скинул и еще раз покрутил помпу. Жалко ее снимать стало... не трещит, не течет, никаких признаков смерти.
aziwt
Сообщение Лёха Юрич » 16 июн 2014, 22:49
лопатки поломало на помпе = производительности не хватает
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение batyapskov » 16 июн 2014, 23:10
aziwt писал(а): Естественно на половину ОЖ замерзла. Заметил это после того, как не смог завести машину
Олег, заводить даже с частично замершим ОЖ, это преднамерено ломать помпу. :wink:
Да, добавлю из своего опыта, всегда после первых морозов, или заморозков - прежде чем завести авто, проверяю патрубки от радиатора, при сжатии рукой чувствуются крупины если ОЖ замерзает. Один раз попался, был залит палёный тосол, при - 5 гр. превратился в ледяную кашу. :evil: В итоге замена помпы. :evil:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение aziwt » 17 июн 2014, 08:52
Все, сегодня все таки сниму ее! :)
aziwt
Сообщение Lugavik » 17 июн 2014, 09:14
aziwt писал(а):в пробках хоть 3 часа стою - все ок
Помпа не при делах.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд:
Проблему следует искать, между радиаторами кондика и системы ОЖ, возможно пространство забито в ухнарь. И сделать внутреннюю промывку системы ОЖ.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
И не исключено, что на высоких оборотах, начинает сифонить прокладка ГБЦ.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Litvin » 17 июн 2014, 09:39
Lugavik писал(а):сделать внутреннюю промывку системы ОЖ.
Плюсану и по первому и по второму. Не известно из какого болота воду в радиатор добавляли (если разбавлен) У меня лично было такое из за забитости (при 110-120 стрелка упорно в верх) Правда на бенз Исузу Триппер 2,6 Через пол года все это вылезло трещиной в "голове"
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Lugavik » 18 июн 2014, 14:10
И ещё по проблеме, - не помешало бы, провериться по давлению смазки ДВС на высоких оборотах, дабы понять степень пропускной способности маслоприёмника.
Lugavik
Сообщение Litvin » 18 июн 2014, 17:18
Lugavik писал(а):не помешало бы, провериться
:shock: В жизни все проще :D
Litvin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
