Не ровно работает двигатель
Сообщение AxL » 07 июн 2014, 21:50
Здравствуйте !!
Проблема такова, на холодную двигатель заводится идеально, работает ровно как только температура доходит до 80 то сразу начинает троить обороты падают до минимума около 4 раздаются не сильные хлопки в глушитель. на ходу машина перестает тянуть даешь тапку в пол, слегка подергивает потом начинает пробивать и машина срывается до переключения скорости. Грешил на свечи поменял сразу комплект свечи+модули +провода, менял шкив, снимал головки- клапана + клапан сальник, чистил заслонку. но проблема не ушла даже не сдвинулась, на диагностике дает ошибку Р0711 но она кажись к проблеме не имеет отношения (а мож и ошибаюсь ) помогите пожалуйста кто знает!
AxL
Re: Не ровно работает двигатель
Сообщение Saybb » 08 июн 2014, 05:22
Код Р0711 - Диапазон изменения / работа цепи датчика температуры рабочей жидкости трансмиссии
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение AxL » 09 июн 2014, 12:34
я так думаю что все таки из за этого троить не должно, все таки грешу на свечи мож они не те, ну пожалуйста подскажите кто мож связывался
AxL
Сообщение Saybb » 09 июн 2014, 12:48
если ты свечи с катушками менял, то как они могут быть не те и может из за них быть
метки ГРМ правильно стоят?
по личному опыту могу сказать, что -1 зуб троит, но тянет более менее, а -2 начинает просто пц происходить.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Saybb
Сообщение Gubkin » 09 июн 2014, 14:37
было уже такое тут, причина в перепутанных высоковольтных проводах
Сообщение AxL » 09 июн 2014, 15:17
тоже грешил на метки поменял ролик натяжителя все выставили по новой, а если проблема в перепутанных проводах она бы вообще не завелась или же троила при любом обороте ! А у меня только после нагрева двигателя троит и то на холостых чуть газку прибавишь пробивает и вновь побежала
AxL
Сообщение Saybb » 09 июн 2014, 15:27
ну тогда следующая теория
забитый\забитые каты
Saybb
Сообщение AxL » 09 июн 2014, 15:31
Saybb
Спасибо большое буду проверять
AxL
Сообщение VNIKOLAI » 14 июн 2014, 05:55
Gubkin писал(а):было уже такое тут, причина в перепутанных высоковольтных проводах
Это Вы о чем молодой человек.
Провода ВВ разной длинны и их перепутать не возможно , упираться надо что бы это сделать.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Saybb » 14 июн 2014, 13:12
перепутать их очень легко
уже ни один человек тут на форуме это проходил
или сам путал или в сервисе
Saybb
Сообщение AxL » 15 июн 2014, 17:17
Уважаемые сарентоводы !! Объясните мне пожалуйста порядок выставления проводов на двигатель V6 3,5 мож все таки у меня проблема в проводах а то кажись запарился я с этим двигателем все перепробовал все равно не получается ща вообще троит на на холодную и на горячую и при оборотах ! Помогите пожалуйста !!
AxL
Сообщение Saybb » 16 июн 2014, 04:11
1-4 2-5 3-6
Схема расположения цилиндров если смотрим на двигатель
слева
5
3
1
справа
6
4
2
Добавлено через 5 минут 13 секунд:
оригинальная корейская схема :wink:
Saybb
Сообщение AxL » 16 июн 2014, 08:52
Saybb
Спасибо большое
AxL
Сообщение Saybb » 16 июн 2014, 10:57
да не во что
помогло хоть?
Saybb
Сообщение AxL » 16 июн 2014, 14:14
Saybb
Там у мя все нормально оказывается было, нашел проблему оказывается она из за коллектора была впускного там подсос шел сильный вот и колбасило ее , ща меняю сальник вот думаю что между лепесками тоже менять надо или нет ?
AxL
