провалы тяги на 3.5
провалы тяги на 3.5
Сообщение paxa111 » 15 июн 2014, 10:06
всем привет проблема такая куда то пропала тяга давлю на педаль газа еду примерно 100 кратковременно пропадает тяга на одну две сек потом едет норм это раньше сейчас вялый разгон постоянно обороты на скорости 80 где то 1.5 прирезком ускорении ускоряется но не так как хотелось бы а иногда вообще падают обороты до 1000 страшно уже обгонять на днях была длительная поездка в иркутск туда доехал норм назад еле приехал были моменты что пыталась заглохнуть на скорости давишь на газ а машина не реагирует такое ощущение что давлю не на газ а на тормоз приходилось съезжать на обочину машина стоит работает норм газуешь все окей на газ отклик есть включаешь скорость даёшь газу она как бы захлебывается. переодически раньше загорался чек с ошибкой P0137 с жалобой на банк 1 сенсор 2 можетли это быть причиной всех проблем? люди помогите.
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Re: провалы тяги на 3.5
Сообщение Бубайло » 15 июн 2014, 10:45
Возможно, катализатор умер..... + посмотри ДПКВ, его смерть в ошибках не светятся, только если не подключить его...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Gubkin » 15 июн 2014, 10:50
бензонасос умирает
Сообщение paxa111 » 15 июн 2014, 10:51
в смысле катализатор забит ? как посмотреть ДПКВ
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
бензонасос либо качает либо не качает он умирает сразу помоему
paxa111
Сообщение Gubkin » 15 июн 2014, 10:54
paxa111 писал(а):бензонасос либо качает либо не качает он умирает сразу
а ну сорри, я тут со своими советами лезу... оказывается автор сам всё знает
Сообщение paxa111 » 15 июн 2014, 11:02
да ладно я не утверждаю просто у брата два раза бензонасос выходил из строя резко и безповоротно и до этого ни каких симптомов не было
paxa111
Сообщение Бубайло » 15 июн 2014, 11:30
paxa111
Ты еще посмотри фильтр бенза. Мог где-нить говна хватануть... Ты просто купи новый фильт, и купи насос(от ваз 2112 или от газели(вроде)) и просто проверь. Если есть моменты, когда авто едет нормально, значит с движком все нормально(только если ДПКВ, как посмотреть - не знаю, просто поменять если только). Но проще попробовать с замены фильтра и насоса...
Бубайло
Сообщение paxa111 » 15 июн 2014, 13:56
спасибо а про насос от жиги или от газели по подробней от какой модели точно
paxa111
Сообщение Бубайло » 15 июн 2014, 14:20
paxa111
я брал обычный бош от жиги 2112. Встает - как родной;)
Бубайло
Сообщение paxa111 » 15 июн 2014, 14:50
спасибо буду завтра пробовать тока фильтра нет или всё вместе лучше поменять
paxa111
Сообщение Бубайло » 15 июн 2014, 15:09
paxa111
Конечно лучше все вместе. И прочитай тему про замену бензофильтра на 3.5... есть там пару особенностей ;)
Бубайло
Сообщение paxa111 » 15 июн 2014, 15:49
да там всё просто не первый рас снимать бак уже два раза паял
paxa111
Сообщение netoka » 16 июн 2014, 09:15
paxa111
Посмотри сообщение fermaster в теме Замена катализатора на пламягаситель. Похоже на твои симптомы.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение paxa111 » 16 июн 2014, 11:52
самое смешное катализаторы которые от двиги отходят лежат в гараже если не получится с фильтром и насосам поменяю каты
Добавлено через 14 часов 21 минуту 29 секунд:
это был не насос проблема не ушла
Добавлено через 34 секунды:
Добавлено через 4 часа 46 минут 12 секунд:
всем привет проблема прогрессирует каждые сто метров глохнет газ в пол ноль эмоций это с утра потом 1 час по городу нормальной езды при этом ездил по делам с остановками без затупов сейчас опять 100 метров езды и глохнет что за хрень не пойму помогите
paxa111
Сообщение netoka » 17 июн 2014, 07:22
Воздух в обход ДМРВ нигде не сосёт в больших количествах (вакуумный усилитель, вентиляция картерных газов)? Если нет, то похоже на ДПКВ, хотя может ещё и IFS (датчик системы зажигания).
netoka
