Торможение двигателем. На БК расход "0". Миф?! Реальность?!
Re: Торможение двигателем. На БК расход "0". Миф?! Реальност
Сообщение andrey27a » 14 июн 2014, 09:16
Алексей Омск
Дык и так понятно, что на нейтрали буксировка, речь то ведь о том, что если такие ограничения по буксировке в нейтрали(когда нет нагрузки-двиг разобщен), то обратной связи на драйв тем паче нет и чревато поломкой Акпп, драйв или нейтралка один фиг маслонасос Акпп не раскрутят, он в связке с коленвалом, а не с Акпп. Если бы маслонасос был реализован как Виктора Ишимского(на его другом авто), то на Акпп можно было запустить с толкача и отключение форсов действительно было бы реализовано.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Алексей Омск » 14 июн 2014, 17:59
andrey27a писал(а):и отключение форсов действительно было бы реализовано.
Да зачем нам коробка! Электронника на раз работает и без коробки. Лень писать как.
Алексей Омск
Сообщение Юджин » 15 июн 2014, 09:56
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Gubkin » 15 июн 2014, 10:34
короче я не знаю как вы такие вещи обсуждаете без циферного подтверждения :Search:
но кое-что вам покажу :D
Лог снятый с двигателя ауди 1.8 бенз программой vag com
оставлены только обороты и время открытия форсунки
Сообщение Юджин » 15 июн 2014, 11:23
Так ты и подтвердил описанное в той теме. Правда, тоже без цифр; так, графичками отделался... :lol:
Юджин
Сообщение Виктор Ишимский » 15 июн 2014, 13:24
Это что же получается, сбросил газ на АКПП форсы перекрываю подачу топлива на короткий промежуток времени пока об. двигателя не снизятся до ХХ 1-1,5 сек.
На МКПП не выключая передачи получается гораздо больший промежуток времени пока об. двигателя не снизятся до об ХХ.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение sund » 15 июн 2014, 20:25
Если рассуждать логически: двигатель раскручивает масл. насос, насос раскручивает турбину коробки. То есть коробке раскручивать двигатель нечем, жесткой блокировки связи двигатель-коробка нет. Если бы была, то можно было запускать движок с толкача и буксировать машину без ограничений.
Вопрос если закрыть форсы, то сколько нужно времени движку, чтобы обороты упали до критических, после которых двигатель не запустится. Видимо очень мало. Т.е. совсем нулевого расхода быть не может, если какая реализация и есть, то она идет в импульсном кратковременном режиме.
В противном случае открыли бы топик: машина глохнет после сброса газа, заводится и холостые держит устойчиво.
Добавлено через 14 минут 14 секунд:
Re: Торможение двигателем. На БК расход "0". Миф?! Реальность?!
Еще поводу торможения двигателем на машине с гидроавтоматом. Чем коробка может передать крутящий момент на двигатель? Ничем. Т.е торможение осуществляется не двигателем, а самой коробкой. По поводу как, ничего сказать не могу - не имел счастья ремонтировать класич. АКПП
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Юджин » 15 июн 2014, 21:33
sund писал(а):Еще поводу торможения двигателем на машине с гидроавтоматом. Чем коробка может передать крутящий момент на двигатель? Ничем. Т.е торможение осуществляется не двигателем, а самой коробкой.
Или, перефразировав:
Еще поводу разгона двигателем машины с гидроавтоматом. Чем двигатель может передать крутящий момент на коробку? Ничем. Т.е., разгон осуществляется не двигателем, а самой коробкой.
Забавно. Двигатель может вращать коробкин вал через бублик, а обратно - ну никак не получится. Так, что ли?
sund писал(а):Если бы была, то можно было запускать движок с толкача и буксировать машину без ограничений.
Теоретически можно. Однако следует выполнить ряд условий, которые при таком запуске при неработающем двигателе выполнить невозможно.
Юджин
Сообщение sund » 15 июн 2014, 21:54
Юджин
Т.е. вы утверждаете, что возможно раскрутить двигатель автомобиля с гидроавтоматом за счет трансмиссии? Можно озвучить как.
sund
Сообщение Юджин » 15 июн 2014, 21:56
В точности так же, как вал двигателя раскручивает первичный вал коробки.
Юджин
Сообщение sund » 15 июн 2014, 22:31
А он делает это напрямую как на МКП?
sund
Сообщение Юджин » 16 июн 2014, 05:36
Через "бублик".
Юджин
Сообщение sund » 16 июн 2014, 10:09
Юджин
Был не прав, жесткая связь реализована посредством блокировочной муфтой, которая включается, когда не требуется трансформация момента.
Таким образом, выключение форсов возможно, коленчатый вал принудительно вращается при отпущенном газе за счет трансмиссии.
Добавлено через 10 минут 39 секунд:
Режим запуска двигателя с толкача не реализован, по всей видимости, из-за нештатных нагрузок на механизмы АКПП, которые могут привести к поломке.
sund
Сообщение Виктор Ишимский » 16 июн 2014, 11:08
sund писал(а):Таким образом, выключение форсов возможно, коленчатый вал принудительно вращается при отпущенном газе за счет трансмиссии.
При опущенной педали газа принудительно к\в трансмиссия на АКПП вращает на 10-15%, форсунки будут закрыты до снижения об ХХ.
Виктор Ишимский
Сообщение Юджин » 16 июн 2014, 11:15
Форсунки будут закрыты до оборотов перехода из режима ПХХ, а это выше, чем обороты ХХ раза в 2 (около 1200 ... 1600).
А 10 - 15% - это что?
Юджин
Вернуться в Трансмиссия (XM)
