Тюнинг подвески Sorento XM
Re: Тюнинг подвески Sorento R
Сообщение Grizzly27 » 11 июн 2014, 17:04
Xran писал(а):Во Чип гуд объяснил :) И если я правельно понял, то расточка ведёт к слёту с гарантии? А просадка пружин и износ аммо это гарантийный случай?
Оно то может и гарантийный. Но я столько бумаги изводил каждый раз чтобы мне делали по гарантии!! Проще застрелиться. Амо не текут, а тупо стучат, при чем дилер знает как навешать лапшу что это стук не от амо, а это у вас в ушах стук или это вообще не стук вовсе, а так - дилер стука в том стуке не слышит. Поэтому и ездишь по полгода пока не докажешь что стук есть ( не важно амо это или иной дефект). Вобщем, у них в рекламе четко написано: KIA - The Power to Suprise.
Поэтому народ сам ищет варианты.
Другой вариант - через суд сдавать авто в салон, накопив материала о безуспешном решении проблем с авто.
Grizzly27
Сообщение operator » 11 июн 2014, 17:24
Grizzly27 писал(а):Амо не текут, а тупо стучат ...а дилер стука в том стуке не слышит
Шприц с маслом в помощь в таких случаях. Обильно поливаешь перед заездом к дилеру амморт в месте, где обычно он течет. Дилер радостно фоткает потекшие амморты (два!) и выписывает наряд на замену.
:wink: Всех делов, то.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение andrey27a » 11 июн 2014, 18:10
operator
Вот это по нашему, по-бразильски :beer:
И пару дней по пыльным местам проехаться, чтоб не сильно свежаком было, и на мойку не заезжать, короче больше реальности :D
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 11 июн 2014, 21:00
operator писал(а):Шприц с маслом в помощь в таких случаях. .
Такая находчивасть присуща только Русским людям! :D
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение operator » 11 июн 2014, 22:44
Скорее, закалка советская иногда помогает. :)
Лучшее, что я успел почерпнуть из того времени - это способность думать, анализировать и искать пути обхода правил, а не их нарушения. Одни библиотеки родного Политехнического чего только стоят. Моему старшему, у которого через две недели защита диплома в том же, только теперь университете, этого не понять никогда! 8) Сейчас интернет рулит.
Сори за оффтоп!
operator
Сообщение Чип » 12 июн 2014, 07:49
Xran
Расточка в амо задних. У Koni отверстие втулки меньше. Под FL (как и на Нью дорестайл) они амо еще не сделали. Гарантия тогда на что? А на пружины если не лопнули нет
Чип
Благодарил (а): 54 раз.
Доп. информация: Люкс
Сообщение bacs » 14 июн 2014, 11:10
Пружины на Сорике очень мягкие а аморты очень жесткие.
Если менять амотрты на мягкие, чтобы машина стыки проходить мягче.
То после замены амортов, на стоковых пружинах машина будет как холодец но стуков будет меньше.
Вывод ... менять и амотры и пружины.
Варианты замены пружин : Владпружины либо Херы.
Варианты замены амортов : Бильштайн либо Кони. на зад еще идут передние УАЗовские.
Кто на что готов потратится выбирает сам, все зависит от кошелька. разница комплектов приблизительно в 5-10т.р но в общем надо расчитывать на 40т.р
bacs
Доп. информация: Чистый Кореец
Сообщение agro37 » 22 фев 2016, 17:38
Накопал я на Экзисте задние пружинки от СантаФе для своей машинки: 55330-2B211
Производитель российский АВТОКЛАКСОН цена за пару 2 126 руб.
Вот отзывы о пружинах этого производителя:
https://www.drive2.ru/l/5377593/
https://www.drive2.ru/l/5614309/
меня зацепило, поэтому я буду их заказывать. Бюджетненький вариант - сейчас самое то для меня. Даже если и совсем будет Г..НО, то и выбросить не жалко, не велика сумма покупки, но испытать стоит!
А вот отзыв про пружины Херы, не очень положительный: http://forum.santafe-autoclub.ru/index. ... 574&st=120
agro37
Сообщение syv » 22 фев 2016, 18:03
agro37 писал(а):http://forum.santafe-autoclub.ru/index. ... 574&st=120
у меня 4 года и нормально. размер ушёл на 8 мм.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение agro37 » 23 фев 2016, 12:07
Сегодня сделал промер расстояния от середины колеса до края колесной арки крыла. Результат замеров при родных АМО и пружинах и пробеге в 265 тыс.км. таков: все по кругу в диапазоне 440-443 мм. Итого за 4,5 года эксплуатации машинка ПРИСЕЛА на 7-10мм. Считаю это хорошим результатом. При этом была замена только одного переднего правого АМО на самый дешевый, после двух жестких попаданий в ямы на пробеге в 235 тыс.км.
Вчера решился сделать заказ в Экзисте на пружины по кругу от АВТОКЛАКСОНА, и АМДшные амортизаторы на перед, так как правый передний ОД уже порекомендовали поменять. Но остальные-то все еще родные. Нигде и ничто не пробивает, кроме как задние иногда НАВЫЛЕТ, когда перелетаю лежачих полицейских.
Вот мой заказ в экзист с другими запчастями ПРОЗАПАС:
Возможно это кому-то поможет соориентироваться по номерам запчастей, пружин и АМО. 8)
agro37
Сообщение AleksandrP » 17 апр 2016, 21:58
Евгений надеюсь уже все поставил и испробовал?
Как впечатления?
А то мысли о замене созрели - задницей каждую кочку чувствую, но сам особо не разбираюсь, прочитал много и не на одном форуме...... мне бы по проще : купил, поставили...... и будет счастье :roll:
AleksandrP
Доп. информация: истинный кореец
Сообщение Nogovod » 02 сен 2016, 11:28
[quote="AleksPit"]Всем Доброго Дня, поменял я наконец то задние пружины. Подобрал неожиданно ..... от Hyundai Sants Fe Российского производителя http://klakson-auto.ru/ № 54828 по цене 1200р. за штуку :D [attachment=5]
Подскажите, вы эти пружины ставили на XM или XM/FL?
И в общем какие ощущения от них?
Заранее благодарю.
Nogovod
Re: Тюнинг подвески Sorento XM
Сообщение AleksPit » 02 сен 2016, 13:29
Поставил на XM/FL рестайл 13года. На сайте производителя идет для Соренто с 11 года.
AleksPit
Автомобиль: Sorento XM F/L, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 2013г. Казах.
Сообщение remzik » 03 сен 2016, 20:58
Привет! Померил перед 45см зад 44см, от центра колеса до края арки. На вид вроде зад приподнят.Визуально вроде в норме.Подскажите при каких размерах считать пружины просевшими?Изображение
remzik
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Andryyy » 07 сен 2016, 11:58
Перед нормально, а зад уже пошел вниз. Посмотри на машину с кормы, если увидишь, что колеса стоят не ровно (не перпендикулярно земле), домиком, считай что пружины сзади сели.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
