top.mail.ru
Замена лампочки в противотуманке
Re: Замена лампочки в противотуманке
Сообщение Ветер » 11 янв 2009, 10:19
val_grig писал(а):За работу отдал триста.
Валера привет! А где делал установку?
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение val_grig » 12 янв 2009, 22:16
Ветер
Привет, Лёша!
Лампы менял там, где ты мне посоветовал - в автосервисе на Мориса Тореза/Аврора. В других мне по телефону либо отказали по причине отсутствия ламп (Автотор) либо по причине занятости подъемников (Корея Авто), либо просто не брали трубку (платиновый дилер).
Докладываю народу: решил на своей шкуре (то бишь на своих ПТФ) испытать жароустойчивость арматуры к мощности в 50 ВТ. Ездил по городу 1 час 50 минут с включенными туманками, потом вылез, ощупал руками стекла отражателей - температура абсолютно не критичная. Стекла не горячие. Засунул руку, пощупал корпуса ПТФ - то же самое.
В общем, я успокоился. Считаю, что эксплуатировать заводские лампы на 50 Вт, а не переделанные кустарным способом, можно безбоязненно. Во всяком случае, если за почти что 2 часа работы критического перегрева не было, то более длительный срок их горения так же не должен стать аварийным.
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Sava » 12 янв 2009, 22:29
val_grig писал(а):Стекла не горячие. Засунул руку, пощупал корпуса ПТФ - то же самое.
А ты на градусник смотрел? А ведь еще и лето будет...
Sava
Сообщение Сан Саныч » 13 янв 2009, 21:14
ShineOn писал(а):при определённом навыке находится почти всё
поддерживаю, сначала то же бесило что не ищет, но щас все вроде бы получается, эт примерно как в яндексе если набрать "баня" то вылезет от старых жигулей до проституток, а мне кател нужен был :D (офф конечно)
Валер там работы по замене пару сек. нафиг сервис то искал, а то что не греется, так Sava прав, за бортом выше -15 не поднимается, да еще встречный ветер :D (не Леха) там на стекле все -20 будет, а вот весной надо будет контролить...
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Устиныч » 13 янв 2009, 21:19
Сан Саныч писал(а):Валер там работы по замене пару сек. нафиг сервис то искал
Пару минут точно. На обе. :D
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение TarZaN63 » 13 янв 2009, 21:19
когда первая птф перегорела - магаз на мехзаводе (не кольцо с ракитой) 24 часа, лампа - 350 рупий, замена 15 минут на обочине пока не разобрался чо как.
вторая птф -новый ракитовский, лампа - 400рупий, как зашёл сразу направо, третий или второй киёск. замена -5 мин в гараже.
нахрена сервис?????????
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Sava » 13 янв 2009, 22:42
Сан Саныч писал(а):поддерживаю, сначала то же бесило что не ищет, но щас все вроде бы получается
Нет, я не такой, люблю что б все четко и понятно: один выстрел - один труп.
Sava
Сообщение Любитель » 14 янв 2009, 13:43
Ищу лампочки в противотуманки, из формуа все понял. Остался вопрос - мне нужна Н27 с Г-образным цоколем или с прямым??? :o
Любитель
Доп. информация: Автомобмль привезен их Корею, Limited
Сообщение Sergik » 14 янв 2009, 13:46
Любитель
Любитель писал(а):с Г-образным цоколем
:wink:
Sergik
Сообщение Sava » 14 янв 2009, 14:15
Они тоже разные бывают, шипы для защелок расположены по разному.
Sava
Сообщение TarZaN63 » 14 янв 2009, 14:26
Любитель писал(а):Ищу лампочки в противотуманки, из формуа все понял. Остался вопрос - мне нужна Н27 с Г-образным цоколем или с прямым??? :o
самый простой вариант - снял старую лампу и посмотри, или с собой в магаз возьми в качестве образца
TarZaN63
Сообщение Pelikan » 14 янв 2009, 15:20
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение TarZaN63 » 14 янв 2009, 15:24
ага. она самая.
TarZaN63
Сообщение val_grig » 14 янв 2009, 21:14
TarZaN63 писал(а):нахрена сервис?????????
пять причин:
1. Пиньтература воздуха -23
2. Отстутствие гаража
3. Отсутствие информации о том, какая ламочка стоит в ПТФ (доступа в инет тоже нет)
4. Отказ дилера Автотора поменять лампу по причине её отустствия :)
5. Платиновый дилер не берёт трубку совсем, сколько ни звони.
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение kv_k » 30 янв 2009, 10:12
Коллеги выручайте!
Сегодня призамене лампы в ПТФ обнаружил сломанный разъём который в лампу вставляется. Вероятно прежний владелец постарался. Где взять такой на замену?
А то сломаный держится только защёт уплотнителя
kv_k
