Моргание ближнего света
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Моргание ближнего света
Сообщение nikosan » 14 май 2012, 13:12
похоже на 91865-2P010
nikosan
Сообщение fyfka » 21 май 2012, 12:28
что-то я всех дилеров убил этим вопросом...про клемму - все вылупают глаза и говорят: "ты ох***л?!"
Грузовые автомобильные перевозки по РФ
fyfka
Сообщение lis 999 » 24 сен 2013, 09:38
Всем доброго дня!
Сидел минут 10-ь думал как обозвать данную проблему! Достаточно долго наблюдаю за такой ситуацией, когда включен ближний свет и соответственно габариты, наблюдаю за такой картиной, идёт "дрожь" или микро вибрация, видно это хорошо и когда сам смотришь и когда подъезжаешь к чему-нибудь. Понимаю, что так не должно быть, может кто сталкивался с данной проблемой и как-то решал её, расскажите пожалуйста. Может генератор мозги компостирует?
Всем спасибо и удачи!
lis 999
Сообщение Mexanuk » 16 окт 2013, 08:31
Была у меня такая проблема.был китайский ксенон мигал,поставил корейский и все решилось.
Mexanuk
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Boroda » 16 окт 2013, 22:23
И у меня такая же фигня. И "приборка" тоже дрожит. Чуть газу даёшь, дрожание пропадает. :(
Р.S. Ксенон родной.
"Авто - это всего лишь опция к жизни... одна из миллиона!"
Boroda
Сообщение buzz » 12 ноя 2013, 09:48
Генератор смотри.
buzz
Доп. информация: H&R +25 пружины, BELSHTAIN B6 SPORT стойки.
Сообщение hokkeist » 07 фев 2014, 09:02
Так какую же клемму смотреть надо? Выше давали партнамбер 91865-2P010 посмотрел -чет не похоже.
А я нашел 37180-2P110 - больше похоже на нашу клемму. Только стоит на экзисте 9800р %)
hokkeist
Сообщение Соренто 2.4 » 26 май 2014, 11:04
lis 999 писал(а):когда включен ближний свет и соответственно габариты, наблюдаю за такой картиной, идёт "дрожь" или микро вибрация
Была аналогичная проблема на предыдущем Сорике 2.2 дизель дрожали все осветительные приборы, обратился к ОД - приговорили генератор по гарантии, заменили через 2 дня опять такая же проблема, я опять к ОД в течение дня, что-то паяли пропаивали, но проблема ушла и больше не появлялась. А для того что бы не моргал ксенон, нужно ставить обманку продается там же где и ксенон. У корейцев да и не только у них наверное, такая проблема присутствует, сам лично ушел от этой проблемы только так.
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение lis 999 » 26 май 2014, 11:27
Да, ты прав, что-то я про ОД забыл, нужно будет задать им вопрос на следующем ТО, а то за долбало менять лампы ближнего света :evil:
lis 999
Сообщение Fen0meN » 26 май 2014, 15:24
lis 999
и их ответ (решение) по возможности запостить сюда , а то тоже страдаю данной проблемой
Fen0meN
Сообщение yurecst » 11 июн 2014, 12:10
с 5-й попытки ОД нашли причину, заморгал на 75 тыс, сейчас 95. Проверяли массу, поливали какой-то коричневой гадостью, после выезда за пределы салона через 10-15 мин. опять начинали мерцать. Протягивали(переобжимали клемму на акумуляторе), после выезда опять 10-15 мин езды и тоже самое. Чистили контакты и щетки генератора, меняли по гарантии стабилизатор и выпрямительный блок-эфект тот же. Меняли даже АБ с тестовой машины-не то))). В итоге прокинули новый кабель от генератора до аккумулятора и вуаля, неделя езды-полёт норм. Сказали поездить пока так до прихода оригинального. Сейчас жду оригинальный кабель(ибо езжу на временном самодельном проводке)
Добавлено через 9 минут 32 секунды:
вот как выгядит временная схема
Добавлено через 18 дней 22 часа 32 минуты 24 секунды:
Пришел кабель, заменили за час, всё зергуд, как на новой.
yurecst
про ксенон
Сообщение Олег5 » 28 авг 2014, 20:01
Подскажите , машина с Кореи , там же заколхозили и ксенон , хотел поставить оригинальные фары с ксеноном , но при включении фары стали моргать , что это ? и как решить проблему ? Спасибо
Олег5
Благодарил (а): 43 раз.
Re: про ксенон
Сообщение omar18 » 10 дек 2014, 13:26
Аналогичная ситуация у меня. Посоветовали ставить реле. Вот только нигде не нашел как ставить это самое реле и куда его воткнуть.
omar18
Re: про ксенон
Сообщение sund » 10 дек 2014, 14:10
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Deniska_T » 09 сен 2015, 22:43
Таже болячка - только моргает все и свет, и подсветка в салоне и приборка. Первый раз у дилеров в Мурманске чистили минусовой провод что к крылу прикручен (говорят зеленый был). Через пару дней началось снова - второй раз еще чето почистили - с их слов. хватило на неделю. Вчера была третья попытка - сказали что поменяли все болты на "минусах". так же видно, что все минуса (клемы) обработали кокой-то синей смазкой (похоже токопроводящий и против корозии помогает) - пока все нормально уже второй день.
Deniska_T
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
