Что за деталь?
Что за деталь?
Сообщение Ale-X » 10 июн 2014, 11:36
Требезжит и болтается, наверное так быть не должно...
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Re: Что за деталь?
Сообщение Gubkin » 10 июн 2014, 11:42
это ж натяжной ролик ремня :)
меняй раз болтается
Re: Что за деталь?
Сообщение Лёха Юрич » 10 июн 2014, 12:28
не-е , это не ролик а механизм натяжки ролика.
и раз он болтается а ремень вибрирует , надо искать где идет "элипсность" , на каком шкиве или ролике.
часто бывает что грязь "наматывает" на ролики и соотвественно ремень начинает на этом ролике скакать , а натяжной механизм пытается все это скомпенситровать.
вобщем проверять придется начиная от шкива коленвала , и заканчивая вкраплениями грязи-камней на ручейках самого ремня.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Что за деталь?
Сообщение Ale-X » 10 июн 2014, 12:29
Добавлено через 3 минуты 20 секунд:
Gubkin писал(а):это ж натяжной ролик ремня
А почему ремень его не касается? Может ракурс не самый удачный...
Ну собстно Леха Юрич поправил.
Ale-X
Re: Что за деталь?
Сообщение Gubkin » 10 июн 2014, 12:36
болтается как, при работе меняет угол или на заглушенном руками весь болтается ? :D
если чуть дергается при работ, то это нормально :)
Re: Что за деталь?
Сообщение Ale-X » 10 июн 2014, 12:43
Подергаю руками. Пока заметил подергивания на работающем, когда водичку заливал.
Ale-X
Re: Что за деталь?
Сообщение михаил83 » 01 фев 2017, 16:53
Ролик может дергаться из- за неисправной обгонной муфты которая находится в шкиве генератора!!!
Лично у меня было так. заменил шкив проблема пропала. тоже думал на ролики, но немного погодя засвистел шкив так противно.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд:
кстати кто подскажет номер подшипника в натяжном ролике, не тот где натягивает, а тот где ремень обхватывает
михаил83
Re: Что за деталь?
Сообщение Nikolay0812 » 01 фев 2017, 17:54
михаил83 писал(а):номер подшипника в натяжном ролике
Вот тут всё есть :arrow: Тема: Ремень генератора, ролики и пр.
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Что за деталь?
Сообщение batyapskov » 01 фев 2017, 22:43
И, ещё один совет на тему натяжного механизма, не помешает его периодически снимать. Залить ВДШку - где пружина находится, туда много грязи попадает и со временем пружина недостаточно эффективно работает. :oops:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
