Датчик уровня топлива
Сообщение Deniss » 14 янв 2009, 10:34
Привет всем!! Такая проблема: Во время движения стрелка уровня топлива плавает. Причем размер плавания около 20 литров (т.е. одно деление) Также замечено, что при торможении стрелка падает, при разгоне идет вверх.
На сервисе написали такую рекомендацию: износ токоведущей части ползунка датчика топлива....(Че такое даже понять не могу...) требуется замена датчика. Многоуважаемый Vorlik пробил тему, что для моей Дизельки этот датчик меняется только в комплекте с насосом (неприятная новость), а на том же сервисе (официал - Элекс-полюс) предложили купить отдельно датчик (по номеру оказалось, что такие ставят на бензинки). И они его типа приделают.
Какие будут мнения?
Deniss
Re: Датчик уровня топлива
Сообщение TIS » 14 янв 2009, 10:54
Самопроизвольные скачки стрелки - нормальное, для Сорика, явление (поищи по форуму-это явление уже не раз обсуждалось). Доверять показаниям стрелки можно с тем же "успехом" что и мультиметру над головой. На моем сервисе пояснили, что причина скачков в геометрии бака. Он у Сорика плоский и длинный, еще и разделен перегородками внутри, так что точности показаний ждать не приходится. Где легче поймать уровень 200 грамм жидкости - в тазике или в стакане? :) Совет: ничего не делай, постепенно и при таком поведении стрелки научишься определять объем горючки в баке.
TIS
Доп. информация: (Urban Rider) Кореец для французов
Сообщение Deniss » 14 янв 2009, 10:58
На дальние расстояния страмна ездить...стараюсь заправляться только на нормальных АЗС, а когда у тя в баке еще 20 л, а лампочка то загорается, то гаснет...стремна....К томуж на прошлом Сорике такой байды не было...
Deniss
Сообщение TIS » 14 янв 2009, 11:22
Тогда повнимательнее почитай что народ на форуме об этом говорил. Уверен в одном - точности не добиться. А
Deniss писал(а):износ токоведущей части ползунка датчика топлива
, это - вспоминай реостат из школьной лаборатории и как перемещал ползунок по виткам его обмотки. Считай что эти витки протерлись или сам ползунок стерся и не везде есть хороший контакт. Не очень похоже. У твоего датчика инертности не хватает, судя по твоему описанию поплавок слишком свободно перемещается в корпусе датчика. Может еще у тебя перегородка в баке отвалилась и больше нечему сдерживать дерготню топлива в движении. Попробуй разогнаться, а потом остановится и последить за стрелкой, будет ли она туда сюда дергаться с постепенным затуханием. И укажи какая у тебя машина. Комплектация автомобиля в профиле пользователя
TIS
Сообщение OEV » 14 янв 2009, 11:53
Deniss писал(а):лампочка то загорается, то гаснет...
У меня нет такого - показания достаточно точны. Может действительно заплатить за датчик , сервисмены возьмут от него токоведущую часть и приколхозят? Это реально...И стоить должно не дорого....
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Sava » 14 янв 2009, 13:49
OEV писал(а):У меня нет такого - показания достаточно точны.
Аналогично 8) .
Sava
Сообщение Mr.Bean » 14 янв 2009, 17:12
На сколько я понимаю баки у нас одинаковые (диз-бенз). Но у меня ничего не прыгает. Даже если паркуюсь под горку, но мож едва плавно сдвинется и фсё.
Это вот на девятине там концерт был: если интенсивно стартуешь - лампочка горит, на заправку зовет, если тормозишь - полный бак кажет. А как только на свиномарки пересел лет 8 назад, так вообще забыл про пляшущие стрелки. Только тахометр :D
Mr.Bean
Сообщение Deniss » 14 янв 2009, 18:04
Прочитал ветки форумов, там не понятно. Понятно, что если СТО предлагает купить датчик для бензинки и поставить на дизельку, то надо соглашаться, в случае чего они сами несут все риски.
Deniss
Сообщение Deniss » 14 янв 2009, 18:06
Про профиль...вроде все написано...не первый день на форуме 8)
Deniss
Сообщение Sava » 14 янв 2009, 19:52
Там делов на шесть секунд. Разбери и посмотри что за датчик и снимается ли он.
Sava
Сейчас этот форум просматривают: Огурчик и гости: 5
