Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение draiver » 09 июн 2014, 20:38
срочно нужна консультация по регулятору давления.в продвинутой автолавке по номеру bosch 0 928 400 713 cказали,что этот клапан ставится кроме соренто и H1 на модели французского автопрома-пыжык и ситроен.но покопав инет я обнаружил,что на французов идет bosch 0 928 400 607!тоже на 3 болта.они одинаковые?просто за первый заряжают 130 евросов,за второй 90.помогите определиться.
draiver
Доп. информация: был соренто 2.5crdi 103kw TOD,теперь jeep grand cherokee limited 2.7crd 120kw.
Сообщение BlkDem » 09 июн 2014, 21:08
Могу ошибаться, но один коллега ставил "француза". Получил плохой запуск и не совсем адекватную работу двигателя.
Сообщение Дед Форсуныч » 09 июн 2014, 21:18
Правильный регулятор 0 928 400 713 правильный номер , почти все регуляторы на 3 болтах и это не значит что они взаимозаменяемы , подбор влечёт увеличенные затраты от правильного и "дополнительный половой акт" с автомобилем , с каждой попыткой подбора ! По форуму покричите , у людей на руках много было новых или почти новых правильных регуляторов !
Дед Форсуныч
Сообщение draiver » 09 июн 2014, 21:24
все это конечно правильно,бумага с правильным номером составлена верно...но-нашел ваш российский сайт,где эти клапана,и еще 0 928 400 508 идут как аналоги!
draiver
Сообщение BlkDem » 10 июн 2014, 04:01
Можешь попробовать, но потом не говори, что тебя не предупреждали.
Сообщение Дед Форсуныч » 10 июн 2014, 12:05
draiver писал(а):но-нашел ваш российский сайт,где эти клапана
Ссылку можно на сайт ?
Добавлено через 1 час 13 минут 48 секунд:
Кстати у меня этот регулятор 0 928 400 713 стоит 3700 р.
Дед Форсуныч
Сообщение papiruso » 10 июн 2014, 14:29
Какие симптомы для "Не заводится (плохо заводится) на горячую" ??
у меня на холодную заводится с полоборота, на горячую, особенно в жаркую погоду на 3-4 вжик. это уже симптом?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение draiver » 11 июн 2014, 07:35
Дед Форсуныч писал(а):Ссылку можно на сайт ?
пожалуйста.plentycar.ru.вчера решил рискнуть.воткнул регулятор от хс90...сейчас заводится практически без поворота ключа! :D регулятор с номером 0 928 400 616.
draiver
Сообщение Дед Форсуныч » 11 июн 2014, 19:19
И по чём такой регулятор ?
Дед Форсуныч
Сообщение draiver » 11 июн 2014, 21:46
у нас за новый 713 лупят 130 евриков.да и за 616 уверен не меньше...мне перепал с хс90 дружбана.он себе в Литве брал,но не понадобился.а я пока халявой пользуюсь.
draiver
Сообщение Дед Форсуныч » 11 июн 2014, 22:54
draiver писал(а):у нас за новый 713 лупят 130 евриков
Вообще странно что такая цена , у дилера боша есть рекомендованная цена и если он её превышает его должны дрюкать ! Может не очень хорошо искали ?
Добавлено через 18 минут 18 секунд:
draiver писал(а):мне перепал с хс90 дружбана
Какого года авто ?
Дед Форсуныч
Сообщение draiver » 12 июн 2014, 07:38
Дед Форсуныч писал(а): у дилера боша есть рекомендованная цена
cамый недорогой вариант 94 еврика,но не факт,что бош настоящий.литовский и польский подвальный производитель не дремлет...
Дед Форсуныч писал(а):Какого года авто ?
хс 2005г с мотором 2.4
draiver
Сообщение kirja » 02 авг 2014, 10:13
пр
Добавлено через 9 минут 16 секунд:
kirja писал(а):Всем привет! 2,5 дизель сорик 2005 года, пробег 174 000. Плохо или не с первого раза заводится на горячею! Постоит минуту и с пол оборота заводится, на холодную тоже все ок! Компьютер ни каких ошибок не выдает, все в норме, все давление везде в норме, форсы все в норме, фильтра новые все . Обороты не плавают, тяга отличная Вопрос, что может быть?
пр
УРА! Решили вопрос! СПС. GIZ-motors-Володи и Кости-электрику! Банально и просто! Сняли и разобрали блок предохранителей что под капотом и в салоне, в ногах водителя, зачистили контакты,обработали и поставили обратно. В блоке что под капотом ряд контактов был окислен! Теперь все супер, заводится без проблем!!!
kirja
Сообщение INFiNiTY ㋡ » 02 авг 2014, 13:43
Вот и меня коснулась эта беда :( Дней десять назад заметил плохую заводку на горячую сегодня заглохла на трассе при скорости 110 км/ч :o :shock: . Чек не горит, тяга отличная, обороты стабильные, провалов нет. Почитал тему, вердикт - присмерти какая-то форсунка, да? Разорюсь на новую, но как вычислить какая померает? стендов в моём городке вроде как нет, ошибки есть где снять, но цены от 1200 до 1600 р. может как-то визуально ли ещё как?, подскажите плиз.
ЗЫ: после того как заглохла, я завёл кое-как через минуты 3-4, с 5го раза.
INFiNiTY ㋡
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 02 авг 2014, 19:20
[user]INFiNiTY ㋡[/user] писал(а): Почитал тему, вердикт - присмерти какая-то форсунка, да? Разорюсь на новую, но как вычислить какая померает?
меняй все- не ошибешься...
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
