Система EGR на Sorento 2.2D
Re: Система EGR на новом SORENTO
Сообщение Хыра » 02 июн 2014, 17:28
Антон-RTMC писал(а):К сожалению у меня нет сканера или диагностического адаптера чтобы посмотреть ошибки...
заедь в сервис и тебе скажут что за ошибка вылезла
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Антон-RTMC » 07 июн 2014, 09:38
operator писал(а):Ну так, действительно, попробуй вернуть к начальному варианту. Отпадет, хотя бы одна из возможных причин.
Вернуть все к исходникам на данный момент не могу. т.к. в ходе работ (хотел изначально снять и почистить клапан ЕГР) был обломан клапан ЕГР (обломалась юбка) и достать его я теперь пока не могу....... поэтому я закрепил его обратно на место в таком виде.
Добавлено через 4 минуты 31 секунду:
andrey27a писал(а):и герметичность нарушается
А такая ситуация как у меня может возникнуть из-за щели при установке заглушки на гофрированной трубке?
Антон-RTMC
Сообщение andrey27a » 07 июн 2014, 10:42
Антон-RTMC
Это ж какие усилия надо прикладывать, чтоб сломать тарелку :shock: Любая не герметичность во впускном тракте создает проблемы. Ну и лишние предметы которые попали в выпускной коллектор при демонтаже Егр, могут турбину заклинить.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Хыра » 07 июн 2014, 17:20
У меня изза негерметичности турбина полетела...попал на бабки :P
Хыра
Сообщение Антон-RTMC » 08 июн 2014, 18:05
andrey27a писал(а):Трубка с гофрой имеет на втором конце(входящий в коллектор) кольцевую резинку, при аккуратном снятии кольцо остается в теле коллектора, при не аккуратном могла выпасть и герметичность нарушается.
Вы оказались правы, дело оказалось именно в этой резинке. Она косо встала и был зазор.
Теперь автомобиль ведет себя так: обороты набирает свободно, но ускорения не происходит.
Т.е. нажимаю на газ, обороты растут а машина тупит - подхвата и заметного ускорения не происходит..... в чем может быть дело?
Добавлено через 3 минуты 6 секунд:
andrey27a писал(а):Это ж какие усилия надо прикладывать, чтоб сломать тарелку
Клапан прикипел вот отсюда и усилия....
Антон-RTMC
Сообщение Sлава » 08 июн 2014, 18:35
мдаа, кроилово ведет к попадалову, все как обычно.
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Сообщение andrey27a » 08 июн 2014, 19:03
Антон-RTMC писал(а):Клапан прикипел вот отсюда и усилия....
Да и фиг с этой тарелкой, ли ж бы к турбине ничего не попало, все равно заглушка стоит.
Датчик давления как я понял, ты не снимал и не промывал?
А под рукой желательно иметь простенький сканер типа Эльм 327, хотя бы для считывания ошибок.
andrey27a
Сообщение Антон-RTMC » 09 июн 2014, 09:02
andrey27a писал(а):Датчик давления как я понял, ты не снимал и не промывал?
Отчего же, снимал и промывал а также дроссельную заслонку
Добавлено через 8 часов 34 минуты 24 секунды:
andrey27a писал(а):А под рукой желательно иметь простенький сканер типа Эльм 327, хотя бы для считывания ошибок.
А программу для отображения считываемых данных какую бы вы рекомендавали?
Антон-RTMC
Сообщение andrey27a » 09 июн 2014, 18:54
andrey27a
Сообщение Антон-RTMC » 10 июн 2014, 06:15
andrey27a
Спасибо, сегодня попробую подключится
Добавлено через 10 часов 46 минут 26 секунд:
СканМастер показал две ошибки: P0403 и P0404
Добавлено через 1 час 59 секунд:
Может быть кто нибудь знает куда поставить резистор в разъеме EGR, чтобы система думала что она исправна?
как в способе №3 данной статьи http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=513&t=108605
Антон-RTMC
Сообщение andrey27a » 10 июн 2014, 19:33
Антон-RTMC
По ходу клинит кулачок моторчика Егр, либо ему пипец настал, резистором еще никто не заморачивался, там не два контакта, а больше. Вариант, либо прошивку Евро-2 у чиповщиков делай, либо новый клапан покупай (28410-2F000), шо то, шо другое денег стоит, черт тебя дернул в клапан лезть :evil: , надо было просто поставить заглушку и забыть :wink:
andrey27a
Сообщение Антон-RTMC » 11 июн 2014, 09:31
Поставил новый клапан EGR.
Отключал аккумулятор на час.
Ошибки не ушли. Машина работает не стабильно,
ELM 327 показывает что клапан закрывается-открывается чуть ли не каждую секунду.
Как их удалить? Подскажите плиз......
Антон-RTMC
Сообщение Ramb » 17 июн 2014, 20:06
Антон-RTMC
теперь его надо обучить... через сканер
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Антон-RTMC » 18 июн 2014, 05:21
Ramb
Вы уверены? Просто это простой механизм который управляется сигналами с ЭБУ и соответственно ЭБУ посылает сигналы для открытия/закрытия клапана..... На мой взгляд необходимо для начала сбросить ошибки.
У вас был опыт по обучению ЕГР?
Антон-RTMC
Сообщение Ramb » 18 июн 2014, 08:27
Антон-RTMC
ну давай так ... это указана в мануале... есть отдельный пункт адаптации ЕРГ и многих других узлов... не все так просто как кажется... узел очень сложный и завязан на практически на все узлах и датчиках двигателя
Ramb
